Ankündigung Release 2026.7.0
    [OpenBridgeServer] Ankündigung Release 2026.7.0
    Es freut mich euch den open bridge server Release 2026.7.0 ankündigen zu dürfen.
    In den letzten Wochen ist wieder viel passiert.
    Die umfassenden Releasenotes findet ihr hier.
    Nebst vielen Fehlerkorrekturen sind auch wieder etliche Erweiterungen dazugekommen.
    Einige möchte ich euch hier kurz vorstellen:
    Message Adapter:
    • Der Message Adapter erlaubt nach bestimmten Kriterien des Objekt-Wertes, Benachrichtigungen zu versenden.
    • Als Provider unterstützt werden aktuell:
      • Pushover
      • Telegram (Bot)
      • seven.io (SMS/Voice).
    • Im zu sendenden Nachrichtentext stehen Objekt-Name, Objekt-Wert und Objekt-Einheit als nutzbare Variablen zur Verfügung.
    KNX Geräte:
    • Neu stehen die im .knxproj Import enthaltenen KNX Geräte mit vielen Informationen direkt im GUI zur Verfügung.
    • Sind Geräte in der ETS Hierarchien zugeordnet (Gebäude/Gewerke/Funktionen) so werden die KNX Geräte beim import automatisch verknüpft.
    • KNX Geräte wie auch die Hierarchie können als Filter im Monitor genutzt werden.
    obs-admin CLI:
    • Das neue OBS Admin CLI erlaubt bestimmte Konfigurationen auch wenn der Server auf Grund einer fehlerhaften Konfiguration sich bspw. nicht starten lässt oder er nicht mehr reagiert.
    • Folgende Befehle werden unterstützt:
      • obs-admin status
      • obs-admin db info
      • obs-admin adapters list
      • obs-admin adapters disable <instance-id-or-name>
      • obs-admin adapters enable <instance-id-or-name>
      • obs-admin bindings list --adapter <instance-id-or-name>
      • obs-admin bindings disable <binding-id>
      • obs-admin loglevel set DEBUG
      • obs-admin support-package create --output /tmp/obs-support.json
    Logikmodul:
    • Neuer Funktionsblock "Speicher":
      Gibt den gespeicherten Wert aus dem vorherigen Logiklauf aus und speichert den aktuellen Eingangswert für den nächsten Lauf. Explizite Tick-Grenze für kontrollierte Rückkopplungen.
    • Neuer Funktionsblock "Entscheidung":
      Prüft einen Eingangswert gegen mehrere unabhängige Bedingungen. Jeder Ausgang liefert unabhängig TRUE oder FALSE; mehrere Ausgänge können gleichzeitig TRUE sein.
    • Neuer Funktionsblock "Zuordnung":
      Prüft eine geordnete Regelliste und gibt den Rückgabewert der ersten passenden Regel aus. Optional liefert ein Sonst-Wert ein Ergebnis, wenn keine Regel passt.
    • Neuer Funktionsblock "Wake on LAN":
      Sendet ein Wake-on-LAN Magic-Paket an ein Gerät per UDP-Broadcast. Wird ausgelöst wenn der Trigger-Eingang true ist.
    • Neuer Funktionsblock "Host Check":
      Pingt einen Host und liefert den Erreichbarkeitsstatus (true/false) sowie die Latenz in Millisekunden. Wird bei steigender Flanke am Trigger-Eingang ausgeführt. Empfehlung: mit einem Timer/Cron-Knoten verbinden.
    • Funktionsblock "API Client" unterstützt nun Variablen.
      Variablen referenzieren bestehende Objekte und können als ###OBS1###, ###OBS2### usw. in URL, Headern, Auth-Feldern und Body verwendet werden.
    • GUI: Liste der Funktionsblöcke lässt sich nun einklappen und die das Übersichtsfenster bei Bedarf verschieben
    Ringbuffer:
    • Der Ringbuffer kann nun deaktivert werden. Vom Ringbuffer belegter Plattenplatz wird dadurch umgehend freigegeben.
    VISU:
    • Stufenschalter: Erweiterung des Widgets dass auch direkt Tasten selektiert werden können oder mittels Speichern aktiviert werden, dies als Ergänzung zum bekannten durchscrollen.
    • Einige Widgets haben erweiterte Darstellungsoptionen erhalten
    Sprachen:
    Wir nutzen für die Mehrsprachfähigkeit Weblate. Wenn ihr uns mit zusätzlichen Sprachen, Korrekturen oder Ergänzungen der aktuellen Sprachen unterstützen wollt, dürft ihr dies gerne unter open bridge server @ Hosted Weblate tun.
    Aktuell unterstützen wir:
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Italienisch
    • Spanisch
    • Schweizerdeutsch
    Ist eine Sprache nicht vollständig übersetzt wird Englisch als Rückfallsprache genutzt.
    Allgemeines:
    • Neu gibt es Nightly Builds, das sind Test-Builds die automatisch jede Nacht generiert werden. Da könnt ihr neueste Feature und Bugfixes testen.
      Achtung: Diese können auch mal fehlerhaft sein! Nutzt diese wirklich nur in Testinstanzen und nicht produktiv!
    • Es stehen die letzten 14 Builds zur Verfügung.
    • Um im LXC Nightly Builds zu installieren muss obs-update mit --nightly gestartet werden.
    • Als Docker Image stehen sie unter dem Tag :nightly zur Verfügung oder als bestimmtes Datum :nightly-20260714
    • Neu stehen die Docker-Images auch unter hub.docker.com als Mirror zu Github zur Verfügung.
      Bei Docker findet ihr den OBS unter starwarsfan/openbridgeserver
    Gruss Daniel
