ETS Power Editor - Testersuche
    Spannend und Lustig, aber der Weg dahin dauert noch. Zukunftsmusik. Der kleine Robi war schon Lustig ;-)
      ich wollte heute mal meine Erfahrungen rund um das Thema Geräte-Austausch und Projekt-Umstrukturierung in der ETS5 teilen. (Mein privates Projekt ist unter ETS5 und wird die ETS6 auch überspringen.)
      Es gibt kaum etwas, das ich bei der Projektpflege mehr hasse, als wenn man vorhandene Geräte durch neue ersetzen will und im Prinzip die ganze Parametrierung sowie das Zuordnen der Gruppenadressen komplett neu machen darf. Das kostet unfassbar viel Zeit und ist extrem fehleranfällig.
      Vorgeschichte: Enttäuschung mit der offizielle App „Produkt ersetzen“
      Um mir diese Arbeit zu ersparen, hatte ich mir ursprünglich die offizielle ETS-App „Produkt ersetzen“ (Product Replacement) gekauft. Leider hat sich das Tool in der Praxis bei mir als absolut unbrauchbar erwiesen (getestet vor ca. 3 Jahren beim Tausch eines Gira Heizungsaktors):
      Kommunikationsobjekte wurden nicht automatisch zugewiesen, und die richtigen Zielobjekte standen in der Vorschlagsliste teilweise nicht einmal zur Auswahl.
      Der Fehler wurde vom KNX-Support als Bug bestätigt. Nach Monaten kam dann die ernüchternde Absage: Korrekturen werden für die ETS5 nicht mehr vorgenommen, sondern fließen ausschließlich in die ETS6 ein.
      Ich werde deshalb künftig keine ETS-App mehr direkt von der KNX Association kaufen. Die ETS ist schon grottig, und die Apps sind etwa um Faktor 1000 fehlerhafter, vermutlich auch, weil der Nutzungskreis deutlich kleiner ist. Wenn man dann auch noch im Regen steht, wenn etwas nicht funktioniert, lasse ich es einfach sein.
      Praxiserfahrungen mit dem ETS Power Editor:
      Auf der Suche nach einer funktionierenden Alternative bin ich beim ETS Power Editor gelandet. Ich habe das Tool intensiv an meinem Projekt (rund 1.600 GAs, über 100 Geräte) eingesetzt. Hier eine Übersicht, was ich damit umgesetzt habe:
      1. Analyse und Qualitätssicherung
      • Rechtschreib- und Konsistenzprüfung: Alle GAs, Geräte und die Gebäudestruktur wurden in mehreren Durchläufen geprüft und bereinigt. Ich war beeindruckt, wie viele Fehler noch gefunden wurden, zumal ich auch die App „Check and Improve“ der IT GmbH zur Prüfung genutzt hatte. Doch der Power Editor findet auch Kontextfehler, z. B. Kopierfehler, wenn eine GA „Bad EG“ heißt, sich aber in der GA-Struktur im Obergeschoss befindet und „Bad OG“ heißen müsste.
      • Geräte-Austausch: Ich habe den Austausch verschiedener Geräte mit dem ETS Power Editor vorbereitet und geprüft (16fach-Schaltaktor gegen 24fach, 2x Gira 4fach-Dimmaktoren gegen Enertex 8fach-Dimmer). Alles über einen simplen Promt. Das Tauschen von Kanälen und das Mitziehen sämtlicher Parameter ist ebenfalls kein Problem.
      ​Beispiel Enertex HV-Dimmer 8fach:
      • ​​​​​Vollständige Parametrierung: Kanäle, Zentral-, Sperr- und Alarmfunktionen sowie Statusausgaben vorbereitet.
      • Paralleler Betrieb: Die Neugeräte wurden auf dieselben GAs verknüpft wie die Altgeräte, sodass Alt und Neu bis zum physischen Tausch parallel im Projekt bleiben konnten.
      • Alarm-GAs: Rund 50 neue Alarm-GAs nach festem Schema und nach Etagen getrennt strukturiert angelegt.
      2. Funktionsumbau & Strukturierung
      • Zentralfunktionen: Trennung von EIN und AUS an mehreren Aktoren sauber neu geordnet.
      • GA-Struktur: Gruppenadressen lückenlos umbenannt, verschoben und neu nummeriert.
      Ich muss allerdings zugeben, dass ich die App „Adressen verschieben” (Shift Addresses) der IT GmbH manchmal noch parallel genutzt habe. Die App ist sehr komfortabel und man hat es manchmal schneller damit erledigt, als es in einen Prompt zu schreiben.
      Wer in der ETS5 (oder auch ETS6) vor größeren Umbauten oder Gerätewechseln steht und sich nicht mit fehlerhaften oder veralteten Standard-Apps herumärgern möchte, findet im Power Editor ein äußerst leistungsstarkes Werkzeug. Für mich hat sich der ETS Power Editor schon jetzt mehr als bezahlt gemacht.
      Aus Spaß habe ich dann noch ein Projekt von ETS6 auf ETS5 gedowngradet. Das Projekt hat etwa 30 Geräte und ich habe es unter ETS6 mit dem ETS Power Editor analysieren lassen und dann quasi komplett neu in der ETS5 erstellen lassen.
      Das war problemlos möglich und die einzige Handarbeit bestand darin, dass ich alle Geräte einmal in ein ETS5-Projekt aus dem Katalog einfügen musste, da der ETS Power Editor das unter ETS5 nicht kann.
      Anschließend wurden die PAs, Parameter, Gruppenadressen und die Gebäudestruktur automatisch über den Power Editor anhand der Vorlage aus dem ETS6-Projekt eingestellt.
      Ein Downgrade ist also doch möglich.
      Jan​
      Zuletzt geändert von Tenbrock; 11.10.2026, 13:46.
        Tenbrock
        Das war ja mal ein Test auf Herz und Nieren.
        Die echten harten Test Szenarien bringt ja meistens die echte Installation. Sehr schön zu lesen, was du alles getestet hast.
          Guten Morgen!
          es wäre fantastisch wenn sich ein paar Leute finden würden, um in meiner neuen Version die Rekonstruktion eines Projektes zu testen und mir dazu Feedback zu geben.
          Bitte per PN bei mir melden, wer daran Interesse hat.
          Viele Grüße!
          Thomas
            Shengfui
            Wollte die App jetzt auch einmal unter ETS 5.7.7 testen und habe sie mir entsprechend im KNX Shop "bestellt". Unter meinen Produkten kann ich die App-Datei zwar runterladen, leider schlägt jedoch die Generierung der Lizenz fehl. Ich gebe da die ID meines Dongles ein, welche ich direkt aus der ETS kopiert habe (so ist das auch irgendwo bei der KNXA beschrieben). Die KNXA meint jetzt, die App ginge gar nicht für ETS5. Und eine Antwort darauf, warum ich auf deren Webseite noch nicht mal eine Lizenz generieren kann, habe ich auch nicht bekommen. Supportqualität der KNXA also wie gewohnt. Hast Du noch einen Ansatz?
              Die App geht auf jeden Fall in der ETS 5.
              Du hast diese App hier heruntergeladen?
              https://my.knx.org/de/shop?action=se...aar-Informatik
              Und du hast das da unten also schon gemacht?
              https://support.knx.org/hc/de/articl...ps-lizenzieren
              https://support.knx.org/hc/de/articl...s-installieren
              ach und wenn ich es schon schreibe - das hier ist die Hilfe für die ETS6 - so richtig einfach ist das ja nicht...
              https://support.knx.org/hc/de/articl...p-Lizenzierung
              Wenn das nicht geht, hat vielleicht deren Server gerade einen schlechten Tag?
              Was für eine Meldung kommt denn da auf der Webseite wenn du das mit der Dongle ID versuchst?
              Die Dongle ID hat die Form "KNX-XXXXXXXX"
                Danke! In der Zwischenzeit habe ich herausfinden können, dass lustigerweise die in der ETS5 im "Lizenz"-Dialog die ID eines alten Dongles angibt, den ich mal verloren und durch ein anderes ersetzt habe. Schon komisch: ich benutze tatsächlich ein Dongle mit anderer ID für die ETS, diese zeigt aber den alten an. Auf der "Produkt"-Seite von My KNX ist für alle Produkte die neue ID hinterlegt, bis auf das MDT Firmware Update, für das die alte hinterlegt ist. Muss man nicht verstehen.
                  Das deckt sich mit meinen Erfahrungen über das KNXA Backend/Webseite.
                    Moin zusammen, hallo Shengfui,
                    nach ein paar Wochen mit dem Power Editor hier ein kurzer Bericht, wie es bei mir läuft. Vielleicht hilft er jemandem mit einem ähnlichen Aufbau. Mein Ziel: Dauerhafter KI Zugriff auf mein ETS Projekt, natürlich mit guardrails ;-)
                    Setup
                    • ETS6 läuft in einer eigenen Windows-11-VM auf Proxmox. Darauf ist nur ETS, Power Editor und Claude Desktop. Mails, Browser-Spielereien und anderes Fremdzeug kommen nicht auf die Maschine.
                    • Der Connector lauscht nur auf localhost. Ein kleiner Node-Proxy reicht ihn an genau einen Linux-Container weiter, in dem Claude Code als Smarthome-Workspace läuft. Zugriff hat nur diese eine IP: Windows-Firewall plus Allowlist im Proxy, jede Anfrage wird protokolliert.
                    • Die VM kommt nach einem Neustart komplett allein hoch: Autologon, dann ETS6.exe --openProject … --openApp M036D-A02C2, dann Konsole sperren. Nach etwa einer Minute ist alles da, ein Monitoring meldet, wenn ein Glied der Kette fehlt.
                      Zwei Dinge sind uns dabei aufgefallen, Shengfui, vielleicht interessant für dich:
                      1. Beim Beenden von ETS schreibt der Power Editor McpEnabled=false in seine Einstellungen. Der Connector-Autostart greift nach einem Neustart deshalb nie.
                      2. Aus der Windows-Aufgabenplanung startet ETS6.exe gar nicht (Exit-Code 5). Über den Autostart-Ordner geht es.
                    Jetzt das Selbstkritische
                    Ich habe „Vor dem Schreiben bestätigen“ ausgeschaltet. Lesen und Ändern ist damit praktisch dauerhaft frei, und mein Startskript stellt das nach jedem ETS-Neustart wieder her. Damit hebel ich genau die Bremse aus, die du bewusst eingebaut hast.
                    Die Bremse sitzt bei uns jetzt eine Ebene weiter vorne, in Claude Code:
                    • Alle 46 schreibenden oder busaktiven Tools stehen auf „ask“. Dazu zählen auch read_group_value, ping_device und der Monitor, weil sie Telegramme erzeugen. Freigegeben sind nur die reinen Lese-Tools.
                    • Vor jeder Schreibaktion kommt die Rückfrage in die Claude Session. Eine Ablehnung verhindert das Schreiben nachweislich, das haben wir getestet.
                    • Keine Wildcard-Freigaben, kein Bypass-Modus.
                    • Vor jeder Änderungsserie wird automatisch ein .knxproj exportiert.
                    Ehrlich gesagt: Diese Bremse ist nur so gut wie die Konfiguration der Session. Wer dort die Rechte ändert, hebt sie auf. Für mich ist das ein bewusst getragenes Restrisiko, kein „passt schon“.
                    Zur Lizenz
                    Für die Lizenzpolitik habe ich volles Verständnis, gute Software kostet. Ich würde mich aber sehr über eine andere Variante freuen, zum Beispiel einen Tages- oder Wochenpass oder Kontingente für Änderungen. So wie es jetzt ist, zahle ich für ein paar Änderungen am Wochenende immer einen vollen Monat. Das lohnt sich eigentlich nur bei größeren Umbauten.
                    Trotzdem vielen Dank für das tolle Tool! So entspannt habe ich noch nie an meinem Smarthome Projekt (HA, n8n, mqtt, .... und endlich auch ETS)
                    David
                      Hey David,
                      das erste Problem mit "McpEnabled=false" - da hätte ich einen Verdacht. Versuch doch bitte einmal, den Reiter der App einmal einzeln zu schließen, nachdem du die Haken alle wie gewünscht gesetzt hast. Danach könnte das Problem weg sein. Von einem anderen User habe ich das Problem noch nicht gemeldet bekommen; vielleicht denken alle, das wäre Absicht so??
                      Selbst bin ich beim Entwickeln schon drüber gestolpert: Die ETS macht anscheinend beim Schließen noch einmal kurz eine neue Instanz der App und schließt sie sofort wieder. Wenn das ungünstig läuft, passiert eventuell folgendes:
                      Der Zombie wird gestartet und liest die Datei (false) - die richtige App schreibt true in die Datei - der Zombie wird wieder geschlossen und speichert seinen Stand sofort drüber.
                      Das Selbe betrifft auch den Haken "Schreibzugriffe bestätigen" - der ist bei mir dauerhaft aus und schaltet sich von selbst nicht wieder ein - das ist also so nicht vorgesehen.
                      Exit Code 5 bei der ETS6.exe aus einer Shell kenne ich auch. Die Ursache ist mir auch nicht bekannt. So ähnlich, wie du es machst, helfe ich mir auch.
                      Das beschriebene Problem habe ich also schon auf meiner Liste - das wird in der nächsten Version weg sein.
                      In der nächsten Version wird es außerdem einige ganz neue Funktionen geben, so dass andere wiederum in den kostenlosen Teil wandern werden - zum Beispiel alles was mit Gruppenadressen zu tun hat, auch Verknüpfungen, sowie auch die Dinge, die man im "Gebäude Tab" machen kann, kommen in Frage.
                      Das dauert aber noch ein paar Tage - da werde ich dann einen neuen Thread aufmachen, der nicht mehr "Testersuche" heißt.
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von Shengfui; 21.10.2026, 15:00.
                        Gute Idee: eine Privatlizenz die nur am Wochenende und Feiertagen funktioniert
                          Achso, ja - ein Tages- oder Wochenpass ist eher nichts. Damit bezahlt man dann nur noch die Zahlungsabwickler.. Die bekommen so schon mehr als genug...
                            Habe heute ein bisschen mit dem ETS Power Editor unter ETS 5.7.7 mit Claude Desktop (Sonnet 5.5 mittel, kostenlos, weil ich ja nur testen will), das Ganze unter Windows 11 per Parallels Desktop gearbeitet.
                            Einerseits fand ich, dass das Verständnis bezüglich möglicher Topologien ziemlich beschränkt war. Konkret habe ich hier die klassische "Spartopologie" mit Backbone IP, Hauptlinie 1.0.x als TP und Nebenlinie 1.1.x als TP per Linienkoppler. Ergänzen wollte ich einen OpenKNX IP-Router als 1.0.0, um dann einen Shelly Plug M Gen 3 zu verwenden, erstmal zum Probieren. Ich habe als Claude gefragt, was ich machen soll und das war doch schon ziemlich hanebüchen. Geht jetzt zu weit (kann das Protokoll gerne zur Verfügung stellen).
                            Vor allem ist mir aber die ETS dabei zwei- oder gar dreimal abgeschmiert (klar, habe eben auch die allfälligen Änderungen händisch gemacht, da war aber jetzt nichts dabei, was in se katastrophal wäre). Und jetzt ist mein Projekt kaputt. Kann natürlich an etwas anderem liegen, ich möchte aber nur darauf hinweisen, dass mir das in der Form noch nie passiert ist (dass die ETS so abschmiert) und jetzt halt das erste Mal bei gleichzeitiger Verwendung des ETS Power Editors. Dann schaue ich jetzt mal, welchen Projektstand ich da wiederherstellen kann. Eigentlich hatte ich mir am Sonntagmorgen etwas anderes vorgestellt ...
                            Insofern meine sehr ernst gemeinte Warnung: macht ein Backup, bevor Ihr da mit dem ETS Power Editor dran geht (zumindest in meiner konkreten Softwaresituation). Ist halt nur etwas schwierig, da man ja gerade im Dialog mit der KI schrittweise Änderungen diskutiert, probiert und dann verifiziert, so dass man da schnell zig Stände hat, die man jeweils wegsichern muss (und wir wissen ja, wie performant die ETS dabei ist).
                              ich kann die App nicht lizenzieren, kriege einen API Fehler. Menno.
                              QC-Client, HS-Logikbausteine
                                Das hat sich überschnitten, das ist die Antwort an fsl:
                                fsl
                                Hi!
                                Würdest du das bitte per Feedback melden?
                                Das ist jetzt keine "Marketing-Aussage": Ich habe solche Meldungen nicht.
                                Was ich jedoch schon seit geraumer Zeit mache: Um Dinge herumprogrammieren, die im ETS SDK nicht so rund laufen.
                                Vielleicht ist das ja das Nächste.
                                Dass man immer ein Backup machen soll, sagt die App der KI auch - das ist ohnehin immer wichtig mit KI im Einsatz.
                                Eine Topologie vorzuschlagen, habe ich mit Absicht weggelassen. Das ist "dein Teil" - und damit der deiner KI und dir - ich habe da mit der App keine Karten im Spiel - wer bin ich, dass ich deine Topologie vorgebe?
                                VG,
                                Thomas
                                P.S.: "Sonnet 5.5 mittel, kostenlos" - das kann ich nicht empfehlen. Die kostenlosen Varianten egal welcher KI sind nicht geeignet für richtiges Arbeiten. Aus Kostengründen für den Provider wird hier lieber "geraten" anstatt "geschaut".
                                Zuletzt geändert von Shengfui; 01.11.2026, 11:58.
