Zitat von concept
Bus-Adapterkabel
Das habe ich auch nie bekommen.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenEr druckt :-)
Jetzt muss mein Sohn nur noch das alte STL-File suchen...
Sowas ähnliches habe ich schon seit Jahren täglich im Einsatz, auch auf Anregung durch den Beitrag von evolution
- 2 Stopfnadeln aus Edelstahl
- LiYCY 2x0,5mm²
- Steckergehäuse ausm Modellbau (2,54mm Abstand)
- Sekundenkleber
- Schlumpfschlauch
Die gebogenen Nadeln machen das anstecken in der Verteilung wesentlich einfacher!
Sven :-)
Warum ist er dann nicht blau?Zitat von svenkonstanzer Beitrag anzeigen- Schlumpfschlauch
- Likes 5
Das waren Himbeer-Schlumpf-SchläucheZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWarum ist er dann nicht blau?
Hätte auch noch welche in Gelb!
Sven :-)
Man kann sich schnell an den Bus anklemmen, ohne viel Fummelei, und muss zum trennen einfach nur ziehenZitat von Uwe! Beitrag anzeigen
Was macht man damit?
image.pngGruss
Sven :-)
Macht man damit nicht die Klemme kaputt? Normalerweise musste ziehen und drehen weil beim ziehen allein "schneidet" sich das Kontaktblech doch in den Leiter rein weil einfaches rausziehen soll ja eben verhindert werden.Zitat von svenkonstanzer Beitrag anzeigenund muss zum trennen einfach nur ziehen
Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenWas macht man damit?- am Bus messen ob die Spannung in Ordnung ist
- oder Geräte am IBK programmieren...
- so ein Zeug halt...
Okay Jungs, hier der NERD-Tip
Ich verwende einserseits am IBK und für alle KNX-Messleitungen WINSTA-KNX-Stecker. Alle Kabel sind hochfelxible Mikrofonkabel von Sommer Cable, "SC-Stage 22 Highflex 1 x 2 x 0,22mm2". In grün natürlich! Gibts bei Thomann. Habt Spass mit Eurem Vampir!Zuletzt geändert von concept; Gestern, 22:06.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 2
Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenSo sieht das bei mir auch aus. Dir fehlt noch die Variante mit Wago 221 😄
Ein paar Adapter
Gemeinsame Nenner: WINSTA-KNX und 4mm Laborsteckergemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
