Aufputzmontage Zennio Presentia C Multisensor
    Dieser Präsenzmelder ist für Hohlraum- oder Aufputzmontage gedacht, ein Zwischenring liegt bei. Allerdings ist dieser Zwischeinring so schmal, dass nur eine Leitungsgührung von oben oder eine Montage auf einer Dose möglich ist. Ich habe nun aber einen Fall, wo auch die KNX-Leitung in einem kleinen Kabelkanal aufputz verlegt ist - um das grüne Kabel seitlich hinein zu führen, ist aber kein Platz!
    Kennt jemand ein kleines Gehäuse, rund oder quadratisch, weiß, wo man seitlich einen Kabelkanal (15x15 mm) zuführen und und darauf einen Präsenzmelder montieren kann? Mindestgröße müsste 90x90x20 mm sein.
    GKap
    Wie hässlich darf es denn sein? Meine ersten Gedanken waren Abzweigdosen - es gibt auch "angerundete" - oder ein Deckenbaldachin (die sind aber eher so 70-80 mm). Wenn es hübscher werden soll, würde ich eher in Richtung 3D-Druck schauen und den Zwischenring vergrößern.
      Ich habe mittlerweile eine Baldachin-Dose gefunden, die erträglich ausschaut, ist etwas kleiner, aber drauf lässt sich gut der Zennio Präsenzmelder montieren. Schade das Zennio keinen passenden Zwischenring anbietet!
      GKap
