- √ - BJ Comfort Panel und HS/FS Parallel?
    grundsätzlich ist schon mal der Unterschied dass das Panel ähnlich wie ein iPad bedienbar ist und auch gewisse Visualisierungseinstellung direkt via dem neuen APP änderbar sind.
    Mehr kann ich bislang nicht sagen, das ist das was mir an der L&B gesagt wurde, bzw. was hängen geblieben ist ;-)
    Wenn du warten kannst, und den Aufpreis verschmerzen kannst..warte auf die neuen!
    Schauen grafisch schon wesentlich schöner aus!
    mk
      Sehe ich das richtig im Katalog, das man fuer die neuen Panels ein separates Netzteil benoetigt?
      Was ist das denn fuer eine Geldmacherrei :-(
      Und dann brauch man sicher noch die Ets4
        bei den neuen BJE Panels brauchst du nur das Gerät, also nicht noch ein Display!
        Die ETS4 brauchst du grundsätzlich damit du deine Gebäudeautomation parametrieren kannst! Für das Panel wird außerdem das IP-Projekt benötigt!
        (Ist die Software für die Einstellungen/Darstellungen am Panel)
        Geldmacherei? seh ich nicht so ;-)
        mk
