Regensensor überprüfen
    Guten Tag, ich habe ein Problem mit dem Berker Regensensor 75900052 den ich an einem Analogaktor von Berker 75414001 0-10V angeschlossen habe. Wenn ich den Regensensor befeuchte und die Spannung messe scheint der in Ordnung zu sein. Wenn ich jedoch die Gruppenandresse auslese erscheint mir immer Regen aus. Gibt es eine Möglichkeit den Analogkanal irgendwie zu überprüfen.
    Vielen Dank
    Gruß Herby
    Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, benötigt der eine Versorgungsspannung von 24VDC für die Heizung
    Der Ausgang ist dann 0.....10V 0=Trocken 10=Regen.
    Ich vermute, der kann nur ein oder ausschalten. Du müsstest den Analog Eingang so einstellen, das 0V=Aus ist, 10V=Ein
    Der Sensor ist für eine passende Wetterstation gedacht, die 10V für die Sensoren bereitstellt.
    Meiner Meinung nach kann der nur messen, ob Feuchtigkeit vorhanden ist.
    Vermutlich kannst Du mit dem 0-10V Signal eingrenzen ob es Regnet (10V), oder ob zum Beispiel Morgens Feuchtigkeit durch Morgentau vorhanden ist.
    Dann müsste eine entsprechende Schwelle eingestellt werden
    Schau Dir mal die Applikationsbeschreibung des Sensors an. Das ist das Schaltbild dabei
      Kann der Aktor dir die Rohwerte liefern?
      Hast du eine einstellbare Spannungsversorgung, die du probeweise an den Aktor anschließen kannst?
