SECURE die X-te
    SECURE die X-te
    Ich habe schon einige Beiträge gefunden und gelesen, aber ich komme nicht weiter.
    Ich habe ein Bestandsprojekt, das bereits 2001 begonnen wurde und ab und an mit neueren Geräten erweitert und alte Geräte ersetzt wurden. Begonnen mit ETS2-ETS3, ETS4 wurde übersprungen, ETS5 und jetzt ETS6.
    Nun kommt ein neuer Gebäude Teil hinzu, den habe ich mal getrennt aufgebaut. Natürlich auch mit Secure Geräten. Projekt eigenständig über eine JUNG IP-Schnittstelle parametriert und getestet. Alles soweit in Ordnung. Da ich aber einige Parameter, wie Wetterstation, Alarmpunkte nicht 2mal Physisch aufbauen möchte, habe ich nun mal beide Projekte zusammengeführt.
    Seit dem Zusammenführen "im Projekt", ohne die beiden Linien miteinander zu verbinden, lassen sich die Secure Geräte nicht mehr Programmieren! Bekomme immer "Unzureichende APDU Länge!"
    Wechsle ich in das Detailprojekt, am Rechner, lassen sie sich Programmieren ohne Veränderung der Verkabelung! Immer geachtet das die selbe Schnittstelle verwendet wird.
    Was ändert das Zusammenführen am Rechner mit APDU Längen?
    Bei einer Anfrage bei KNXorg mit der Frage der auf die APDU-Länge, bekam ich als Antwort, es liegt an einem Gerät!
    Wo sich doch das Projekt nicht ändert, außer, das es in der ETS zusammen geführt ist. Keine Veränderung der Verkabelung, getrennt, im Projekt funktioniert es, zusammengeführt, nur im Projekt, funktioniert es nicht! Da liegt es doch wohl an der ETS, oder?
    Wäre für Hinweise die zur Lösung führt, dankbar.
    Zusammenfassung:
    Projekt 1 - ältere IP-Schnittstelle, alles lässt sich Programmieren!
    Projekt 2 - neue IP-Schnittstelle, Secure Geräte lassen sich Programmieren!
    Projekt 1+2 - "nur" in der ETS zusammengeführt, keine Programmierung der Secure-Geräte mehr möglich.
    Danke​
    Trag mal als Projektschnittstelle die neue ein bzw. je Projekt die passende. Wie sind denn die Projekte verbunden, über einen TP Backbone? Die Topologie wäre schon interessanter.
    Viel Erfolg, Florian
      Es wird an einem Gerät liegt.
      Die ets wird die alte Schnittstelle für secure Geräte wählen und dann nimmt die Meldung.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
