Phoenix Contact CATAN C1 - Erfahrungen?
    gibt es jemanden hier, der diesen relativ neuen Server bereits im Einsatz hat?
    https://www.phoenixcontact.com/de-de...erung-catan-c1
    Eigentlich hatte ich gar keine direkte KNX-Serverlösung geplant, da ich komplexere Logiken und Verbinden unterschiedlicher Technologien usw. über Mini-PC mit installierten Containern (Node-RED, Home Assistant usw...) lösen wollte. Mit dem CATAN lassen sich ja sogar ebenfalls per Container neben Symcon weitere Software wie Node-RED installieren. Durch direkte KNX-Anbindung damit auch zentraler gelöst. Schon ein interessantes Gerät.
    Dagegen spricht vor allem der hohe Preis, der allerdings etwas dadurch geschmälert wird, da ich mir IP-Router und Modbus-RTU-Gateway sparen kann. Mit Symcon hatte ich bisher auch gar keine Berührungspukte. Ich glaube das ist eher im industriellen Umfeld verbreitet, oder? Ergibt der CATAN C1 auch für zuhause Sinn oder ist das ein Gerät, was außerhalb der Industrie eher weniger Beachtung finden wird?
    Zuletzt geändert von marcel151; 22.08.2026, 12:22.
    Symcon kommt aus der Zuhause Ecke. In der Industrie werden andere Systeme eingesetzt. Also da eher der Catan mit Niagara.
      Der Catan dürfte recht mächtig sein was die Hard und Software Möglichkeiten betrifft. Mit allen daraus resultierenden Vor- und Nachteilen.
      Bekommt man für den Preis von 1050 Euro dann eine vollwertige Symcon Lizenz dazu oder kommt die on top? Und was noch interessant wäre, weil du "weitere Container" ansprichst. Was ist damit wirklich möglich punkto Speicher/Performance?
      So verlockend solche all in one Geräte auf den ersten Blick sein mögen bin ich etwas vorsichtig. Selbst, wenn die Ressourcen des Geräts es schaffen bleibt halt immer noch der Single Point of Failure - steht der, steht alles.
      Zuletzt geändert von K1rk; 23.08.2026, 10:02.
        Wenn du ihn in der Symcon Version kauft ist das natürlich schon dabei. Das Teil ist von der Leistung schon sehr performant
          Auf Youtube findet sich ein nettes Überblick-Video von Matthias Kleine zum CATAN C1. Vielleicht hilft das für eine erste Einschätzung.
            Danke, die YouTube Videos habe ich nur alle schon durch, die von Torben Ledermann sind ebenfalls ganz gut. Mir geht es um Praxiserfahrungen im EFH-Bereich.
              Ich nutze Symcon seit 2009 privat und habe sehr viele private sowie gewerbliche Kunden. Es läuft ohne Probleme. Mit dem Catan hab ich noch keine Erfahrung, da relativ neu.
                Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
                Wenn du ihn in der Symcon Version kauft ist das natürlich schon dabei....
                Woher hast du diese Info?
                Wir haben aktuell 2 Stück und mussten jedesmal die Lizenzen zu kaufen.
                  FAQ auf der PC-Webseite:
                  Wird die CATAN C1-Steuerung mit vorinstallierter Software ausgeliefert? CATAN C1 besitzt ein Linux-basiertes Betriebssystem (PLCnext Technology Core) und kann über den PLCnext Store flexibel mit weiteren App-Lösungen, z. B. Symcon, erweitert werden.
                    Es gibt ja die Symcon Comunity Lizenz, die ist generell umsonst, die anderen wahrscheinlich nicht. Die Grundpreise liegen ja da zwischen €150 und €1000.
                      ich höre mal mit ich würde gerne die regelung einer Lüftungsanlage mit Catan C1 durchführen wird dann die ganze Programmierung inkl KNX Anbindung via Symcom durchgeführt ??
                      Schöne Grüße aus dem Bayerischen Wald
                      http://www.knx-tech.de
                        Ja die Idee für eine Lüftung mit warm Luft Heizung kam mir auch schon als Idee.
                        QC-Client, HS-Logikbausteine
                          Das wird man damit sicher gut hinbekommen. Die Frage ist nur, ob du dafür wirklich den mächtigen Catan mit alle seinen Schnittstellen benötigst? Oder ob es nicht auch eine SymBox mit KNX-Schnittstelle tut? Die SymBox würdest du mit Lizenz für den halben Preis bekommen.
                          Viele Grüße André
                            Du brauchst häufig 0-10V und 5-20mA Sensoren und Aktoren.. Da hat der, die, das catan echt einige und würde sich darum anbieten.
                              Haben ist immer besser als brauchen
                              Ich dachte auch eher an eine Lüftungsanlage mit API und Einbindung in KNX.
