RGBW DALI machen alle - MDT aber nur HSV. Lösung?
    Hallo.
    Ich habe einige LED Stripes mit RGB und RGBW verbaut.
    LED Treiber sind von Lunatone DT8.
    KNX Dali Gateway sind ist ein Dali Pro 2.0 / PRO64.
    Eingestellt im Gateway ist die Funktion mit RGB(W) mit 3x bzw. 4x1Byte. Das harmoniert mit allen Taster-Bedienungen bzw. Touch Displays wie
    BJ Busch-SmartTouch, Merten/Schneider MultiTouchPro und 4" Mini Touch, Siemens TC5, MDT Glas Touch Smart, Zennio Z35, Gira Tastsensor 4.55 Plus, usw.
    Aber: Der MDT Glastaster II Smart BE-GT2xx.02 versteht nur HSV. Warum?
    Für mich sieht es aus, als ob MDT mit dem Glastaster 2 hier eine Sonderrolle einnimmt bzw. alles anders macht und kein RGBW (3, 4 oder 6 Byte) senden kann.
    Klar, man kann das Gateway auch auf HSV einstellen, aber nicht beides (HSV + RGBW) zusammen/parallel nutzen.
    Nun stehe ich vor der Entscheidung: Entweder nur mit dem MDT Glastaster 2 die LEDs schalten, oder nur über die Touch Displays. Sehr unbefriedigend.
    Oder mir kann jemand eine Lösung nennen, wie der MDT Glastaster mit RGBW kommuniziert?
    Ich hatte vor kurzem fast das gleiche Problem. MDT-Dali Gateway und MDT-Taster beide mit HSV. Dann Gira X1 nur RGB(W) 3 bzw. 4 Byte möglich. Für den X1 gibt es zum Glück Logikbausteine zum umrechnen. Vielleicht hast du die Möglichkeit mit einem deiner Geräte die Werte umzurechnen.
    Gruß Ingolf
      Leider nein, ich habe kein X1 oder ähnliche Umrechner.
      Es ist löblich, dass die MDT LED Aktoren RGBW und HSV verstehen. Aber leider schlecht die Taster kein RGBW können.
      Mir scheint es so, dass fürher es als erstes RGBW gab, und später HSV dazu kam. Da wäre es doch angebracht, wenn man weiterhin die alten RGBW weiter unterstützen würde. Schade MDT.
        RGBW ergibt aber afaik doch nur Sinn wenn man nen Colorpicker hat, was am Ende darauf hinausläuft nen Farbkreis zu haben, ergo Touchdisplay.
        Wer programmiert sich denn 4 Schieberegler für RGBW am Ende?
          Ob RGB(W) oder HSV(S) am Ende am Bediengerät/Taster/Touchpanel herausgegeben wird, hat nichts mit den Schiebereglern zu tun. Aus den Schieberreglern kann man am Ende RGB oder HSV machen.
          Am Taster sind schieberegler sinnvoll, am Touch ein Farbkreis. Wobei es auch große Touch-Panels gibt, auf dem man die Farbe und Sättigung nich im Kreis auswählt, sondern auch horizontal/vertikel auf einem Farbbalken (großer Schieberegler).
            Du kannst aber doch die einzelnen Kanäle am GT2 einfach einzelnt verknüpfen? Du kannst bei RGBW sowieso nicht alle Kanäle zeitgleich verändern das geht nur über einen Touch Display mit einem Kreis beispielsweise. Bei dem GT2 würdest du bei 4 Kanälen halt 4 einfache Schieberegler dir parametrieren und dann die Kanäle nach einander so einstellen wie du sie brauchst. Dazu eignet sich die Ansteuerung über die einzelnen Kanäle doch wesentlich besser?
            Sehe nicht wofür du am GT2 das Kombiobjekt benötigst.
