eibd/linknx auf Freecom Storage Gateway
    Hallo
    Ich habe versucht eibd und linknx auf dem FSG zu installieren.
    linknx und eibd kann aber nicht gestartet werden.
    Immer mit folgendem Fehler :
    /home/eib# /opt/bin/eibd
    /bin/sh: /opt/bin/eibd: not found
    Muss für eibd ein anderer Linux Kernel eingespielt werden oder läuft eibd auch auf dem FSG mit Orginal Firmware?
    Ich habe die Pakete von
    http://ouaye.net/linknx/optware-FSG3/
    per ipkg auf Firmware 4.3.8 installiert.
    /opt/bin ist auch im Pfad enthalten.
    Kann jemand helfen?
    Danke
    Moin,
    not found heisst: not found, äh nicht gefunden.
    versuche mal eibd oder ./opt/bin/eibd
    Bist du root oder user ?
    Sehe grad, user....stimmen die rechte ?
      Hallo
      Mit der Firmware 4.3.8 läuft eibd und linknx z.Z. noch nicht.
      Ich habe Firmware 3.3.9 drauf da läuft eibd.
      Siehe hier
      https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=1661&page=7
      Vielleicht kann Jean-François es noch mal versuchen da es die Firmware 4.3.8
      seit kurzem gibt.
      Gruss NetFritz
      KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
      WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
      PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
        Was meldet denn ein
        ls -al /opt/bin
        respektive
        which eibd
        Paco
        Do ut des.
          Rechte waren korrekt gesetzt und habe auch das Programm als root auszuführen, auch im /opt/bin Verzeichnis.
          Dennoch kommt bei der Firmware 4.3.8 komischerweise die Meldung "not found", wenn man versucht es auszuführen.
          Habe einen Downgrade auf 3.3.14 gemacht, nun lässt sich eibd problemlos aufrufen. Daran lags.
          Danke NetFritz!
          Ich habe eine USB Schnittstelle zum Bus. Wenn ich im Forum die eibd Parameter richtig gelesen habe, benötige ich dafür das findknxusb.
          Oder bekommt man die richtige USB Adresse auch ohne ?
          findknxusb ist nicht im eibd package für optware enthalten. Hilft da wieder nur selbst compilieren?
            seit kurzem gibt.
            Nach ein bisschen bastelei um das rechte Kompiler am rechte Platz zu installieren (für FSG3v4 muss es manuell gemacht werden), scheint es nun zu kompilieren. ich hab jetzt eibd problemlos kompiliert, nun laüft es für linknx.
            Ich werde pakete auf http://ouaye.net/linknx/optware-FSG3v4/ kopieren wenn sie fertig sind. Und natürlich kann ich nicht garantieren dass die Pakete problemlos sind, weil ich kein FSG3 habe.
            Eibd Paket auf http://ouaye.net/linknx/ sind nicht mit usb option kompiliert.
            Ich werde eine neue pakete version mit USB machen ( eibd_0.0.3-4 )Gruss,
            Jean-François
              Jean-François
              Hallo Jean-François
              Super! Danke.
              USB Zugriff funktioniert nun mit Firmware 3.3.14!
              Mit Firmware 4.3.8 und dem neuen eibd Paket für V4 erhalte ich bei folgendem Aufruf die Fehlermeldung "illegal instruction"
              /opt/bin/eibd -D -T -S -d --listen-local usb:3:2
              Bei der Installation mit ipkg gab es keine Probleme.
              Mario
                Hallo
                Ruf mal "findknxusb" auf und starte eibd mit den Werten von findknxusb.
                Siehe hier unter Erste Schritte.
                https://knx-user-forum.de/mediawiki/index.php/Eibd
                Gruss NetFritz
                  Hallo
                  Habe ich gemacht, wie ich geschrieben habe.
                  3:2:1:0 ist die Adresse von findknxusb.
                  Funktioniert auch ohne Probleme so unter V3. Meine FSG mach jetzt das Licht an
                  Nur bei V4 kommt die Fehlermeldung.
                  Ich denke die hat nix mit eibd Parametern zu, sondern deutet mehr auf ein Problem mit Kernel, CPU oder Compiler. Oder?
