Hilfefunktion in Gira Homeserver einbinden
    Hallo
    versuche einen Weg zu finden für den Benutzer der Gira Homeserver App Hilfefunktionen in den einzelnen Menus oder eventuell zu einer Funktion zu erstellen. Ist so etwas möglich oder hat einer so etwas realisiert. Wenn ja wie. Bin für jeden Ansatz sehr dankbar.
    Hy,
    wenn Du den Quad Client meinst, löse ich das meist mit einer Info Funktion.
    Textmeldung (GIRA HS) - KNET
    Damit kannst Du eine kurze Info im PopUp anzeigen lassen. Das ist eine Entwicklung von mir, die ich sehr gerne einsetze.
    Wenn Du die freie Visu meinst, kannst Du Dir selbst ein Info PopUp basteln.
      Hallo Axel
      danke für die schnelle Antwort.
      So wie ich es sehe muss man dann immer eine extra Zeile erstellen um dies anzuwählen. Warum gibt es zwei verschiedene Funktionen mit zwei verschieden Preisen?
        Das ist eine extra Zeile, ja richtig. Sonst kriegt man das flexibel nicht rein.
        Infotext, da schreibst Du im QC einfach den Text fix rein. Fertig. Bei Textmeldung, können die einzelnen Zeilen per Gruppenadressen geschrieben werden. Letzteres eher für Status Texte sinnvoll.
          Ich kann die Module nur empfehlen!
          Ich benutze diese oft und genau zu dem angefragten Zweck!
