KNX Monitor als Website (Python/Linux [Windows])
    OK, es gibt noch eine letzte neue Version (diesmal das Paket ohne Exe, weil ich das hier nicht direkt angehangen bekomme - das erstellen Exe sollte aber gut beschrieben sein.)
    KNX Monitor 1.19 – Änderungen seit 1.17
    es gibt eine neue Version von KNX Monitor: 1.19.20260927.85. Neu ist vor allem, dass KI-Programme wie Claude die Aufzeichnung jetzt direkt auswerten können.
    1.19 – Zugriff für KI-Programme (MCP)
    • KNX Monitor hat jetzt einen MCP-Server eingebaut (Model Context Protocol). Er läuft im selben Dienst und auf demselben Port wie die Weboberfläche, unter http://<server-ip>:8099/mcp. Es ist kein zusätzliches Programm und keine Firewall-Freigabe nötig.
    • Die KI kann damit selbst nachsehen: Überblick über Zeitraum und Menge der Daten, alle Gruppenadressen mit Namen, Raum und letztem Wert, Telegramme mit allen Filtern der Oberfläche, den Busverkehr rund um einen Zeitpunkt, alle Auswertungen der Oberfläche (Top-Liste, Buslast, Wochenraster, Leseanfragen ohne Antwort, unnötiger Verkehr, Sendeabstände, Verbrauch …) und Werteverläufe.
    • Dazu kommen freie SQL-Abfragen auf die Datenbank. Sie sind strikt schreibgeschützt: nur SELECT, kein Dateizugriff, Abbruch nach 30 Sekunden, höchstens 5000 Zeilen.
    • Ohne Zeitangabe gilt der gesamte Datenbestand. Die Antworten kommen als kompakte Tabellen mit Namen der Gruppenadressen und Geräte sowie Ortszeit. Wird etwas gekürzt, steht in der Antwort, wie viel fehlt und wie man weiterblättert.
    • Nur lesend: Über MCP wird nichts auf den Bus gesendet und nichts an Katalog oder Einstellungen geändert. Ist in der config.yaml ein web.token gesetzt, gilt er auch hier.
    • Neuer Abschnitt mcp: in der config.yaml, das Update trägt ihn automatisch nach. Mit mcp.enabled: false lässt sich der Zugang ganz abschalten, mit mcp.sql: false nur die SQL-Abfragen.
    1.18 – Uhrzeit und Datum lesbar
    • Telegramme mit Uhrzeit (DPT 10), Datum (DPT 11) sowie Datum und Uhrzeit (DPT 19) erschienen bisher als „KNXTime(hour=11, minutes=30, …)“. Jetzt steht dort „Sa 11:30:07“, „26.09.2026“ bzw. „Sa 26.09.2026 11:30:07“. Das ist lesbarer und spart Platz in der Datenbank.
    • Bereits gespeicherte Telegramme behalten den alten Text.
    KI-Programme anbinden
    In allen Beispielen <server-ip> durch die Adresse des Rechners ersetzen, auf dem KNX Monitor läuft, z. B. 192.168.0.250. Die Zeile mit „Authorization“ nur eintragen, wenn in der config.yaml ein web.token gesetzt ist, und dann <token> durch diesen ersetzen. Alle Beispiele gehen davon aus, dass der PC im selben Netz steht wie KNX Monitor.
    Claude Code (Kommandozeile)
    claude mcp add --transport http knx http://<server-ip>:8099/mcp
    Mit Token:
    claude mcp add --transport http knx http://<server-ip>:8099/mcp --header "Authorization: Bearer <token>"
    Claude Desktop
    Braucht Node.js. In Claude Desktop unter Einstellungen → Entwickler → Konfiguration bearbeiten die Datei claude_desktop_config.json öffnen und eintragen:
      "mcpServers": {
        "knx": {
          "command": "npx",
          "args": ["mcp-remote", "http://<server-ip>:8099/mcp", "--allow-http"]
    Mit Token (die Schreibweise ohne Leerzeichen umgeht einen Fehler unter Windows):
      "mcpServers": {
        "knx": {
          "command": "npx",
          "args": ["mcp-remote", "http://<server-ip>:8099/mcp", "--allow-http",
                   "--header", "Authorization:${AUTH_HEADER}"],
          "env": { "AUTH_HEADER": "Bearer <token>" }
    Danach Claude Desktop neu starten.
    Gemini CLI
    In ~/.gemini/settings.json (Windows: %USERPROFILE%\.gemini\settings.json):
      "mcpServers": {
        "knx": {
          "httpUrl": "http://<server-ip>:8099/mcp",
          "headers": { "Authorization": "Bearer <token>" },
          "timeout": 60000
    Die Gemini-App im Browser kann keine eigenen MCP-Server einbinden, das geht nur mit der Gemini CLI.
    GitHub Copilot in VS Code
    Befehl „MCP: Open User Configuration“ oder im Projekt die Datei .vscode/mcp.json:
      "servers": {
        "knx": {
          "type": "http",
          "url": "http://<server-ip>:8099/mcp",
    Wichtig: Im Copilot-Chat auf den Agent-Modus umschalten, im Ask-Modus erscheinen die Werkzeuge nicht.
    LM Studio (lokale Modelle, ab Version 0.3.17)
    Rechts im Chat unter Program → Install → Edit mcp.json, oder direkt die Datei %USERPROFILE%\.lmstudio\mcp.json (macOS/Linux: ~/.lmstudio/mcp.json):
      "mcpServers": {
        "knx": {
    Das Modell muss Werkzeuge unterstützen (Tool Use). Lokale Modelle haben oft ein kleines Kontextfenster. Dann in der config.yaml von KNX Monitor mcp.max_chars z. B. auf 15000 senken, damit die Antworten hineinpassen.
    ChatGPT und Microsoft Copilot
    Beide verbinden sich aus der Cloud und brauchen deshalb eine öffentlich erreichbare HTTPS-Adresse. Für ein Gerät im Heimnetz ist das nicht empfohlen, dafür müsste der Monitor ins Internet. Wer es trotzdem will, braucht mindestens einen Reverse Proxy mit TLS und einen gesetzten web.token.
    Beispielfragen
    • „Gib mir einen Überblick über meinen KNX-Bus.“
    • „Welche Gruppenadressen verursachen den meisten Verkehr ohne Wertänderung?“
    • „Was ist am 26.09. zwischen 11:30 und 11:45 auf dem Bus passiert?“
    • „Welche Leseanfragen blieben ohne Antwort – je Gruppenadresse und Frager?“
    • „Vergleiche die Temperatur im Bad mit der Ventilstellung über die letzte Woche.“
    Download und Update
    knx-monitor-1.19.20260927.85.zip
    • Linux: ZIP entpacken und im neuen Ordner ./install.sh ausführen
    • Windows: ZIP entpacken und im neuen Ordner install.ps1 als Administrator ausführen (siehe Anleitung-Windows-Zip-File-Installation.md im ZIP).
    Einstellungen, ETS-Daten und Aufzeichnung bleiben erhalten, der neue Abschnitt mcp: wird in die config.yaml nachgetragen. Danach im Browser einmal Strg+F5 drücken.​
    Zuletzt geändert von GLoCKE; 28.09.2026, 15:32.
      knx-monitor 1.20 – Fix: Verdichtung zählte doppelt
      in Version 1.20 ist ein Fehler in der Verdichtung behoben. Er betrifft die Stufen Minute, 5 Minuten und Viertelstunde.
      Was war falsch?
      Version 1.15 hat beim ersten Start die Verdichtung einmal aus den Einzeltelegrammen nachgerechnet. Dabei blieben in den feinen Stufen die alten Zeilen stehen, und die neuen kamen dazu. Für den Zeitraum vor dem Update auf 1.15 zählen diese Stufen deshalb bis zu doppelt. Bei mir waren es 333.000 doppelte Zeilen für 10 Tage. Die Stundenverdichtung war immer richtig.
      Ursache war ein DELETE, das nichts gelöscht hat: DuckDB nummeriert bei DELETE … USING die Parameter der WHERE-Bedingung vor denen der Unterabfrage, die Werte kamen also in falscher Reihenfolge an.
      Merkt man das?
      Bisher kaum. Solange die Einzeltelegramme noch da sind (retention_days, Vorgabe 90 Tage), lesen die Diagramme diese. Erst danach hätten Buslast, Zeitverlauf, Top-Adressen und Wochenprofil beim Hineinzoomen in diesen Zeitraum zu hohe Werte gezeigt. Wer mit 1.19 über MCP direkt rollup_fine abfragt, bekommt die falschen Zahlen schon jetzt.
      Wer braucht den Fix?
      • 1.4 bis 1.14: nicht betroffen. Die doppelten Zeilen entstehen erst beim ersten Start von 1.15 bis 1.19. Einfach direkt auf 1.20 aktualisieren.
      • 1.17 oder 1.19, vorher schon mit 1.14 oder älter aufgezeichnet: betroffen. Auf 1.20 aktualisieren, das repariert die Daten.
      • 1.17 oder 1.19, frisch installiert: keine doppelten Zeilen. Trotzdem aktualisieren: Der Fehler steckt noch im Code und träfe jedes erneute Verdichten.
      Was macht 1.20?
      Beim ersten Start entfernt 1.20 die doppelten Zeilen einmal. Danach rechnet es alles, wofür es noch Einzeltelegramme gibt, noch einmal nach. Das läuft im Hintergrund, Aufzeichnung und Oberfläche laufen weiter. Bei mir dauerte es wenige Sekunden. Danach stimmen alle Stufen Tag für Tag mit den Einzeltelegrammen überein.
      Update
      Das ZIP wie gewohnt entpacken und install.sh (Linux) bzw. install.ps1 (Windows) erneut ausführen. Konfiguration und Aufzeichnung bleiben erhalten.
      Angehängt: knx-monitor-1.20.20260927.86.zip
      Eine Windows-EXE gibt es diesmal nicht.
      Alle Änderungen stehen in AENDERUNGEN.md.​
        es gibt eine neue Version: 1.21.20260929.87. - mit kleinen Komfortverbesserungen für die MCP Nutzung
        KI-Zugriff im Fenster „Über KNX Monitor“
        • Das i rechts oben zeigt jetzt auch den Zugriff für KI-Programme (MCP): ob er läuft, ob freie SQL-Abfragen erlaubt sind, die Adresse zum Kopieren und ob ein Token nötig ist. Den Token selbst zeigt es nie, nur den Platzhalter <token>.
        • Darunter steht die fertige Einrichtung für Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI, VS Code (GitHub Copilot) und LM Studio. Die Adresse des eigenen Servers ist schon eingesetzt, ein Klick auf „Kopieren“ genügt. Das klappt auch über http:// im Heimnetz.
        • Wer die MCP Schnittstelle nicht bereitstellen (abschalten) will der kann einfach seine config.yaml um diese Zeilen ergänzen:
        mcp:
          enabled: false​
        Robuster
        • Kann der KI-Zugriff nicht eingerichtet werden, etwa weil eine neuere Version des MCP-Pakets anderes erwartet, startet KNX Monitor trotzdem und zeichnet weiter auf, nur ohne /mcp. Bisher blieb der Dienst in diesem Fall ganz stehen. Der Grund steht im Protokoll und im Fenster „Über KNX Monitor“.
        • Kam der Zeitabbruch einer SQL-Abfrage über MCP genau mit ihrem Ende, konnte die Oberfläche danach im alten Stand hängen bleiben und keine neuen Telegramme mehr zeigen. Das ist behoben.
        • Zeitangaben wie „nan“ werden über MCP mit einer klaren Meldung abgewiesen.
        Download und Update
        Einstellungen, ETS-Daten und Aufzeichnung bleiben erhalten. Danach im Browser einmal Strg+F5 drücken.​
        Zuletzt geändert von GLoCKE; 29.09.2026, 20:30.
          Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigen
          Kann man vermutlich so sehen, ich jedenfalls habe lieber eine Auswahl!
          Wie wäre ein wöchentliches Ranking, welcher gerade angesagt ist? So ähnlich wie früher "Jede Woche gibt es eine neue, ultimative Visualisierung".
            Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
            Uwe! Mit der Docker Variante hast du schneller und einfacher eine Instanz am Laufen
            wollte mir das jetzt mal genauer anschauen. Mein NAS würde Docker unterstützen. Oder auch eine volle Linux-VM. Ein fertiges Docker-File für den KNX-Monitor gibt es ja aber nicht. Und wenn ich GLoCKE richtig verstanden habe, will er das ja auch nciht aktiv supporten. Ist die Linux-VM dann nciht der bessere Weg? Auch wenn ne eigene VM dafür eigentlich übertrieben ist.
              Version 1.22.20261017.91 ist fertig. Gegenüber 1.21 gibt es folgende Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:
              • Alle Gruppenadressen im Werteverlauf auswählbar: Die Auswahl enthält jetzt auch Adressen, die im gewählten Zeitraum kein Telegramm hatten. Die Auswahl bleibt beim Zeitraumwechsel erhalten. Zusätzlich wird der letzte bekannte Empfang angezeigt – hilfreich, wenn man nach einem verstummten Sensor sucht.
              • „Räume im Vergleich“ folgt der aktuellen Auswahl: Wer beispielsweise eine Temperatur auswählt, bekommt passende Temperaturwerte anderer Räume gegenübergestellt. Maßgeblich ist derselbe Datenpunkttyp; Ist- und Solltemperaturen können daher beide vorkommen. Bei mehreren Messgrößen gewinnt die häufigste, bei Gleichstand die zuerst ausgewählte. Die Messgröße lässt sich weiterhin manuell einstellen. Auswahlregel und tatsächlich verglichener Zeitraum stehen unter der Karte. In den alten Versionen war das eher zufällig bzw. Temperatur wurde fast immer ausgewählt (bei mir).
              • Archivierte Messwerte werden korrekt dargestellt: Waren die Einzeltelegramme bereits durch die Aufbewahrungsfrist gelöscht, zeigte die automatische Auswahl teilweise Ereigniszahlen statt Messwerten. Jetzt werden die vorhandenen Stundenaggregate mit Mittelwert, Minimum, Maximum und Einheit berücksichtigt.
              • Teiländerungen an Gruppenadressen korrigiert: Eine Namensänderung löscht nicht mehr versehentlich den DPT, eine Raumänderung nicht mehr die Etage. Bewusstes Leeren bleibt möglich.
              • Live-Ansicht nach längeren Browserpausen verbessert: Aufgestaute Nachrichten konnten beim Zurückkehren fälschlich als aktueller Minutenverkehr erscheinen. Nach einer erkannten Browserpause wird die Live-Verbindung jetzt erneuert und die Zählung mit entsprechendem Anlaufhinweis neu gestartet. Die serverseitige Aufzeichnung läuft davon unabhängig weiter.
              Rückmeldungen sind wie immer willkommen.
              Hat schon jemand den CSV Export im Telegramm Tab ausprobiert und kann bestätigen dass dieser die gefilterten Werte exportiert?
              Zuletzt geändert von GLoCKE; 18.10.2026, 11:31.
                Kurze Info bezüglich des Laufzeitverhaltens. Nach nunmehr 1 Monat Laufzeit ist die Datenbankgröße mit 5,1 Millionen empfangen Diagrammen bei 144 MB. Im Mittel werden pro Tag ca. 4.1 MB an Datenbankeinträgen erzeugt. Ich plane 120 Tage alle Details vorzuhalten und die Projektion scheint eine Punktlandung bei 600 MB zu werden. Danach sollte sich das wachstum spürbar abschwächen. (Man kann sich aber auch gern längere oder kürzere Vorhaltedauern konfigurieren.) Bei 1 Woche sollte man mit 30 MB Plattenplatz auskommen - wenn sich das Telegrammvolumen bei ca. 80 - 100 Telegrammen pro Minute im Durchschnitt einpegelt.
