N'Abend zusammen,
ich brauche mal eure Einschätzung.
Ich habe mein Weinzierl KNX_Modbus Gateway 886 (nicht secure) endlich, nachdem es mind 2 Jahre im Keller lag rausgeholt und möchte es für meinen Whirlpool nutzen. Ich habe eine Inverter Umwälzpumpe und eine Wärmepumpe die beide die möglichkeit einer Modbussteuerung haben. Von der Umwälzpumpe habe ich sogar das Steuerungsdatenblatt des Herstellers dazu. Bei der WP gehe ich erstmal von der generischen (Gemini) Information der Steuerplatine aus da der Hersteller sich ziemlich stur/dumm stellt, aber das ist momentan irrelevant.
Über die letzten Tage habe ich jetzt die Datenpunkte alle vermeintlich korrekt eingetragen, aber weder mit der UP noch mit der WP konnte ich eine Kommunikation aufbauen.
Daraufhin habe ich erstmal alles wieder zurückgestellt und mich auf einen dokumentierten Register konzentriert und den auch nur ins Gateway als read eingetragen
Ich habe sogar den Weinzierlsupport kontaktiert, die Kollegen haben meine Einstellungen kontrolliert und wir konnten feststellen das die Richtung KNX Register Abfrage->Modbus und dann die Modbus Antworten noch auf RS485 Ebene korrekt von der UP wiedergegeben wird. Habe das ganze auf Modbusseite mit PC und Modbusadapter komplett nachgestellt und verifiziert.
Einzig kommt auf der KNX Seite "keine Antwort" an bzw. weder im Bus- noch im Gruppenmonitor sehe ich Kommunikation vom Gateway kommend, auch wenn ich das Register aktiv "lesend" Abfrage.
Die Modbuseinstellungen (Baud, LSB/MSB, Stoppbit, etc) sind alle richtig und vom Support bestätigt und auch mehrfach alles durchprobiert.
Der Support meint es kann eigentlich nicht sein das der Gateway defekt ist da alle LED funktionieren und eine Richtung ja auch geht.
Mir fehlt aber mittlerweile jegliche Idee ausser den Gateway einzuschicken auf die Gefahr das kein Fehler festgestellt wird
Hat jemand ne Idee oder einen Vorschlag wie/was ich sonst noch checken könnte
Danke
Guido
.Hat jemand ne Idee oder einen Vorschlag wie/was ich sonst noch checken könnte
Danke
Guido
