Apple CarPlay und Android Auto für Homeserver
    Hallo Zusammen. Der X1 bekommt ja demnächst das Update und damit die Integration in Apple CarPlay und Android Auto. Soweit ich weiß ist das jedoch für den HomeServer erst einmal nicht angedacht. Ist das richtig oder hat jemand andere Infos dazu?
    schade eigentlich, dass das „Flaggschiff“ der Server diese Funktion nicht bekommt…
    Hi Marc,
    das ist soweit richtig - das ist ein Update, welches exklusiv für den X1 vorgesehen ist. Na ja, der X1 war ja schon immer mehr der Citizen-Server, also da, wo die meisten Hausbesitzer drauf setzen. HomeServer ist aus meiner Sicht weniger Flagschiff, sondern hat einen anderen Einsatzzweck (Zweckbau). Und im Zweckbau braucht man halt kein Apple CarPlay
    Lg
    Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
    KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
    www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
      Hallo Kai,
      ja, der Homeserver/Facilityserver wird viel in der Industrie oder größeren Bürogebäuden eingesetzt, jedoch auch häufig im gehobenen Objektbau. Wo auch sonst bekommt man denn eine freie Visualisierung wenn man nicht auf einen Eisbär Server gehen möchte?
      Würde sich denn sonst noch jemand die Apple CarPlay und Android Auto Integration wünschen?
        Es gab Gerüchte, dass dies auch mit 4.14 für den hs kommen könnte.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          CarPlay, wieso benutzt man jetzt das Wohnzimmer als Garage
            Das stellt sich mir die Frage, wie gut Du den HS kennst. Ich habe eine einzige Installation mit dem X1 und der fliegt da nun raus. Ich habe aber auch eine Menge Logikmodule für den HS gemacht, das hebt den - obwohl von Gira stiefmütterlich gepflegt - auf einen Level... na ja, da möchte ich mich nicht mit einem X1 abmühen
            Zitat von Marc83 Beitrag anzeigen
            ja, der Homeserver/Facilityserver wird (...) auch häufig im gehobenen Objektbau.
            +1
              Ich kenn den HS ganz gut. Aber wie du vielleicht weißt haben wir ja eine Menge Erweiterungen auch für den X1 gemacht und in einigen Aspekten war der X1 dann doch weiter. Ein Flagschiff hat für mich klar in allen Aspekten die gleiche oder bessere Leistung; das sehe ich da einfach nicht gegeben. Ist aber sicher persönlicher Geschmack
                Ich würde die Apple CarPlay/Android Auto-Funktion auch im HS begrüßen, da 99% meiner Anlagen - darunter überwiegend Privatkunden, den HS haben.
                Aktuell steht es 100:2 für den HS (2 Stück X1).
                  Ich halte eine CarPlay-Integration für den HS/FS auch für zeitgemäß und würde mich darüber sehr freuen. Vielleicht klappt es ja mit der Version 4.14.
                    Sind das dann auch 100 hs4?
                      nein, teilweise noch HS3. Wird auch nicht für alle Kundenden interessant sein.
                        ich möchte euch mein neues Projekt HS CarConnect vorstellen. Die Android-App ist inzwischen offiziell im Google Play Store verfügbar.
                        HS CarConnect ermöglicht es, ausgewählte Funktionen eines Gira HomeServers oder FacilityServers nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch über Android Auto im Fahrzeug zu bedienen.
                        Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise:
                        • Garagentor oder Einfahrtstor öffnen
                        • Außen- und Einfahrtsbeleuchtung schalten
                        • ausgewählte Schaltfunktionen bedienen
                        • Szenen wie „Ankommen“ oder „Verlassen“ auslösen
                        • aktuelle Statusrückmeldungen anzeigen
                        Welche Funktionen im Fahrzeug erscheinen, legt der Nutzer selbst in der App fest. Dadurch werden nicht sämtliche HomeServer-Funktionen ungefiltert im Auto angezeigt, sondern nur die ausdrücklich ausgewählten Favoriten.
                        Die Verbindung ist im heimischen Netzwerk sowie über Gira S1 oder ise Remote Access möglich, natürlich aber auch über VPN. Die Kommunikation erfolgt direkt mit dem eigenen Gira HomeServer/FacilityServer.
                        In der App ist eine Schritt-für-Schritt-Hilfe enthalten, die unter anderem die Einrichtung der Verbindung, des IoT-API-Tokens und des SDA-Schlüssels beschreibt.
                        Die App ist als Einmalkauf für 23,99 € erhältlich – ohne Abonnement. Vom 05.11.-11.11. gibt es eine -20% Early Bird Aktion.
                        Google Play:
                        https://play.google.com/store/apps/d...s.hscarconnect
                        Weitere Informationen:
                        https://blackforest-smartworks.de/hs-car-connect​
                        Da dies die erste veröffentlichte Version ist, freue ich mich besonders über Rückmeldungen aus der Praxis: Welche HomeServer-Funktionen würdet ihr gerne im Fahrzeug nutzen, und welche Erweiterungen wären für euch sinnvoll?
                        Transparenzhinweis: Ich bin der Entwickler der App und biete sie kommerziell unter Black Forest Smart Works an.
                        Marc
                          Gibt es auch die Option, dass Du die App für Apple Car Play erstellst - veröffentlichst. Genau eine solche App würde ich suchen!
                          HS3, Russound, iPhone
                            Hallo Max999,
                            ich bin dran, jedoch ist es bei Apple wesentlich komplizierter und kostspieliger als bei Android. Dennoch hoffe ich, dass ich euch bald HS CarConnect auch als iOS App anbieten kann. 😉
                              max999
                              Die HS CarConnect App ist jetzt auch für iOS verfügbar und im AppStore gelistet.
                              https://apps.apple.com/de/app/hs-car...t/id6834920424
                              Ab sofort können nun auch Apple User ihre HomeServer Funktionen einfach und bequem per Apple CarPlay im Fahrzeug Display steuern.
