Zeitsteuerung mit 6136/100C-101
    Hi!
    Ich habe ein 6136/100C-101 Busch-Jaeger Touch Panel neu programmiert. Es läuft alles außer der Zeitsteuerung. Ich kann im Bus-Monitor die entsprechenden Signal sehen, wenn ich etwas manuell schalte und ich kann sehen wie die Uhrzeit jede Minute auf den Bus gesendet wird. Nur Befehle aus der Zeitschaltung laufen nicht. Ich habe zum Testen "Mo-So" gewählt, "Schaltfunktion" auf "aktiv" gesetzt und die Astrofunktion deaktiviert. Getestet habe ich die Programmierung sowohl mit der knxprod von ABB, als auch mit der von Busch-Jaeger. Ich habe bei Download der Applikation alles mit dem RCP-Tool überschrieben. Programmiert wird über den Bus.
    Hat jemand noch eine Idee was ich falsch mache, bzw. was ich noch testen könnte?
    S/W-Daten:
    6136/100C-101 Firmware V2.0, Jun 28 2006 (falls jemand eine neuere Version hat würde ich die auch gerne testen)
    RCP-Tool Ausgabe vom 20.01.2022 Version 1.3.477
    ETS6, Applikationsprogramm "Raumpanel TP/2.1 V2.2"
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
