GIRA Project Assistent 6.1: Logikbaustein aktualisieren / Logikblatt lässt sich nicht öffnen
    Hallo Ihr Lieben, der kürzlich aktualisierte GPA 6.1 beschwert sich beim Versuch der Inbetriebnahme auf X1 über einen Logikbaustein in zwei Logikblättern, der aktualisiert werden müsste. Die Logikblätter lassen sich aber nicht öffnen/editieren. Nach dem Doppelklick macht der GPA eine kurze Pause und bleibt dann in der Überblick-Ansicht, das Logikblatt wird also gar nicht erst geöffnet.
    Habt ihr irgendeine Idee wie wir das lösen können, oder braucht es den GIRA Support?
    Es gibt einen Sammelthread für Geschädigte: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...rungsaustausch evtl. ist da was dabei?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
