Gira X1 nimmt unter GPA 6.1 Anlagenschlüssel nicht an.
    Hallo in die Runde,
    ich versuche mittels GPA 6.1 meinen X1 auf Ver. 4.0xx zu bringen. Leider nimmt der X1 im GPA 6.1 meinen Anlagenschlüssel nicht an.
    Die erst Abfrage bei öffnen des Projekts, das hat der GPA 6.1 vom 6.0 übernommen und konvertiert, nimmt der GPA 6.1 den Anlagenschlüssel noch.
    Bei der Inbetriebnahme sagt er mir dann der Anlagenschlüssel wäre falsch.
    Eine Inbetriebnahme mit dem GPA 6.0 läuft ohne Probleme durch. Ein Ändern des Anlagenschlüssels ist mit dem GPA 6.1 auch nicht möglich.
    Mit dem GPA 6.0 sehr wohl.
    Ich stehe völlig auf dem Schlauch!!
    Jemand eine Idee ?
    Dirk
    Ich hatte das Problem mal mit einem L1 und bin verzweifelt. Letztlich hatte ich einfach den L1 stromlos gemacht und das war die Lösung. Vielleicht bei dir beim X1 auch so ?
      Hallo Axel,
      diese Option habe ich noch nicht "gezogen", bis jetzt nur Neustart über den GPA ausgelöst. Das hat leider nicht geholfen.
      Werde es jetzt mal auch die "harte" Tour versuchen und berichten.
        Moin, also eine Neustart des X1 über das trennen der KNX- und 30V Spannung hat leider nicht geholfen.
        Hat noch jemand eine Idee ?
        Gruß Dirk
          Hast du einmal versucht über die App den Anlagenschlüssel auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen?
            Hallo Dirk,
            ich habe das gleiche Problem mit meinem X1 und meinen G1. Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden?
            Gruß Patrick
              Hi.
              Anlagenschlüssel aus dem Projekt oder den Initial-Anlagenschlüssel (klebt auf dem Gerät)?
