Gira Tastsensor3 komfort
    KNX/EIB Gira Tastsensor3 komfort
    Hallo Gemeinde,
    habe mal ein Problem mit einem Tastsensor3 komfort von Gira. BA ist der 200800. Habe schon alles mögliche versucht, komme aber leider nicht zum Ziel. Bei dem 2fach Taster soll die linke obere Taste das Licht der kompletten Küche ein- und ausschalten (umschalten). GA ist mit ensprechenden 4 Aktorkanälen verknüpft (Einzelschaltung der Kanäle funktioniert). Geht soweit, bis auf das beim Zentral-Ausschalten (Küche und Essbereich, natürlich mit anderer GA)an der rechten oberen Taste die Taste zum einschalten(oben links) 2x betätigt werden muss, bis das Licht wieder geht. Hab schon an den Flags "geschraubt" aber ohne Erfolg. Bei dem 2. Taster (4fach komfort) geht diese Funktionalität aber. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
    Andreas
    Forensuche "hörende Adresse"!
    Zentraladresse bitte auch mit auf die obere linke Taste legen, dann geht es.
      Das müsste doch mit der »hörenden« Adresse lösbar sein:
      FAQ, 16: FAQ - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
      KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
        Danke für das schnelle Feedback.
        Ich muss doch sicherlich irgendwo die Zentralfuntkion einschalten bzw. parametrieren um ein KO für den Zentralbefehl zu erhalten ? Habe ich aber bei den Parametern nicht gefunden.
        Andreas
          Vielleicht mal in dem Post über Dir auf den blauen Text klicken? Hilft meist ungemein
            Moin,
            die Flags würde ich wieder "zurückschrauben", da ist eigentlich keine Änderung nötig für eine Zentralfunktion.
            VG,
            Mucki
              oder das hier beherzigen:
              Gemeint ist das gleiche KO!
                Hallo Lutz_KS,
                Danke hat super geklappt. Wieder was dazugelernt.
                Gruß Andreas
