Elsner KNX Salva Rauchwarnmelder, Batteriewarnung ohne Funktion
    Morgen,
    ich habe im Haus ca 10x Elsner KNX Salva Rauchwarnmelder. Die kommen jetzt alle in kurzen Abständen an die Batterie-Grenze. Dabei setzen die Geräte zyklisch einen „Piep“ ab. Es ist aber etwas mühselig, sich immer in eine Ecke des Hauses zu stellen, um raus zu bekommen, welcher Melder jetzt genau sich meldet.
    Der Salva hat ja aber auch ein Meldeobjekt „Batteriewarnung“. Leider geht das aber nie auf „1“. Kommt das erst, wenn die Batterie vollkommen tot ist? Wäre blöd.
    Ich habe schon 2x an Elsner Support geschrieben, aber da geht grad keine ran.
    Jemand eine Idee?
    Danke
    Klaus
    Hallo KlausOs,
    das Meldeobjekt 1502 „Warnung Batterie” ist genau für diesen Fall vorgesehen: Es soll signalisieren, dass die Batterie des Melders zur Neige geht. Dass es bei dir nie auf „1" geht, sollte so nicht sein.
    Sende uns gerne Ihre ETS-Projektdatei zu, dann prüfen wir, ob alles korrekt parametriert ist und Gruppenadressen verknüpft sind.
    Dass du bei unserem Support niemanden erreicht hast, wundert mich. Wir gehen der Sache selbstverständlich nach.
    Falls die Anrufe am Samstag waren, bitten wir um Verständnis: Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag.
    Martin Speer
    Elsner Elektronik GmbH
      Hier für alle die Untersuchungsergebnisse vom Support:
      "wir haben das Verhalten der Batteriewarnung geprüft. Der Rauchmelder gibt bei einer Batteriespannung von ca. 7,2 V alle 40 Sekunden einen akustischen Signalton aus. Die Batteriewarnung wird bei ca. 7,0 V auf den KNX-Bus gesendet, also erst etwas später.
      Wir haben diesen Punkt für eine Anpassung im Zuge der KNX-Secure-Umstellung vorgemerkt. Im Rahmen dieser Anpassung werden wir das Verhalten optimieren, sodass die Batteriemeldung künftig bereits vor dem akustischen Signalton auf den Bus übertragen wird.
      Vielen Dank für Ihre Beobachtung und Ihren wertvollen Hinweis zu diesem Produkt."
      It's a feature, not a bug. Somit also abgeschlossen. In 10 Jahren werden wir es sehen.
