- √ - lighttpd und htaccess
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - lighttpd und htaccess
    hab mittlerweile einen ganzen Tag versch** und finde den Fehler nicht.
    ich versuche mein WG per htaccess zu schützen (öffentlicher Zugriff per Dyndns). Konfiguration folgt. Nur dass interessiert den lighty gar nicht. Zugriff immer ohne PW!?
    lighty:
    Available modules: auth cgi fastcgi proxy rrdtool simple-vhost ssi ssl status userdir cgi-cometvisu
    Already enabled modules: auth cgi fastcgi cgi-cometvisu
    05-auth.conf:
    server.modules                += ( "mod_auth" )
    auth.backend = "plain"
    auth.backend.plain.userfile = "/var/www/.htpasswd"
    auth.require = (
    "/var/www" =>
         "method" => "basic",
          "realm" => "Test",
          "require" => "valid-user"
    plain war natürlich nur zum testen.
    lighttpd.conf:
    server.modules              = (
                "mod_access",
                "mod_alias",
               "mod_compress",
    .htaccess:
    AuthUserFile "/var/www/.htpasswd"
    AuthGroupFile "/var/www/.htgroups"
    AuthType Basic
    AuthName "www"
    require valid-user
    .htpasswd
    xxx:passwd
    Weiß mir leider nicht zu helfen.
    Hat sich erledigt.
    War ein user rechte Problem
      Wenns fertig ist auch gerne mal posten, ergänze ich auch gerne..
      Die htpasswd gehört aber ausserhalb /var/www (/etc..)
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Ja das ist klar. War auf Fehlersuche. Da hab ich annähernd jedes verzeichniss durch.
        Gruß Volker
          Ist ja kein Vorwurf, nur ein Hinweis
          Und das gehört eigentlich mal dringend sauber dokumentiert, weil eigentlich geht es ja einfach, aber als Hersteller (mit Security-Background) muss ich da 1000 "wenn&aber" einfügen..
          -> Aber besser als 3671/UDP ins weltweite Netz durchzuschalten und auf die eigenen (möglicherweise unvollständigen?) Kenntnisse über TCP/IP und Firewalls zu vertrauen
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Hallo zusammen
            siehe auch hier https://knx-user-forum.de/216940-post6.html
            vG
            Wolfgang
              Zitat von vlamers Beitrag anzeigen
              Hat sich erledigt.
              Warum setzt Du dann nicht den gelöst Haken?
              Bitte, ich möchte nicht immer nachfragen müssen deswegen... Danke
                Sorry,
                aber die untermenüs gehen auf meinen Mobilen Geräten nicht und ein "echter" PC war bis jetzt nicht zur Verfügung!
                Wurde auch nicht so aufgefasst!
                  Hmm bei mir war der Lesezugriff des www-data users kaputt, ich vermute den mal zerstört zu haben. Warum die Visu und Webmin im LAN gegangen sind ist mir nicht klar?!
                    ich nutze auch das auth modul.
                    Jetzt würde ich gerne eine IP-Range definieren, in der keine Authentifikation nötig ist. Geht das?
                    Hendrik
                      also beim Apache ganz einfach mit
                      allow from XXXX
                        In /etc/lighttpd/conf-enabled/05-auth.conf:
                        $HTTP["remoteip"] !~ "192\.168\." {
                        auth.backend                   = "htpasswd"
                        auth.backend.htpasswd.userfile = "/etc/apache2/htpasswd"
                        auth.require = (
                                             "realm"   => "Admin",
                                             "require" => "user=admin"
                        Nimmt die IP's 192.168/16 von der Authz aus..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Hi Makki,
                          hm, so ähnlich hatte ich es probiert, aber irgendwo habe ich wohl ein Fehler in der Syntax gemacht.
                          Danke!
                          Hendrik
