XKNX Editor: Open-Source KNX-Programmiertool für macOS, Linux und Windows
    Zitat von GLoCKE Beitrag anzeigen
    Ich hab das Gefühl, das sich in sozialen Medien und Foren, einige Nutzer nicht mehr an gesellschaftliche Normen gebunden fühlen
    Ich hab das Gefühl, dass sobald jemand sich kritisch mit seiner Meinung äußert oder das Vorhaben kritisch hinterfragt direkt der BÖSE ist. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Normen zu tun.
    Hier wurde das Vorgehen hinterfragt und die eigene Meinung geäußert. Du Argumentierst direkt mit Punkten über die gar nicht gesprochen wurde.
    Vorallem der Heimnutzer sollte nicht 1000 € ausgeben müssen um Geräte die er schon zu einem ordentlichen Preis erstanden hat,
    Das sehe ich Zwiegespalten. Auf der einen Seite sind 1000€ sicher ein Hemmnis und nicht hilft für die Verbreitung von KNX. Auf der anderen Seite wird sichergestellt das selbst Geräte von vor 20 Jahren noch einwandfrei funktionieren, selbst wenn der Hersteller schon Pleite ist. Das Kostet auch Geld.
    Aber eine sinnvolle Diskussion ist kaum noch möglich, weil es direkt an Niedermachen etc interpretiert wird. Somit halte ich meine Meinung hier zurück. Ich kann nur sagen, das für mich xknx keine Lösung ist. Es stellt die knxprods nicht sauber dar, weil es konzeptionelle Fehler gemacht hat. Daran wird sich auch nichts solange man die UI nicht zu 100% ersetzt durch was Vernünftiges.
    Aber selbst hier sind wir uns z.B. bei OpenKNX nicht mal alle einig. Aber das kann man intern zumindest vernünftig diskutieren. Somit nutzt es wenn ihr es Toll findet.
      Welche konzeptionellen Fehler sind das?
      Was meinst du damit?
      Dass das UI Framework nicht geeignet sei?
      Ich finde genau die Diskussion ist doch hier nützlich und sinnvoll.
      Mein Gefühl ist einfach, dass hier in letzter Zeit bei Software, die entweder die ETS ersetzen soll und oder mit ki-hilfe und oder von Leuten, die nicht schon seit Jahren hier im Forum aktiv sind. Geschrieben wurde schnell drauf gehauen wurde.
      Und das macht natürlich empfindlich. Das verstehe ich.
      Leider hat das auch dazu geführt, dass in meinen Augen gerechtfertigte Kritik dann schnell in die Schublade "Du willst mich ja nur runter machen" gesteckt wurde
        also ich finde dieses Projekt hier super!
        Ist definitiv das beste und am weitesten fortgeschrittene Projekt dieser Art, was es bisher gibt - deswegen unterstütze ich es seit gut einer Woche auch mit ziemlichen vielen PRs.
        Und ja, auch mir wäre es grundsätzlich lieber ein Web-Frontend zu haben, was man dann auch einfach im Browser bedienen kann, aber alles, was es bisher in dieser Art gibt, ist von der Funktionalität einfach derart weit zurück. Und der XKNX Editor hat halt noch den großen Vorteil, dass als Basis die "xknx"-Library verwendet wird, welche auch Home Assistant nutzt und damit sicherlich ziemlich gut getestet ist. ;-)
        UI-technisch finde ich das inzwischen auch sehr gut und bzgl. Parameter-Rendering auch sehr akurat - hier mal ein Screenshot von meinem Testprojekt in einem hellen Theme ("Microsoft Style"):
        grafik.png​
        Und dasselbe in dunkel ("Dracula (Darker)"), was mir persönlich noch besser gefällt - finde dunkle Hintergründe halt deutlich angenehmer:
        grafik.png​
        Und bzgl. Funktionalität nur mal ein Beispiel - ich habe heute damit per KI über MCP:
        • Ein neues IP Interface dem Projekt hinzugefügt.
        • Diesem neuen Gerät eine physikalische Adresse zugeordnet.
        • Es parametrisiert samt Tunnel-Konfiguration.
        • Und schließlich den Editor über dieses neue IP Interface verbunden.
        Alles, ohne auch nur einmal im Programm manuell zu klicken. Ich wollte einfach mal testen, ob nicht nur die Funktionalität selbst (also das Programmieren der Geräte, z. B.), sondern auch der MCP-Zugriff richtig funktioniert - tut er! :-)
        Andreas
        Zuletzt geändert von abtools; Heute, 13:58.
        Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
          Hallo Burgisch,
          Zitat von burgisch Beitrag anzeigen
          Kurze Frage zu den OpenKNX-Geräten: mein OpenKNX REG1-LAN-TP-Dali (ESP32, App v11​) lässt sich nicht auslesen oder programmieren, während die anderen RP2040​ basierten Geräte funktionieren. Sollte das funktionieren oder ist es (noch) nicht implementiert?​
          Also grundsätzlich funktioniert's mit OpenKNX-Geräte auf jeden Fall - habe es mit ziemlich vielen Geräten mit OpenKNX-Firmware bereits getestet und keine Probleme damit gehabt.
          Aber zugegebenermaßen habe ich hier kein Dali am laufen und daher auch noch keine Dali-Firmware ausprobiert.
          Wenn du hier ein Problem bei dir reproduzieren kannst, erstelle doch einfach ein Issue auf GitHub
          https://github.com/XKNX/xknx-editor/issues
          und hänge deine Logdatei an. Diese findest du hier:
          %TEMP%\xknx-editor.log (unter Windows: C:\Users\[Benutzer]\AppData\Local\Temp\xknx-editor.log)
          Dann schaue ich mir das gerne mal an.
          Andreas
          Zuletzt geändert von abtools; Heute, 13:59.
            Auf ein UI Toolkit zu setzen statt direkt das als WebUI zu bauen, wo man mit CSS perfekt alle positionieren kann. Man muss auch jeden Bug der ETS Nachbilden.
            Auch das, dass der Hintergrund ungleich weiß sein kann und damit ungefragt Icons einer knxprod verändert finde ich schlecht. Die knxprods sind für weiße Hintergründe gebaut worden.
            Ich bin auch der Meinung, dass eine solche Lösung generell eine WebApp sein muss, damit man diese auf dem Heimserver installieren kann. Aber es wird zum Schluss sowieo x ETS Editoren geben. Aber bei keinem wirst du sicher sein können, dass alles klappt. Fängt schon mit DCA etc an. Das muss jetzt kein Hindernis sein, weil nicht jeder DCAs verwendet etc, aber es ist halt nicht das Gleiche wie die Referenz.
            Und wenn ich mir den Screenshot von abtools anschaue, dann sieht man, dass es von Entwickler gebaut wurde. Ich würde mich stand heute nicht auf eine solche Lösung einlassen. Aber ihr seit alle alt genug und könnt das machen wie wollt.
              Hallo Marco,
              Wie gesagt, da sind wir uns grundsätzlich einig - ein Web-UI wäre auch mir lieber, aber vielleicht kann man das ja irgendwann kombinieren:
              Das inzwischen nach meinen bisherigen Tests wirklich sehr zuverlässig laufende Backend des XKNX Editors (und damit der "xknx"-Library) mit einem Web-Frontend.
              Bis dahin kann ich aber auch mit dem UI des XKNX Editor problemlos leben. ;-)
              Das sehe ich ganz anders, finde dunkle Hintergründe deutlich angenehmer und sehe jetzt kein Problem die Icons bei Bedarf zu invertieren, was der Editor bei einem dunklen Hintergrund macht. Und wer's weiterhin hell haben möchtest, der kann das ja jederzeit mit einem entsprechenden Theme tun.
              Wieso meinst du, weil's einen "Preview Memory"-Button gibt?
              Sicherlich ist das UI noch nicht perfekt, aber ich halte es inzwischen für ziemlich intuitiv nutzbar.
              Wenn du aber konkrete Verbesserungsvorschläge hast, gerne her damit (idealerweise in einem GitHub-Issue).
              Das UI ist nicht absolut identisch mit der ETS (gibt diese "Reiter"-Struktur oben nicht), aber ehrlich gesagt fand ich persönlich das nie sonderlich intuitiv in der ETS. Aber am Ende ist das natürlich Gewöhnung bzw. Geschmackssache.
              Wer's noch nicht probiert hat, kann's ja einfach mal testen - kostet ja nichts (und muss auch nichts installiert werden, unter Windows einfach entpacken und ausführen):
              https://github.com/XKNX/xknx-editor/releases
              Andreas
                abtools
                Funktioniert der Import in die ETS?
                Sprich: kann man wieder zurück in die alte Welt?
                traxanos verstehe.
                xknxeditor : warum macht ihr das so und nutzt nicht eins der vielen ui Frameworks?
                  Hier stand eine Virenwarnung beim Windows-Download durch meinen Bitdefender Ich habe es wieder raus genommen, damit hier nicht die Pferde scheu gemacht werden.
                  Ich habe die Meldung genauer untersucht und es ist nur eine heuristische Warnung ohne dedizierten Virusfund. Einfach auf Basis der .bat Struktur.
                  Sollte also alles in Ordnung sein.
                  Zuletzt geändert von KlausOs; Heute, 15:53.
                    Hallo Klaus,
                    Danke für's Feedback, und ja, diese ".bat"-Installation hatte mich auch gestört: ;-)
                    Ich habe daher auch bereits eine "vernünftige EXE-Installation" für Windows implementiert - ist beim nächsten Release, das xknxeditor freigibt, mit dabei.
                    Aber wie gesagt, man muss es auch gar nicht installiert - einfach entpacken und ausführen geht auch.
                    Nur eine "SmartScreen"-Warnung von Windows wird natürlich bis auf Weiteres bleiben, solange die Dateien nicht signiert sind.
                    Andreas
                      Hallo Hendrik,
                      abtools
                      Ja, mit dem nächsten Update. ;-)
                      Ich habe gerade mal einen kompletten Roundtrip ausprobiert:
                      Also zunächst Projekt von ETS exportiert, dann in XKNX Editor importiert, wieder exportiert und am Schluss wieder in die ETS zurück importiert.
                      Dabei musste ich noch eine Kleinigkeit fixen, die ich gerade in einen PR gepackt habe:
                      Danach ging aber alles und das Projekt sah nach dem Re-Import in die ETS wieder genauso aus wie zuvor und ich konnte Geräte programmieren.
                      Sobald der PR gemerged ist und xknxeditor die nächste Version freigegeben hat, sollte das also funktionieren.
                      Gerne mal nach dem nächsten Update (v0.3.2 oder neuer) ausprobieren.
                      Andreas
                        Und das ist genau diese Anspruchslosigkeit die ich meine Ich wäre da bei dir wenn die ETS einen helle und dunkle Optionfür Bilder/Icons in der kxnprods vor sieht. Tut sie aber nicht. Das heißt, wie etwas, was ich (der ein Hersteller) designt habe(t), nachher aussieht, entscheide nicht mehr ich (dieser) sondern wer anders. Das ist etwas was mich grundlegend stört. Ich lege viel Wert auf Qualität und Design und es ärgert mich wenn diese Arbeit mit füßen getreten wird.
                        Ich werde das nicht verhindern können, das ist mir klar. Aber das ist der Unterschied zwischen Mittelmaß oder Qualität. Das was im OpenSource Bereich oft leider fehlt.
                        Es wundert mich nicht! Einer mit etwas Design anspruch würde die Frage nicht stellen. Der sieht das direkt. Und nein ein Preview Memory Button ist sicher nicht der Grund, ist aber auch einfach nur schlecht positioniert. Ein normaler User braucht diesen Button nicht. Der Platz ist verschwendet. Denn hätte man deutlich besser positionieren (verstecken) können.
                        Aber das ist ja zum Glück nur meine Meinung und nicht böse gemeint oder so Aber du kennst mich ja.
                        Zuletzt geändert von traxanos; Heute, 18:07.
                          Hallo Marco,
                          tja, da werden wir uns wohl nicht einig - aber wie du sagst, "ist ja zum Glück nur deine Meinung". ;-)
                          Und ich sage keinesfalls, dass das Design perfekt ist, aber ich bin durchaus zufrieden wie der Editor aktuell aussieht - inkl. dunklem Hintergrund :-) - und halte ihn für sehr gut nutzbar.
                          Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden und bei Bedarf jederzeit einfach mal ausprobieren.
                          Andreas
                            Wenn es nur die Icons sind...
                            Ich bin begeistert, dass der Roundtrip geht. Das ist in meinen Augen das Wichtigste.
                            abtools habt ihr auch geprüft, ob nicht nur alles gleich aussieht, sondern ob auch alles unverändert ist (z.B. über einen Vergleich auf XML Ebene)?
                            Aus Interesse: wie funktioniert das mit der Signatur?
                            Hendrik
