Theben DM 8-2 T – ungleichmäßige Dimmung mit Philips GU10 WarmGlow
    KNX/EIB Theben DM 8-2 T – ungleichmäßige Dimmung mit Philips GU10 WarmGlow
    ich verwende einen Theben DM 8-2 T KNX mit Philips GU10 WarmGlow (345 lm, 2200–2700 K).
    Grundsätzlich lassen sich die Leuchtmittel sehr gut und nahezu bis auf 0 % flackerfrei dimmen. Allerdings verändert sich beim langsamen Herunterdimmen zwischen ca. 45 % und 15 % Dimmwert die tatsächliche Helligkeit kaum. Oberhalb und unterhalb dieses Bereichs funktioniert die Dimmung wieder normal.
    Die automatische Lasterkennung habe ich bereits ausprobiert. Auch eine manuelle Einstellung der Lastart bringt keine Veränderung.
    Lässt sich die Dimmkurve beim Theben DM 8-2 T anpassen? Hat jemand passende ETS-Einstellungen für diese Philips-Leuchtmittel oder einen Tipp, wie sich das beschriebene Verhalten beheben lässt?
    Vielen Dank für eure Erfahrungen!
    Ich habe es inzwischen nochmal schrittweise geprüft: Zwischen 5 und 40 % Dimmwert verändert sich die tatsächliche Lichtintensität der Leuchtmittel praktisch nicht. Oberhalb von ca. 40 % wird die Helligkeitsänderung wieder deutlich sichtbar. Die Dimmwerte werden dabei korrekt zurückgemeldet.
    Ich hatte außerdem irgendwo gelesen, dass sich über die Lastauswahl „Reserve 29“ möglicherweise die Dimmkurve beeinflussen lässt. In der Dokumentation finde ich dazu allerdings nichts.
    Weiß jemand, ob das tatsächlich möglich ist oder ob es eine andere Einstellung gibt, mit der sich die Dimmkurve beim DM 8-2 T anpassen lässt?
      ich denke man kann das nicht ausschließlich auf den Dimmer schieben. Ich setze die Leuchtmittel ebenfalls ein, nutze aber MDT Dimmer. Durch das Zu- bzw. Abschalten der LEDs im Leuchtmittel gibt es diverse sichtbare Umschaltpunkte. Ist prinzipbedingt dem WarmGlow geschuldet.
      Brauchbare Ergebnisse erzielen die Leuchtmittel zudem erst ab ca. 10-15%. Daher habe ich im Dimmer den Bereich entsprechend eingegrenzt.
