KNX Taster für Außenbereich
    wie im Titel schon steht, suche ich einen Taster für Außenbereich. Soll auf der Terrasse verbaut werden. Später (hoffentlich ) kommt eine Überdachung, aber zuerst soll der Taster Wasser und vormittags auch direkte Sonne aushalten.
    Vielleicht irgendwelche Empfehlungen? Wäre sehr dankbar.
    Wenn der Taster an die Hauswand kommt würde ich einfach die Sensorleitungen nach innen führen. Und innen dann im Idealfall hinter einem Taster der innen liegt einfach ein Tastinterface platzieren.
    Hab bei mir an einer Stelle auf dem darüber liegenden Dachboden ne Dose gesetzt, KNX Leitung geht rein und Cat Kabel kommt raus. Cat Kabel geht dann runter zum Taster für/an der Außenwand und auf dem Dachboden sitzt die Tasterschnittstelle.
    KNX Leitung direkt draußen und dann auch noch auf Bedienhöhe da würde ich dann mindestens ne eigene Linie vorsehen. Wenn du nur den Sensorleitungen nach innen führst kannste drauf verzichten.
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 14.10.2026, 16:07.
      Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn erstmal (wir alle wissen wie lange "erstmal" sein kann...) keine Überdachung vorhanden ist, dann einen normalen Schalter bzw. Taster für den Außeneinsatz an die Wand schrauben und von dort mit einer Leitung (CAT, KNX) auf einen Binäreingang bzw. ein Tasterinterface. Sobald die Überdachung da ist, kannst du das Interface ja wieder rausnehmen, die Leitungen direkt verbinden und draußen einen KNX-Taster setzen. Eine eigene Linie wäre dann natürlich schön für den Außenbereich.
        Moin,
        Wenns was kosten darf kann man das Elsner Fabro empfehlen.
        Wenns preiswert sein soll, dann Taster am Binäreingang.....ist bei raueren Anforderungen meist
        die Beste Wahl.
        Schaus dir an und entscheide selbst
        Markus
          Also mein Merten Taster plus lebt scho. 8 jahre auf der Terrasse. Die ersten Jahre nicht überdacht und seit dem unter einer Überdachung
            Ich setze mir einen ViTa auf die überdachte Terrasse. Mal schauen, wie er sich hält.
              Wenn noch möglich würde ich hier eher ne Leitung vorschlagen die direkt bis in die UV läuft. Entweder Busleitung oder Cat, einfach um flexibel zu sein. Da kann man dann sowohl später nen KNX Taster nach draußen setzen wie auch mit nem Binäreingang in der UV arbeiten wenn man kein KNX draußen haben möchte.
              Zuletzt geändert von ewfwd; 16.10.2026, 21:17.
                Es gibt 2 Varianten:
                • entweder baust du einen KNX-Taster deiner Wahl ein, die aber selten in einer Schutzart zu bekommen sind, die für den Aussenbereich geeignet sind, oder
                • du verlegst eine Leitung nach außen, die Netzspannung führen darf und montierst dort einen 230V-Taster in IP44 für UP-Montage hin und baust drinnen einen Binäreingang hin, der ebenfalls 230V kann
                Bei erster Variante läufst du Gefahr, dass durch Temperaturwechsel, Feuchtigkeitsänderungen und direkte UV-Bestrahlung der Taster und die Elektronik nach gewisser Zeit in Mitleidenschaft gezogen werden und dann ausfallen. Kann aber auch über Jahre gutgehen; ich würde dann das Gerät aber in eine Aussenlinie packen, damit eventuelle Kurzschlüsse im Gerät durch Feuchtigkeit nicht dazu führen, dass der Bus des gesamten Hauses nicht mehr funktioniert.
                Bei zweiter Variante möchte ich dir eher raten, dazu Netzspannung zu nehmen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass bei Kleinspannungs-Tasterschnittstellen oder Binäreingängen die Schaltkontakte eines normalen Tasters für 230V in IP44 über eine gewisse Zeit ebenfalls eine leichte Oxidschicht bilden und die kleine Spannung nicht sauber durchschalten. Das funktioniert irgendwann nicht mehr zuverlässig. Bei 230V spielt das eine untergeordnete Rolle.
                Alle Möglichkeiten werden zunächst immer funktionieren - es ist nur eine Frage der Zeit, bei welcher Variante wann was ausfällt. Bei Netzspannung ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass es überhaupt zu Fehlfunktionen kommt.
                  Ich bin da ganz beim Vorredner!
                  Das robusteste ist ein NYM, ein Taster mit IP-Spezifikation und dann ein 230V Binäreingang im Verteiler. Wobei ich bisher auch mit 24V und entsprechenden Binäreingängen im Verteiler keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Das ist halt praktischer, wenn Du pro Tasterstelle mehrere Tasten hast.
                  Kompromiss wäre IP-Taster und Tasterinterface dahinter in der Dose. Das Interface ist im Fall der Fälle schnell und günstig ausgewechselt.
                  Von KNX-Tastern im Aussenbereich würde ich unbedingt abraten.
                    Vielen Dank für zahlreiche Vorschläge. Aufgrund der Gegebenheiten ist meine Wahl vorerst auf ein Tasterinterface gefahlen.
                      Ja 24V wäre auch noch eine Option. Besser als die 3,3V oder 5V mit denen Geräte arbeiten die durch eigene Spannung die Kontakte abfragen.
                      Vorteil ist geringe ungefährliche Spannung, kann ne Telefonleitung/Cat hernehmen mit mehreren Adern, kann da ne Signal LED noch ansteuern usw. Für 24V gibt es auch recht viel "Zeug" was Steuerung und Sensorik angeht.
                      Zuletzt geändert von ewfwd; 18.10.2026, 16:04.
                        Bei den ABB Universalinterfaces (US/U) ist die Abfragespannung max 20V, 0,5mA. Bei den MDT Tasterinterfaces 3,3V.
                        Die Kontaktabfragespannung bei REG-Binäreingängen ist bei älteren ABB BE 32V und bei neuereren sogar 35V, das sehe ich als grossen Vorteil. Bei MDT wohl 12V.
                        Also hier hat ABB für robuste Tasterschnittstellen die Nase vorn.
                          Kommt drauf an was man vor hat. Wenn man den Kontakt easy austauschen kann zur Not ist Vorteil. Bei Reedkontakten für/in Fenstern würde ich eher niedrig wählen ggf gepulst auch.
                          Aber interessante Info bezüglich ABB dass die mit hohen Spannungen arbeiten. Für das was TE hier vor hat durchaus nen interessantes Produkt.
                            Ja, zumindest die Daten abgleichen. Die 32...35V bei ABB sind gepulst.
