Ich hab mal ein grundsätzliches Problem wo ich einfach auf keine sinnvolle Lösung komme.
Bevor ich die ibuttons verwendet habe gab es an der Tür einen Taster der TV/Herd/Ofen und Licht weggeschalten hat und bei Ankunft wieder zugeschalten hat.
Im Wohnzimmer gab es dann noch einen Taster der Abends beim zu Bett gehen nur TV/Herd/Ofen weggeschalten hat. Morgens muss der dann natürlich wieder manuell eingeschalten werden.
Mit meinem jetzigen Plugin für die ibuttons wir der Wert der Präsenz allerdings zyklisch auf den Bus geschrieben (halte ich nach wie vor für sinnvoll). Damit führt die jetztige Vergabe der GAs natürlich dazu dass der TV gleich wieder an geht
Wie löst Ihr so einen Standby/Nachtabschaltung? Präsensmelder sind derzeit nur in den Fluren vorhanden.
Jemand eine Idee ??
Gruß Mirko
Jemand eine Idee ??
Gruß Mirko
-> Bei mir werden nicht immer alle GA's aktualisiert trotz TPUART. Das sehe ich in der CV. Ich kann wenn ich die CV nicht offen habe den Zustand über einen Taster ändern und wenn ich die CV dann aufmache wird immer noch der alte Zustand angezeigt. Das hat mit dem Cache des WG zu tun. Ich habe mit deinem Plugin und meinen Modifikationen 2 GA's von mir eingelesen. Eine mit 0 und eine mit 1. Das Plugin hat trotzdem immer 0 ausgegeben. Also CV aufgemacht und nachgesehen... Da werden beide auf 0 angezeigt. Wenn ich über die CV dann die Schaltfläche der falsch angezeigten GA betätige wechselt der Zustand auf 1 (Passieren tut aber nichts da der schaltausgang schon auf 1 steht) und siehe da! Auch das Plugin zeigt nun 1 an.
