Mehrere DALI-Gruppen gemeinsam schalten und dimmen – MDT SCN-DA642.04 / Glastaster II
    ich habe mein Einfamilienhaus komplett mit DALI-Einbauspots ausgestattet. Die Ansteuerung erfolgt über ein MDT DALI-Gateway SCN-DA642.04 und MDT Glastaster II.
    Unser offener Wohnbereich besteht aus Wohnzimmer, Esszimmer und Küche. Die Bereiche lassen sich einzeln problemlos schalten und dimmen. Der Einschaltwert ist im Gateway auf „letzter Wert“ eingestellt, was bei der Einzelbedienung ebenfalls einwandfrei funktioniert.
    Nun möchte ich mehrere DALI-Gruppen gemeinsam über eine Tastenfunktion schalten und dimmen. Im Wohnbereich sind es drei Gruppen, an anderen Stellen teilweise bis zu fünf.
    Dafür habe ich – wie bei einer einzelnen Gruppe – gemeinsame KNX-Gruppenadressen für folgende Funktionen angelegt und mit den jeweiligen Kommunikationsobjekten aller beteiligten Gruppen verknüpft:
    • Schalten
    • Rückmeldung Schalten
    • Dimmen relativ
    • Dimmen absolut
    • Rückmeldung Dimmwert
    Damit funktioniert die gemeinsame Bedienung allerdings nicht zuverlässig. Insbesondere stimmt der angezeigte Prozentwert nicht, und teilweise wirkt es so, als würde sich die Bedienung „aufhängen“.
    Wie setzt man die gemeinsame Steuerung mehrerer DALI-Gruppen korrekt um? Müssen die Rückmeldungen dafür über eine Logik zusammengefasst werden? Kann beziehungsweise sollte man eine Gruppe als Master oder Referenz für den Dimmwert verwenden?
    Die Einzelbedienung der Bereiche und das Einschalten auf den jeweils letzten Dimmwert sollen weiterhin möglich bleiben.
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    Hier scheint grundlegendes Wissen über KNX nicht vorhanden zu sein, wenn du z.B. 3 KOs mit einer GA "Rückmeldung Wert" verbunden worden sind.
    Wenn 3 Gruppen ihre Helligkeit zurückmelden, eine meldet 100%, die zweite meldet 20% und die dritte meldet 63%, was soll denn dann am Taster deiner Meinung nach angezeigt werden?
    Ich nehme mir immer eine Gruppe raus und zeige dessen Dimmwert an.
    Die Chance auf Hilfe ist bei solchen Themen im Einsteiger Bereich eher vorhanden, als hier. Von daher: falsches Forum.
      Vielen Dank für deine Antwort. Sorry das es jetzt im falschen Forum steht. Hab ich leider nicht bemerkt.
