MDT AKH-0800.03 Mehrere Kanäle Pro Raum verwenden was ist mit "Stellwert >0% Senden"
    Hallo, ich habe mehre Räume in denen ich mehrere Kanäle verwenden muss.
    Hab einen "Master" Kanal Programmiert mit Regelungsart "Integrieter Regler"
    Die Slave Kanäle sind mit Regelungsart "stetig 1Byte-Objekt.
    Der Master ist mit "Stellwert status senden" an Slave mit "Eingang Stellwert" verknüpft.
    jetzt habe ich das Problem wie frage ich die "Stellwerte >0% Status senden" von den einzelnen Kanäle ab?
    Bin noch ganz neu im Thema, hoffe ich habe die Frage einigermaßen verständlich formuliert.
    Setup ist:
    mehrere MDT AKH-0800.03
    mehrere MDT Glastaster
    und eine Wärmepumpe mit Lehm Heiz/Kühldecken
    in Räumen in denen ich nur ein Kanal benötige funktioniert das alles auch schon.
    Bei Räumen mit mehreren Kanälen habe ich das oben genannte Problem/Hirnblockade
    Danke
    Du kannst doch bis zu 3 oder 4 Ventile an einen Kanal anschließen. Wieviele Ventile hast du denn maximal pro Raum?
    ​Wieso musst du das? Die sind doch mit dem "Master" alle identisch.
      ich habe alles auf Objekt "1, wenn Stellwert >0%.
      habe das von den "Profitips" auf der MDT homepage abgeschaut.
      hab eine Statusanzeige an den MDT - Tastern die mir den Zustand des Heizkreises darüber anzeigt.
      mein Problem ist, dass ich den Zustand von mehreren Kanälen ja nicht in einer GA für einen MDT-Glastaster setzen kann
      Ich würde ja dann immer nur einen Kanal auslesen oder sehe ich das falsch?
      Zuletzt geändert von sebbi88; 23.10.2026, 19:28.
        Weil ich einen Raum habe mit 5 Ventile
          Zitat von Erik Jeschke
          Nein, daraus entsteht kein gemeinsamer Status: Wenn mehrere Kanäle auf dieselbe Gruppenadresse senden, bestimmt das zuletzt empfangene Telegramm die Anzeige. Für die Anzeige „Mindestens ein Kanal meldet Stellwert > 0 %“ würde ich die Statuswerte mit einer ODER-Logik zusammenfassen – sie liefert eine 1, sobald mindestens ein Eingang eine 1 hat. Dafür bekommt jeder Kanal eine eigene Status-Gruppenadresse und einen eigenen Logikeingang; nur das gemeinsame Ergebnis geht an die Anzeige. Prüfen lässt sich das mit zwei unterschiedlichen Zuständen: Meldet ein Kanal 1 und ein anderer 0, muss die gemeinsame Anzeige weiterhin 1 zeigen. Welchen genauen MDT-Glastaster hast Du (Bestellnummer), damit sich prüfen lässt, ob die benötigte Logik dort vorhanden ist?
          Quelle: MDT-Lösungsvorschlag „Gruppenstatus“, Stand 01/23, S. 1–5; das Gerätebeispiel gilt für den Glastaster II Smart BE-GT2xx.02:
          https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...ppenstatus.pdf
          Gruß Erik
          Ich hab die Glastaster BE-GT2TW.02, der hat die Logil und ich habs auch tatsächlich schon hinbekommen
          vielen Dank
