Ich habe einen CertaDrive 44W 1.05A 42V 230V LED Treiber (Siehe Anhang) an einer dimmbaren LED Panel an meinem KNX MDT Dimmaktor AKD-0401.02 hängen. Nach Stromausfall oder Spannungsunterbrechung schaltet dieser aber leider nicht mehr ein. Nach 1-2 Stunden und mehrmaligen Trennung der der Leitung funktioniert es dann irgendwann, so richtig konnte ich es aber nicht reproduzieren. Ich habe auch schon mehrere Lasttypen eingestellt. Zuletzt lief LED/Halogen mit externem EVG (Ph-Abschnitt). An was kann das liegen? Ich habe bereits den LED Treiber getauscht. Wenn das ganze einmal läuft, funktioniert es bis zur nächsten Spannungsunterbrechung über Wochen tadellos.
Interessanterweise betreibe ich diese Konstellation noch in 3 anderen Räumen mit denselben Komponenten und Einstellungen, ohne Probleme.
Danke!
Danke!
