Homeserver 3 startet nicht mehr
    Hallo zusammen
    Ich bin hier neu im Forum und hoffe das mir jemand einen Tipp oder sogar helfen kann :-)
    Wir haben nun seit bald 15 Jahren den Homeserver 3 in Betrieb und nie Probleme gehabt.
    Im August 2026 musste ich die CR2032, weil diese Stützbatterie leer war, tauschen und danach bootete alles wieder.
    Seit kurzem bootet der HS3 nun nicht mehr,
    Reboot-Versuch(e)1. Ich habe im BIOS etwas Unwichtiges verändert und gespeichert (Bildschirmauflösung, runter/hoch) in der Hoffnung es "renkt" etwas ein –> Reboot versucht -> dasselbe...
    2. Kurz und lange stromlos gemacht -> Reboot-Versuche immer gleiches Resultat.
    Es blinkt oben links der Cursor.... that's it... und bleibt stecken...
    Ich habe anbei noch verschiedene
    > Bilder ein kurzes Video (22MB) konnte ich nicht hochladen weil zu gross, deshalb nur ein Screenshot davon...
    Ein Projekt-Backup der VISU etc. habe ich noch (gemäss dem was ich hier im Forum gelesen habe, ist unsere Version Assbach-Uralt...), dazu habe ich Setup "gira_hsfs_exp25_v100908__setup.exe" (...vermute 2.5! weiss nicht ob es auf W11 installierbar ist...)
    Ich hoffe schlimmstenfalls "nur" ein kaputtes Bauteil, bestenfalls etwas anderes was via Konfig gemacht werden kann...
    Vielen Dank im Voraus für jeglichen Input.
    Grüsse
    Francesco
    Dcdc platine für einen test durch ein altes atx Netzteil ersetzten. Bootet er, eine pico-psu bestellen.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Na, Strom hat er doch, sonst würde er nicht ins bios gehen...
      Vermute BIOS Batt alle und die BIOS Parameter verstellt...
      Benutze die Suche:Schlüsselwörter BIOS Homeserver
        Stimmt, sorry ich bin doof.
          vielen Dank, für die schnellen Rückmeldungen🙂
          Bios schaue ich mir nochmals an...
          Werde mal "Bios" suchen...😉
          Grüsse
          Francesco
            Nach meinen Erfahrungen müßte es doch einen Primary Master geben, wenn ein Primary Slave rumgeistert. Kann man den Slave umswitchen zum Master?
              Grüsse
              Francesco
                Also es sehen mir einige Elkos gebläht aus...
                Oh, wird sogar gewarnt bei dem Board:
                https://theretroweb.com/motherboards/s/via-epia-ml
                Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 26.10.2026, 20:43.
                  Ich kann das auf den Fotos nicht mit Sicherheit erkennen, aber eine genaue Inspektion lohnt sich!
                    aber der Server lief doch nach dem Batteriewechsel, also scheint das Bios ok zu sein...
                    Was sagt der der Monitor beim Bottvorgang?
                    Gruß Jürgen
                      Hi Jürgen,
                      Zuerst kommt....
                      danach gleich
                      der Cursor blinkt einfach nur.....
                      Bezüglich der erhaltenen Vorschläge und Hinweise, anderer Kollegen
                      > BIOS scheint ok
                      > "Master" war nie sichtbar, nur "Slave" mit -> "STI Flash"
                      -> war somit immer schon so (...habe noch Screenshots und Video von früher gefunden, somit sollte hier kein Problem vorliegen)
                      > Hinweis zu geblähten Elko's, anbei ein paar weitere Bilder, sind dies ggf. "geblähte Kandidaten"?
                      > nummeriert mit 1 - 2 - 3
                      ​Die anderen sehen "flacher" aus....
                      Danke und Gruss
                      Francesco​
                        Hier erscheinen keine Bilder?
                          Ja, die sehen alle tot aus. Ich würde behaupten tauschen und die Kiste läuft wieder. Falls du es dir nicht löttechnisch zutraust kann ich Hilfe anbieten oder im DOSRELOADED.DE Forum fragen ob evtl. jemand aus deiner Gegend kommt und bei deinem neumodischen PC (ich sammel nur PC bis 1996) helfen kann.
                            sehe ich genau so: Alle Elkos tauschen! Wäre die Gelegenheit, Qualitätsware einzusetzen...
