ETS Power Editor - Infothread
    der ETS Power Editor 1.1.0.7 ist nun im offiziellen KNX Shop.
    Die Neuerungen:
    1. KNX Secure
    Der Workflow für KNX Secure Inbetriebnahme ist nun komplett innerhalb der App abgebildet:
    - Man kann beliebig viele mobile Geräte sozusagen als Scanner berechtigen - per Link oder indem man einen QR Code am Bildschirm liest
    - Diesen Geräten kann man den Zugriff auf Projekte erlauben - man muss sie also nicht jedes Mal neu berechtigen, sondern kann ihnen auch Projekte dazugeben oder wegnehmen
    - Die Geräte, die auf ein Zertifikat warten, sind dann auf den Endgeräten sichtbar - inklusive Gebäudestruktur, Typ, Name - so dass man auch das richtige Gerät findet
    - Nach dem Scan ist sofort für alle sichtbar, dass das Gerät gescannt ist
    - Der ETS Power Editor hat einen neuen Tab "KNX Secure" - über diesen kann man dann alle gescannten Codes vom Server abholen und auf Knopfdruck in die Geräte übernehmen
    - Da in diesem Code die Seriennummer des Gerätes enthalten ist, braucht man nun also nicht mal mehr die liebgewonnene Programmiertaste zum Adresse Programmieren
    Wichtig:
    A. Die Projekte, die Geräte, die Codes, ... alles, was auf meinem Server im Backend gelagert wird, ist Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ich kann es also nicht öffnen, nicht lesen - und daher auch dort nichts supporten - ich sehe es nicht!
    Das einzige, was ich sehen kann, ist: Wann wurde in dieser Black Box zum letzten Mal etwas geändert? Denn nach 12 Monaten nach der letzten Änderung wird das Teil gelöscht. Am Ende sollte diese Box aber ohnehin leer sein, denn die Codes werden von da tatsächlich abgeholt von der App.
    B. Es gibt im ETS Power Editor keinen Weg für die KI, an irgendwelche Schlüssel zu kommen. Kein FDSK, Kein Schlüsselbund, nichts. Das ist nämlich nicht nötig.
    Diese Codes in der KI Anwendung zu scannen, um sie dann in die ETS zu schreiben, so dass die FDSKs bei der KI landen, ist genau das Szenario, das ich unterbunden habe.
    2. Rekonstruktion von Geräten über den Bus
    Ich habe nun endlich die Zeit gehabt, die Rekonstruktion über den Bus weiter zu entwickeln. Das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, an dem ich schon sehr lange arbeite.
    Was nicht gehen wird:
    - KNX Secure: Es sei denn man hat aus irgendeinem Grund den Schlüsselbund des Projektes, dann kann man ihn importieren - in der App, nicht per KI
    - uralt Geräte mit Plugins: Sorry. Ist gegenwärtig auch nicht geplant
    Alles zu rekonstruieren geht nicht immer und überall.
    Ich habe mit der üblichen Sorgfalt versucht, genau darzustellen, WAS nicht funktioniert und warum.
    Bei der Rekonstruktion gilt, genau wie bei der "normalen" Inbetriebnahme: Eure KI kann Zusatzinformationen gut verwerten, um das Ergebnis stark zu verbessern. Verteilerplan vorhanden? Dann sind die meisten Raumnamen und Gruppenadressen Beschriften schon mal "da".
    Per Feedback kann man gerne melden, mit welchen Geräten es Probleme gab. Am besten mit E-Mail Adresse, so dass ich auch nachfragen kann!
    Viele vergessen beim Melden mit einer Frage, dass ich sie ohne angegebene Mailadresse nicht beantworten kann.
    3. Mehrere Projekte gleichzeitig
    Man kann nun auf mehrere Projekte gleichzeitig zugreifen, die Konkurrenz zwischen verschiedenen Instanzen des ETS Power Editors habe ich entfernt.
    4. Zugriff aus dem Netzwerk anstatt nur lokal
    Die KNXA hat es mir nun endlich erlaubt, die App auch aus dem LAN ansprechbar zu machen. Man kann nun auch den Port konfigurieren.
    Die MAC User wird es freuen, denke ich!
    Dazu kommen viele viele einzelne Verbesserungen im Handling von z.B. gigantisch großen Projekten, RF-Geräten oder schlicht der Eigenheiten der ETS selbst.
    Ansonsten hat sich am Grundsatz nicht viel geändert: Der ETS Power Editor ist weiterhin der intelligente Partner der eigenen KI über MCP.
    Alles Weitere findet sich wie immer hier: https://haar-informatik.de/ets-power-editor/
    Und hier geht's zum KNX Shop:
    https://my.knx.org/de/shop?action=se...aar-Informatik
    Thomas
    P.S.:
    Dass ich so einen Thread erstellen darf, habe ich vorab mit Matthias besprochen.​
    Zuletzt geändert von Shengfui; 30.10.2026, 13:09.
    Das hier übernehme ich mal noch aus dem alten Thread, das kann man immer mal brauchen
    Dann ist alles an einem Ort.
    ETS5 und ETS5 Apps lizenzieren:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...ps-lizenzieren
    ETS5 Apps installieren:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...s-installieren
    ETS6 Apps lizenzieren:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...p-Lizenzierung
    ETS6 Apps installieren:
    https://support.knx.org/hc/de/articl...ieren​​​
      Hi Thomas,
      deine Anwendung ist sehr hilfreich. Ich setze diese in meinem KNX-Projekt seit ca. einem Monat ein. Das Ganze liest sich gerade im Nachgang wie ein Werbepost, ist es aber nicht.
      Ich habe das Haus 2024-25 gebaut, mit einem GU ohne KNX-Erfahrung und einem Elektriker, der an Tag 2 gesagt hat: „Ich mach, aber du sagst, was wohin mit diesem grünen Kabel.“ Das war eine intensive Zeit, und wenn ich zurückdenke: irre, was ich mir da zugetraut habe, das hätte richtig nach hinten losgehen können. Bis zum Einsatz deiner Software lief alles, sagen wir mal, „semi-smart“.
      Dank deinem Plugin konnte ich viele Lösungen umsetzen, die ich mir zwar logisch erklärt hatte, aber zeitlich einfach nicht umsetzen konnte (die Kinder, das Leben, ...).
      Mit meinem IT-Hintergrund habe ich evtl. einen kleinen Vorsprung im Bereich KI-Nutzung. Als ich unter den ersten Kommentar im KNX.org-Forum schrieb, wie praktisch sowas wäre, wusste ich nicht, wie gut das wird. Ein paar Monate und nur wenige Kommentare später zu diesem Post kamst du mit der Lösung.
      Mein Projekt ist durch den ETS Power Editor inzwischen echt wahnsinnig gut geworden. Zwei Bekannte, die im Zeitraum 2020-2024 ebenfalls Häuser mit KNX umgesetzt haben, aber ohne die „Eigenleistung“, und die den Unterschied zwischen vorher und nachher bei mir sowie den „Profi-Standard“ bei sich selbst kennen, sind inzwischen erstaunt, wie stimmig mein Gebäude funktioniert. Ohne gekünstelte Automatisierungen, die eher Showboating als echt hilfreich sind.
      Ich konnte mit deinem Tool Dinge umsetzen, die echt hilfreich sind. Dinge, die ich in der ersten Iteration nicht so behalten hätte wie nach den mehrstündigen KI-Sitzungen und dem erfolgten Ergebnis.
      Also an dieser Stelle vielen Dank. Dein Tool war ein wichtiger Bestandteil dessen, was dazu geführt hat, dass ich innerhalb kürzester Zeit erreichen konnte, wofür ich sonst Monate meiner freien Zeit verbraucht oder unzählige Elektrikerbesuche gebraucht hätte.
      Hier ein kleiner Abriss ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
      Gebäudeautomation (Kern)
      • KNX-Anlage (ETS 6, MDT-Aktoren für Strom und Jalousien, Display-Glastaster, Steinel True Presence, Suntracer-Wetterstation, Fensterkontakte) über die KNX-Integration
      • DALI-Beleuchtung über MDT DALI Control Pro64 (inkl. Lunatone-Dimmer RGBW und TW, alle Lampen im Haus sind mindestens TW)
      • YOUVI / PEAKnx controlmicro-Panel im EG: Panel Service API (CO2, LEDs, Sensoren); inzwischen läuft da ein Home-Assistant-Panel drauf, YOUVI war doch nicht so mein Geschmack
      Energie
      • Huawei PV (SUN2000-12K, LUNA2000-Speicher, EMMA) lokal per Modbus TCP über huawei_solar
      • Huawei-Wallbox SCharger-22KT per OCPP
      Klima & Lüftung
      • Mitsubishi-Klimageräte (5 Innengeräte) vorerst über MELCloud Home; Airzone-KNX-Module (AZAI6KNX2MEL) in Inbetriebnahme
      • Brink Flair 325 per Modbus über Waveshare RS485-LAN-Gateway
      • Nahwärme-Übergabestation (eigenes Programm, nur indirekt über die KNX-Heizungsaktoren)
      Licht & Sprache
      • Philips Hue (Bridge), zusätzlich Alexa für die Hue-Lampen
      Türen & Sicherheit
      • Metzler/Hikvision-Türstation (Hof) über Hikvision-Doorbell-Container und Mosquitto MQTT
      • Reolink-Videotürklingel (WLAN, lokal)
      • Motorschloss und Fingerprint derzeit noch ohne Anbindung, nur den Status lese ich über Binärkontakte aus (wurde geöffnet, Sabotage)
      • Graf Silentio über MDT Analogaktor vorgesehen, noch nicht verkabelt
      Sonstiges
      • Mosquitto (MQTT-Broker) und Node-RED als Docker-Container
      • Ninja Woodfire Grill mit WLAN (eigenes Dashboard)
      • zwei Waschmaschinen (Statusmeldung über die Tablet-LED und HA-Dashboard)
      • Gemini-Anbindung für Fragen am Tablet
      Automatisierungen von anderen smarten Systemen im Haus
      • Fenster-LED: Die Tablet-LED atmet blau, solange irgendwo ein Fenster offen oder gekippt ist; der Glastaster im Ausgangsbereich zeigt zusätzlich per Text, welches Fenster betroffen ist.
      • Waschmaschinen-LED: lila während des Waschgangs, grün wenn fertig, Quittierung über Tür oder Tablet; bei mehreren aktiven Hinweisen wechseln die Farben, nachts nur die wichtigste Meldung ohne Farbwechsel.
      • Luftfeuchte-Überwachung: Steigt die Feuchte in einem Raum, läuft die Brink in der Heizperiode auf Stufe 3; bleibt der Raum danach über der Grenze, kommt eine gelbe Warnung am Tablet.
      • Spiegelheizung Bad OG: schaltet bei steigender Luftfeuchte und Präsenz ein, begrenzt auf 45 Minuten.
      • Grill fertig: Die Tablet-LED flackert orange, wenn der Ninja Woodfire die Zieltemperatur erreicht hat, aber nur ohne andere aktive Meldung.
      • Klingel: Bei Klingeln an der Tür oder im Hof geht der Panel-Bildschirm an und ein Türgong ertönt; bei Bewegung wird ein Bild abgelegt (30 Tage Aufbewahrung).
      • Actionboard: Die obere Leiste am Tablet blendet laufende Vorgänge und Warnungen farblich ein, sonst Uhrzeit und Datum.
      • Überschussheizen: Ist die Hausbatterie voll und die PV speist ins Netz ein, heizen die Mitsubishi-Klimas mit dem Überschuss zu (Sollwert 25 °C). Zuerst Kinderzimmer und Wohnzimmer, bei mehr Überschuss das Schlafzimmer, zuletzt das Büro; einzelne Räume lassen sich über Stufen-Schalter ausnehmen. Von Hand eingeschaltete Geräte bleiben unangetastet. Der Status erscheint im Klima-Dashboard und im Actionboard am EG-Tablet. Das spart echte Kosten, da ich an einer Nahwärme hänge.
      • Halloween: Wir hatten echt strahlende Kinderaugen. Immer wenn man klingelte, klapperten die Jalousien, die Lichter blitzten und schauriges Gelächter kam aus dem Lautsprecher.
      • Tageszeitabhängiges Licht: Lichtfarbe, Helligkeit etc. hängen von der Uhrzeit ab, die Bewegungs- und Präsenzmelder sorgen für herrlich unaufgeregtes Licht, das sich dezent an den Tagesablauf anpasst, je nach Aktivität: in der Küche intensiver, beim Gäste-WC auf der Nordseite auch am Tag, im OG-Bad nachts passend gedimmt oder beim Badewannenaufenthalt nur mit einem Moodlight.
      Ich hab schon wo anders gelesen das du dir bei den monatl. Kosten keine sinnvolle Idee eingefallen ist das für "privat" günstiger anzubieten. Ich werde es jetzt noch 2 Monate nutzen aber dann wird es mir zu teuer, da der Bedarf auch etwas sinkt inzwischen.
      Vielleicht hast du ja noch eine Idee wie du das umsetzen kannst, eine non-commercial use Lösung findest oder wie auch immer.​
        Hi FRELS,
        wow, danke dir für den Bericht!
        Dein Weihnachtsgeschenk kannst du dir dann wie besprochen aus der Liste aussuchen
        Spaß beiseite:
        Ok, eine Waschmaschine mit WLAN habe ich auch. Durch dich weiß ich jetzt, dass es auch Grills mit WLAN gibt! lol
        Ein paar Dinge aus deiner Liste habe ich bei mir auch umgesetzt. Das mit Halloween sieht aber noch interessant aus
        VG,
        Thomas
          Da hast du jetzt knapp ein Jahr Zeit token dafür zu sparen. 😂
