KNX Atlas – KNX-Projekte ansehen, parametrieren und prüfen, ohne ETS (Beta für Mac, iPad und iPhone)
    ich arbeite seit einiger Zeit an KNX Atlas. Mit der App kann man KNX-Projekte auf Mac, iPad und iPhone öffnen und parametrieren, ohne dass ETS installiert sein muss. Jetzt suche ich Leute, die sie ausprobieren.
    Website: https://knxatlas.com/
    Parametrieren
    • Du änderst Geräteparameter direkt in der App, in den Parameterseiten, die nach Kanälen gegliedert sind. Abhängigkeiten zwischen den Parametern rechnet die App wie ETS: Was durch eine Einstellung ein- oder ausgeblendet wird, siehst du sofort.
    • Du kannst auch Gruppenadressen und Verknüpfungen ändern.
    • Eine Prüfung und Wirkungsanalyse zeigt, was deine Änderung am Gerät und an den Kommunikationstabellen bewirkt, bevor du etwas sicherst.
    • Mit Rückgängig und Wiederherstellen kannst du Änderungen zurücknehmen.
    • Gesichert wird als neue, passwortgeschützte .knxproj-Datei. Dein Original bleibt unverändert.
    • ETS öffnet eine von KNX Atlas geschriebene Datei über seinen Import.
    • [Optional, bitte prüfen: Geräte laden (Inbetriebnahme). Vorschau mit Wirkung und Dauer, Laden nur auf eigene Verantwortung, zunächst an Testgeräten ausprobieren.]
    Parameterseiten des Dimmaktors (Mac), mit Wertebereich, Schrittweite und Standardwert
    Dieselben Parameter auf dem iPad
    Und natürlich ansehen
    • Topologie und Linienplan: Bereiche und Linien als Baum oder nebeneinander, mit allen Geräten
    • Gebäudesicht: Etagen und Räume mit den Geräten darin
    • Kommunikationsobjekte mit Größe, Datenpunkttyp, Flags und verknüpften Gruppenadressen
    • Gruppenadressen dreistufig, mit den verknüpften Objekten
    • Suche über Räume, Gruppenadressen, Geräte und Parameter
    Linienplan: die Linien nebeneinander, die Geräte darunter
    Kommunikationsobjekte mit Datenpunkttyp, Flags und Gruppenadressen
    Dasselbe auf dem iPhone
    Mitmachen
    Die App läuft als offene Beta über TestFlight, aktuell in Version 0.10.0. Es gibt Builds für Mac (macOS 26 oder neuer) sowie für iPad und iPhone:
    TestFlight: https://testflight.apple.com/join/dz4n4mFF
    Mehr Infos: https://knxatlas.com/
    Was mich interessiert
    • Öffnet sich dein Projekt ohne Fehler? Wenn nicht, hilft mir ein Hinweis zur ETS-Version und zu den Herstellern.
    • Stimmt das Parametrieren bei deinen Geräten mit dem überein, was ETS anzeigt? Abweichungen bei Parameterseiten oder Abhängigkeiten sind für mich besonders wertvoll.
    • Fehlt dir eine Ansicht oder eine Information, die du in ETS ständig brauchst?
    • Wie fühlt sich die Bedienung auf dem iPhone und dem iPad an?
    Antworten gern hier im Thread oder per PN.
    Hinweis: KNX Atlas ist ein unabhängiges Projekt und steht in keiner Verbindung zur KNX Association oder zu ETS.
    Thomas
    Zuletzt geändert von enttom; 31.10.2026, 12:38.
    Zeit für eine Übersicht - was haben wir bisher.
    KNXBench von KNXBench
    XKNX Editor von xknxeditor
    KNX Atlas von enttom
    Einzige Einschränkung unverändert: Ist man mal draußen aus der ETS, lässt diese (trotz gepredigtem offenem Standard) das öffnen in der ETS nicht mehr zu. Das heißt, nutzt man einen Editor außerhalb der ETS, dann ist man dort weitgehend gefangen (die Umgehungslösungen sind mir durchaus bekannt).
    Das ist und bleibt halt schwierig, wenn man für Kunden für eine Anlage 10 Jahre Garantie geben muss.
    Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
    KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
    www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
      Der Standard ist offen, die Software nicht.
      das wird sicher nicht so bleiben.
        Jo - und mit der neuen Regelung setzt man gerade wieder einen drauf, es Entwicklern so schwer wie möglich zu machen. KNX predigt, dass man nicht abhängig ist von einem einzelnen Hersteller - das ist aber, diese Erkenntnis reift in mir, nicht richtig. Man ist abhängig von der Software-Strategie der KNX Association, die alles tut, die Software geschlossen zu halten.
        In WIKIPEDIA steht noch "KNX ist, anders als viele vergleichbare Lösungen und Konkurrenzprodukte, nicht proprietär, sondern ein sog. offener Standard.​"
        Daher allen Beteiligten viel Erfolg
          Kannst du die formatierung bitte anpassen? das ist schwer zu lesen, zentriert.
            Zitat von enttom Beitrag anzeigen
            ETS öffnet eine von KNX Atlas geschriebene Datei über seinen Import. [Bitte prüfen: Ob ETS die Datei sofort annimmt oder sie erst mit ETS signiert werden muss, ist in den Unterlagen widersprüchlich.]
            Ich kann das leider nicht ausprobieren, da ich noch die ETS5 habe.
            Daher die Frage, bist Du sicher, das es nach der Bearbeitung in KNX Atlas die Möglichkeit gibt, das Projekt (mit welchen Handhabungen auch immer) wieder in eine normale ETS einzulesen?
            Würde mich ehrlich gesagt wundern, wäre aber ein Alleinstellungsmerkmal unter den bisherigen ETS Klones.
            Gruß Bernhard
              Der xknx-editor kann das auch.
                Sicher? Du nimmst ein Projekt bearbeitest es extern, exportierst es und es wird danach ohne Signaturprobleme in eine normal lizensierte ETS eingelesen?
                Gruß Bernhard
                  Habe den weg zurück in ein anderes Programm ausgelagert. Prinzipiell könnte man es auch einbauen. Da man es aber mit einem ETS Key signieren muss wollte ich diese Funktion nicht einbauen - so gibt es ein Extra Windows Programm das bei installierter ETS das Projekt selbst signiert und man es anschließend wieder öffnen kann.
                  Gerne ausprobieren: https://knxatlas.com/ets-export/
                    Ja genau
                      für KNX Atlas
                      für XKNX
                      Ja genau
                      Aus meiner Sicht sind das widersprüchliche Informationen. Daher schade, das ich keine ETS6 habe, um das zu testen.
                      Gruß Bernhard
                        Also, ich hab mir KNX Atlas für ETS – Projekte zurück in die ETS 6 bringen (Windows)​ mal angeschaut. Im Prinzip nutzt es den Dongle, signiert das Projekt damit außerhalb der ETS gültig neu und lässt sich dann wieder in der ETS öffnen.
                        Der Schutzmechanismus der ETS wird eben damit umgangen, dass die Signierung über DLL Aufruf und Dongle-Nutzung neu erfolgt. Die ETS erkennt es danach wieder als gültiges Projekt.
                          Dankeschön für den Test Kai. Dann ist ja eine -aus meiner Sicht- sehr wichtige Bedingung erfüllt, das man wieder zur ETS zurückkehren kann, ohne die extern gemachten Änderungen zu verlieren.
                          Gruß Bernhard
                            Ja, Kai wusste wohl genausowenig wie Du, dass der xknx-editor das kann.
                            Die Lösung mit dem standalone Windows-Programm ist natürlich super, weil sie für jedes der o.g. Programme prinzipiell geeignet ist.
                            Hendrik
                              für XKNX
                              Mit ETS5 funktioniert das alles genauso
