Gateway Modbus TCP mit TLS-Verschlüsselung
    Guten Abend,
    ich verwende das KNX Modbus TCP Gateway 716 secure von Weinzierl um die Daten meiner PV-Anlage (PLENTICORE und KSEM von Kostal) auszulesen. Das funktioniert sehr gut. Mit diesem Gateway greife ich auf den Port 502 des KSEM zu und kann eine Vielzahl von Betriebsdaten auslesen und visualisieren.
    Nun kam noch eine Wallbox ENECTOR auch von KOSTAL hinzu. Bei dieser möchte ich über meine KNX-Visualisierung die Betriebszustände der Wallbox (Lock Mode,
    Power Mode, Solar Pure Mode, Solar Plus Mode und Time Mode) schalten und die Zustände auslesen.
    Nun verlangt das KSEM aber dafür aus Sicherheitsgründen eine TLS-Verschlüsselung auf dem Port 802. Diese Verschlüsselung kann aber das Modbus TCP Gateway 716 secure von Weinzierl nicht.
    Da meine Suche bsiher erfolglos war, meine Frage in die Runde: Kennt ihr ein KNX/Modbus TCP Gateway, welches eine TLS-Verschlüsselung unterstützt?
    Oder habt ihr einen Tipp für einen praktikablen Workaround?​​
    Vorab vielen Dank!
    Viele Grüße Heiko
    bei mir ist etwa das gleiche Setting - allerdings habe ich eine andere Wallbox
    dort konnte ich zwar mit dem Weinzierl 716 Werte auslesen (waren nicht verschlüsselt), aber die Box über Modbus nicht steuern.
    Geholfen hat bei mir der HS WARP Connect Baustein 10980, der aber wohl nicht über Modbus mit der Wallbox kommuniziert.​
