Swisstoggel KNX: lokale KNX-App für Android (Vollversion 1.0)
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Android nicht besitzen ich
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Aber Heinz, Du hast doch sicher nicht das richtige Endgerät, oderrr?
    Das meinte ich
    Gruß Bernhard
      Sieht interessant aus.
      Habe mich mal in der Demo durch geklickt. Kann es sein, dass es bei Funktionen hinzufügen -> Szenen noch ein Problem gibt? Wenn man eine GA verknüpft steht dann da "Keine Szenen eingerichtet"
      Hat der Name eine tiefere Bedeutung? Hatte anfangs die ganze Zeit toggle (engl. "umschalten") gelesen und mich gefragt ob das so ein Schweizer Ding ist?
      Interessant was Google raus spuckt 😀
      grafik.png​
      Das muss man im Zusammenhang lesen
      Ich bin neu. Ab wann erkennt man dann bei BadSmiley echten Sarkasmus? 😋
        Default ist EIN
        Gruß Bernhard
          Also kein Toggle. Verstanden!
            Danke fürs Testen und den Hinweis! Du hast recht, das ist im Moment zu versteckt. Bei einer KNX-Szene braucht die App zusätzlich die Szenennummern aus der ETS (z. B. 1 = Film, 2 = Essen). Die kannst du im Raum unter «Bearbeiten» → Szenen-Funktion antippen → «Szenen bearbeiten» eintragen, danach erscheinen sie als Knöpfe. Ich baue ein, dass sich diese Liste nach dem Hinzufügen gleich öffnet. Das kommt mit dem nächsten Update.
              Gut erkannt, Toggel soll die Scheizerdeutsche Variante für Toggle umschalten bedeuten. Aber ja spannend wie Google das interpertiert😄
                „Der Toggel zählt zu den Nachtmahren, also zu den nachtaktiven Sagengestalten. Es verhält sich gegenüber Mensch und Vieh aggressiv und bösartig. Dem Menschen setzt es sich auf die Brust, bis er nicht mehr atmen kann. Tiere im Stall plagt es auf verschiedenste Weise.​"
                Also beim verwenden der App sollten die Schuhe verkehrt herum vor das Bett gestellt werden oder ein Messer mit offener Klinge nach oben in die Wand gesteckt werden.
                Quelle Wikipedia
                  Zitat von Theees Beitrag anzeigen
                  Also beim Verwenden der App sollten
                  Knoblauch könnte auch helfen, oder Weihwasser...
                    Beim Import der .knxproj stürzt die App immer ab. xml geht nicht.
                      Der Absturz mit der .knxproj-Datei passiert bei mir auch, ohne eine Fehlermeldung schließt sich die App.
                      Wenn der Import funktioniert, dann finde ich die App gelungen, ich nutze sonst easyKNX wenn ich mal direkt auf den Bus zugreifen muss, aber Swisstoggel ist viel ansprechender .
                        Hallo Manuel
                        Zitat von Swisstoggel Beitrag anzeigen
                        Ich möchte euch meine App Swisstoggel KNX vorstellen. Sie ist seit Kurzem als Vollversion 1.0 im Google Play Store. Nach einer geschlossenen Testphase mit vielen hilfreichen Rückmeldungen ist sie jetzt für alle verfügbar.
                        Webseite: https://www.swisstoggel.ch
                        Vielen Dank für die Vorstellung.
                        Es ist immer recht interessant, sich das Impressum anzusehen. Hier solltest Du aber nachbessern denn das ist so nicht rechtsgültig, Stichwort Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG.
                        Kind regards,
                        Yves
                          Auch "ohne Server" hat mehr Nachteile als Vorteile:
                          Aus der FAQ der Website:
                          Dauerhaft gespeicherter Verlauf
                          Der Verlauf von Messwerten gilt seit dem Öffnen der App. Eine Langzeit-Aufzeichnung gibt es nicht.
                          -> Dann verstehe ich den Sinn der App nicht - kennt denn die App überhaupt ohne jedesmal die gesamte Linie abzufragen den Zustand der Geräte beim Start?
                            Danke für die Rückmeldung und das Lob! Den Absturz beim .knxproj-Import schaue ich mir gerade genauer an. Damit ich ihn sicher nachstellen kann, wären diese Angaben super:
                            - ETS-Version (5 oder 6) und ungefähre Grösse der Datei
                            - Ist das Projekt mit einem Passwort geschützt?
                            - Handymodell und Android-Version
                            Wer mag, kann mir die Datei auch vertraulich an info@swisstoggel.ch schicken. Sie wird nur für die Fehlersuche verwendet und danach gelöscht. Sobald die Korrektur drin ist, melde ich mich hier.​
                              Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                              Hallo Manuel
                              Danke für den Hinweis! Das Impressum ist jetzt ergänzt.
                                Beim Start fragt die App nicht die ganze Linie ab, sondern gezielt nur die Status-Adressen der eingerichteten Funktionen. Das läuft gedrosselt und dauert bei einem EFH ein paar Sekunden. Bis dahin zeigt sie die zuletzt bekannten Werte, danach hört sie den Bus mit. Voraussetzung sind gesetzte Lese-Flags, die Statusprüfung in der App zeigt, wo eines fehlt.
                                «Ohne Server» ist bewusst gewählt: bedienen und diagnostizieren vom Handy, ohne Zusatzgerät, Konto oder Cloud. Langzeitaufzeichnung gehört für mich auf ein Gerät, das rund um die Uhr läuft.
