Bitte um Konvertierung von VD2 in knxprod
    nachdem meine KNX-Installation relativ lange gelaufen ist, habe ich leider einen Hardwaredefekt. In meinem Sammelsurium habe ich noch einen Siemens 5WG1 566-1AB01 gefunden. Nun das Problem: Den Katalog gibt es anscheinend nur als SD2-Datei, den man unter
    https://knx-td.sihub.siemens.com/de/..._2010_ETS2.VD2
    herunterladen kann. Leider habe ich weder eine ETS noch ein Windows am laufen, so das ich mich freuen würde, wenn jemand für mich die Datei konvertieren würde?
    Vielen Dank im voraus.
    Ich glaube nicht, das man das so einfach konvertieren kann. Aber was machst du dann mit der knxproj ohne Windows und ETS?
    Gruß Florian
      Danke für Deine Antwort.
      Ich benutzte XKNX unter Linux. Das Programm habe ich aber ganz neu entdeckt, macht aber einen Supereindruck. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es bei der ETS ein Konvertierungsprogramm, das nicht in die ETS selbst integriert ist. Aber vielleicht hat ja noch jemand diesen Katalog als knxprod Datei aus einer früheren Anwendung?
      Ich habe noch eine alte Festplatte mit einem Windows und einer ETS5. Leider macht das Windows dort Probleme, es zeigt überhaupt keine Schrift mehr an, so das ich da nicht weiterkomme.
        Gibt doch inzwischen genug -z.T. experimentelle- Alternativen
        Gruß Bernhard
          Habe gerade keine ETS an der Hand, aber der Bot sagt, das geht so:
          grafik.png​
          https://support.knx.org/hc/de/articles/115002601169-Vdx-Datenbanken-in-knxprod-konvertieren
            aber er hat keine ets! er will das wir uns darum kümmern
              Hallo Alexander,
              Schön zu hören. ;-)
              Ich kann mal schauen, ob wir auch VD2-Dateien im XKNX Editor unterstützen können.
              Andreas
              Zuletzt geändert von abtools; Heute, 14:28.
              Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
                Zitat von abtools Beitrag anzeigen
                sd2
                .vd2/.vd3/.vd4/.vd5
                  Zitat von r4id Beitrag anzeigen
                  .vd2
                  Tippfehler, sorry - korrigiert.
                    Vielen Dank für Eure Antworten. Aber wie traxanos ​richtig bemerkte, habe ich leider keine ETS zur Hand. Deshalb die Bitte, ob das jemand für mich machen könnte.
                    Vielen Dank.
                      image.png​
                      Also, wäre ein guter test... ich bin noch am umbauen aber viele dateien sind shcon nach knxprod gewandelt, scheinbar ist deine datei auch da dabei.
                      Infos findest du unter https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...earch-database
                      Ich arbeite grad an einem mutliformatwandler der an eingang alles akzeptiert von ETS1 dateien VD1-VD5 VDX knxproj db eigt. alles was das hertz hergibt und ausgabe ist immer eine knxprod datei.​
                        https://filebin.net/qcbo4bn52d7m91eg...Y_2010.knxprod
                          Jau, sieht richtig gut aus. Super! Download nur nach Abmeldung?
                            Sehe ich ja jetzt erst: yawniek​ hat ja einen Link geschickt. Vielen Dank. Werde ich nachher testen!
                              Abmeldung
                              Ich denke, du meinst die Anmeldung. ^^
                              Ja, im verlinkten Beitrag stehen die Zugangsdaten. Man muss ihn nur lesen ... Die stehen relativ weit unten. ​
