Projektvorstellung und Tester gesucht: KNX Monitor, Busmonitor und Diagnose für Home Assistant, Linux und Raspberry Pi
    Multi-instance backend/db, also 0:n .knxproj Anlagen, mit 0:n Busverbindungen, Telegramm-DB mit Bezug zu Anlage/Verbindung:=Instanz, gefüllt über Bus-Verbindung oder Telegramm-Importe. das frontend bietet beliebige viele Sichten auf Instanzen. Temporale Versionierung von Anlagen. Semantische Anreicherung der Telegramme mit Anlagenattributen, multidimensionaler Telegramtable mit Gruppierung, aggregaten, Filtern…
    Ein SI könnte sich über mehrere VPN mit mehreren Anlagen verbinden, Telegramme aufzeichnen, semantisch auswerten und analysieren… keine Ahnung ob der Bedarf dafür mal da sein wird…
      Docker Container habe ich zum Laufen gebracht... im Browser kommt jedoch: Zugriff über das Kabel ist aus. Im WLAN der Box verbinden oder in den Box-Einstellungen freigeben.
        Okay das ist noch unschön. Im Docker image läuft das Box-Image, das passt soweit, ist bei für Docker unglücklich konfiguriert, da schärfe ich nochmal nach.
          Würde den Ball mal flach halten und je "Anlage" einen Container instanzieren. Also, ohne / keine Mandantenfähigkeit
            Danke euch beiden für die Anregungen!
            gbglace, deine Frage nach mehreren Liniensegmenten habe ich aufgegriffen: Im Issue „Mehrere Messpunkte je Anlage“ steht jetzt ein Konzept dafür, mit Entwurf und einem ersten Test an einer echten Anlage. Zwei Tunnel und Routing liefen parallel, alle Telegramme wurden sauber zusammengeführt, der Zeitversatz zwischen den Interfaces lag bei höchstens 6,6 ms.
            TabSel, deine Idee mit mehreren Instanzen, einer gemeinsamen Telegramm-Datenbank, Projektversionen und einer mehrdimensionalen Auswertung finde ich spannend. Ich habe sie bewusst abgegrenzt: Mehrere Messpunkte in einer Anlage kommen für alle. Mehrere Anlagen gleichzeitig mit Auswertung über Anlagen hinweg wäre eher etwas für Betriebe und Integratoren. Das ist im Issue verlinkt, als Ausblick und noch nicht geplant.
            Schaut gern rein: regetskcob/KNX-Monitor#8
            Am meisten hilft mir, wenn ihr dort schreibt, wie ihr das einsetzen würdet (Fehlersuche, Inbetriebnahme, Dauerüberwachung, mehrere Kunden), oder mit 👍 abstimmt. Danach richtet sich, was als nächstes rein kommt.
            Noschvie Update ist in Arbeit, folgt in den nächsten Stunden.
