Release 2026.11.0: Energiemanagement, Home Assistant und neue Visu-Funktionen
    [OpenBridgeServer] Release 2026.11.0: Energiemanagement, Home Assistant und neue Visu-Funktionen
    Version 2026.11.0 des open bridge servers ist verfügbar! Hier die wichtigsten Neuerungen:
    • Neu: Energie Management mit einfacher Überschussregelung: Der erste Baustein der neuen Logikkategorie verteilt verfügbaren Energieüberschuss nach Priorität auf Verbraucher wie Wallbox, Warmwasserbereitung oder Wärmepumpe. Unterstützt werden stufenlos regelbare Verbraucher, einfache Ein-/Aus-Lasten und einmalige Startbefehle, etwa für eine Waschmaschine. Die Priorität wird per Drag-and-drop festgelegt. Mindestlaufzeiten, Schaltverzögerungen und Hysterese vermeiden unnötiges Schalten. Jeder Verbraucher lässt sich über einen eigenen Freigabeeingang sperren; bei fehlenden oder veralteten Messwerten werden die Ausgänge in einen sicheren Zustand gesetzt.
    • Home Assistant einfacher einbinden: Ein neuer Importdialog bietet Suche, Filter und eine Vorschau. Passende Profile übernehmen die Zuordnung von Zuständen und Aktionen, etwa für Licht, Beschattung, Schlösser oder Mediaplayer. Damit lassen sich auch Integrationen wie Sonos oder Velux über Home Assistant in OBS nutzen. Bestehende Bindings funktionieren weiterhin.
    • Visu mit Geräteprofilen: Für Smartphone, Wandpanel usw. lassen sich eigene Startseiten festlegen – auf Wunsch mit automatischer Rückkehr nach einer einstellbaren Zeit ohne Bedienung.
    • Neue Visu-Alarme: Ereignisse können Meldungen oder selbst gestaltete Visu-Seiten als Popup anzeigen, optional mit Signalton und gezielt auf ausgewählten Geräten. Praktisch etwa für Briefkasten, Türklingel oder Störmeldungen.
    • Terminliste für die Visu: Das neue Widget zeigt anstehende Termine nach Tagen geordnet und führt bis zu acht Kalenderquellen mit unterschiedlichen Farben zusammen. Zeitraum, Datumsformat und weitere Anzeigeoptionen sind einstellbar. Die Daten kommen aus dem iCalendar-Logikbaustein; private Kalenderadressen bleiben dabei auf dem Server.
    • KNX-Werte zyklisch abfragen: Statuswerte von Geräten, die nicht selbstständig senden, können nun in einem einstellbaren Intervall gelesen werden. Mehrere Bindings derselben Gruppenadresse teilen sich die Abfrage. Standardmässig bleibt die Funktion ausgeschaltet; bei der Aktivierung bitte die zusätzliche Buslast berücksichtigen.
    • Update-Hinweise direkt in OBS: Das Admin GUI informiert über neue Versionen und zeigt die Releasenotes an. Der Update-Status steht auch als Systemdatenpunkte für Visu und Logik zur Verfügung. Die eigentlichen Updates erfolgen nicht automatisch.
    • Weitere Erweiterungen für die Logik: Der neue Baustein „Binärstatistik“ zählt beispielsweise offene Fenster oder wertet „mindestens 2 von 3“ aus. Zeitgesteuerte Trigger lassen sich beim Debuggen manuell auslösen.
    Ausserdem wurden wichtige Fehler behoben: Delay und Pulse funktionieren nun zur Laufzeit, und Änderungen an Verbindungen im Logikeditor werden automatisch gespeichert. Weitere Korrekturen betreffen unter anderem PIN-geschützte Visu-Seiten, eigene Icons, den InfluxDB-Verbindungstest und LXC-Updates.
    Es gibt keine Breaking Changes und aktuell keine bekannten Probleme.
    Alle Details und Downloads findet ihr in den Releasenotes zu 2026.11.0.
    Vielen Dank an alle Mitwirkenden und für eure Rückmeldungen aus der Praxis!
    Gruss Daniel
