KNX Anlage geht öfters in die Knie
    ich habe in meinem Haus eine KNX Anlage verbaut und nutze überwiegend Komponenten der Firmen Gira und MDT. Vor ein paar Wochen ging nach Betätigung eines Gira Tasters auf einmal gar nichts mehr. Strom war drauf, doch sämtliche Aktoren waren tot. Der Elektriker hat einen Defekt in einem Gira Tastsensor 4 identifiziert. Nach Austausch des Tasters hat wieder alles funktioniert. Leider habe ich seitdem öfters derlei Zwischenfälle mit stets anderen "Verursachern". Gestern war es z.B. ein Präsenzmelder. Interessant dabei ist, dass die Geräte nicht zwangsläufig defekt sind. Oftmals reicht es, sie eine Weile vom Kabel zu nehmen und dann wieder anzustecken.
    Hat einer von Euch schon mal etwas ähnliches gehabt und eine Idee, wie man das dauerhaft beheben kann? Die Anlage ist keine 5 Jahre alt und ich würde ungern alle Taster und Sensoren austauschen wollen.
    Danke und viele Grüße!
    MDT Spannungsversorgung verbaut?
      Ja. Lief jahrelang zuverlässig stabil.
        https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...mdt-stv-blinkt
        Gute Theorie mit dem Jahre lang stabil, dann dürfte ein Auto nie kaputt gehen und ein gesunder Mensch nie krank werden. Erschließt sich mir nicht.
        Zuletzt geändert von BadSmiley; 05.11.2026, 15:14.
          BadSmiley Du musst „lief jahrelang stabil“ einfach anders lesen.
          Z.B. als „ist uralt und hat sich nie jemand drum gekümmert, deshalb ists wahrscheinlich jetzt die Ursache“
            Das waren dann eben die guten, alten Zeiten dieser SV
