Gespeicherte Fahrtzeiten des MDT JAL-0810M.02 auslesen
    im technischen Handbuch des Aktors steht, dass man über den Diagnosetext auch die Werte Saved XXXs Dn und Saved XXXs Up auslesen können soll, wohinter sich jeweils die gemessene Fahrtzeit bei Abfahrt bzw. Auffahrt verbergen soll. Allerdings verstehe ich nicht wie ich an diese Werte dran komme. Lt. Handbuch gibt der Diagnosetext die jeweils letzte ausgeführte Aktion als 14 Byte String aus. Die automatische Fahrtzeitmessung ist aber keine Aktion in dem Sinne, das macht der Aktor ja bei jeder Fahrt, um immer optimal eingestellt zu ein und für die initiale Referenzfahrt gibt es den Wert Reference.
    Kann mir bitte jemand aufs Pferd helfen und verraten wie ich da dran komme? Leider scheint es keine dedizierten Kommunikationsobjekte für diese Werte zu geben, das wäre optimal.
    Hintergrund meiner Frage ist, dass ich die Werte für eine Ansteuerung der Rollladen via Home Assistant brauche und gern die intern gemessenen Werte anstelle selbst gestoppter nehmen würde. Dafür wäre es natürlich großartig, könnte man die per Kommunikationsobjekt über den Bus regelmäßig aktuell an Home Assistant schicken. Home Assistant erwartet da Stand heute zwar einen manuell hinterlegten Wert, aber das würde bestimmt schnell angepasst, gäbe es die Option das direkt via Telegramm zu hinterlegen
    Lischt
    Die Werte werden afaik nur aktiv gesendet jeweils beim Ende der Auf bzw. Abfahrt wenn du über das KO eine Referenzfahrt getriggert hast.
    Im normalen Betrieb werden sie nicht ausgegeben und können auch nicht gelesen werden soweit ich weiß.
    Da der Aktor nach dem Ende einer Fahrt aber seine absolute Position sendet könnte man wenn man entsprechend die Telegramme auf dem Bus mitliest das ganze Zeug sicherlich in eine KI geben und die gibt dann einfach die Werte zurück zwischen der GA die gesendet hat und der entsprechenden Rückmeldung. Das würde zumindest etwas Arbeit ersparen ggf
    Zuletzt geändert von ewfwd; 08.11.2026, 02:20.
      Es ist ein wenig abstrakt aber theoretisch könntest du mit dem XKNX Editor den Speicher via MCP Server auslesen und dann weiter verarbeiten. Er kann auch als HA Integration betrieben werden und direkt mit HA interagieren. Aber man müsste erstmal checken ob er die Werte in der Memoryvorschau sieht.
        Also das, was mit Homeassitant schon lange geht? Für was brauche ich dann nochmal ein extra Tool?
        Sorry, ich habe nichts gegen die Software, mich nervt die subtile Schleichwerbung.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Sorry mir war nicht bewusst das mit der XKNX Integration direkt auf Speicheradresse in einem Gerät zugreifen kann, ich dachte bisher kann man nur KOs auslesen.
          Dann mach es doch so wie BadSmiley vorschlägt und mach es native in HA
          Zuletzt geändert von xknxeditor; 08.11.2026, 10:23.
            Hmm, darf ich eine - vielleicht für jeden, der Home Assistant betreibt: dumme - Frage stellen?
            Wofür brauchst du die Fahrzeiten denn?
            Arbeitet man nicht einfach lieber mit Prozentwerten? Das ist doch Sache des Aktors, wie er zu "50%" kommt?
              Wenn du die Sekunden in HA einträgst, fährt der Bebang in der App in Echtzeit mit, ohne das eine Rückmeldung kommt. Viele KNX Aktoren schicken den Status nämlich erst am Ende und viele ältere gar nicht. Am Ende zählt dann die Status Rückmeldung.
                Ok, na klar!
                Der Aktor, um den es hier geht, kann das aber doch: alle 2 Sekunden den aktuellen Status schicken.
                  So wie ich es verstanden habe möchte regelmäßige automatische die exakte Sekunden Anzahl aus dem Gerätespeicher auslesen und in HA eintragen.
                    Nö, er möchte nicht den Gerätespeicher auslesen, denn über das Diagnoseobjekt liefert der Aktor den Wert frei Haus.
                    Dann verknüpfe das Diagnoseobjekt mit einer GA, werte bei eintreffendem Telegramm über KNX via Template für hoch und runter mittels RegEx den Wert aus und verknüpfe die ausgewertete Fahrzeit mit der „Traveling time up“ und „down“.
                    Dann hast du immer den aktuellen Laufzeitwert der einzelnen Fahrtrichtungen in dem jeweiligen Template. Ob die Cover-Funktion in Homeassistant hinter den „Traveling“-Zeiten anstatt einer statischen Zahl dynamische Template-Werte verträgt, weiß ich nicht.
                      Erstmal allen vielen Dank für die Beiträge.
                      Ich hatte tatsächlich zuerst angenommen, dass HA das nutzt, um Zwischenpositionen anzufahren. Das macht natürlich wenig Sinn, da man dafür ja extra die GA zum Anfahren einer absoluten Position hinterlegt. Aber es war offensichtlich schon zu spät für mein Hirn, um diesen offensichtlichen Trugschluss zu melden
                      Das macht die Genauigkeit der Angabe auf jeden Fall weniger relevant.
                      Korrekt.
                      ewfwd hat in der ersten Antwort auf meine Frage leider schon klar gestellt, dass der Diagnosetext diese Werte nur enthält, nachdem die Referenzfahrt ausgeführt worden ist. Der Aktor misst die Zeit also bei jeder Fahrt, gibt sie über den Diagnosetext aber leider nicht nach jeder Fahrt aus. Womit diese Option wegfällt.
