ich bin neu im Thema KNX und hoffe, dass mir hier jemand mit Erfahrung weiterhelfen kann.
Wir haben vor einigen Jahren ein Haus gekauft, in dem bereits eine KNX/EIB-Anlage installiert war. Die Installation stammt ungefähr aus dem Jahr 2011.
Über KNX werden bei uns unter anderem die Beleuchtung und Rollläden geregelt.
Meine Ausgangssituation:
Die Anlage funktioniert grundsätzlich seit unserem Einzug. Allerdings haben wir vom Vorbesitzer keinerlei KNX-Dokumentation, ETS-Projektdateien oder Zugangsdaten erhalten. Der ursprüngliche Elektriker beziehungsweise Programmierer ist leider nicht mehr erreichbar bzw. unbekannt.
Mittlerweile gibt es auch ein konkretes Problem mit einem Lichtaktor, der nicht mehr wie gewohnt reagiert. Die Ursache ist noch unbekannt.
Langfristig möchte ich außerdem selbst kleinere Änderungen an der Anlage vornehmen können, beispielsweise Jalousiefunktionen anpassen oder Zeitsteuerungen einrichten.
Was ich bisher herausgefunden habe:
Im Schaltschrank sind unter anderem folgende Komponenten verbaut:
Die Anlage verfügt über die üblichen rot-schwarzen KNX-Busklemmen.
Der Hager TJA450 steht auf „Offline“, und die Statusanzeigen sind dunkel. Ob das Gerät überhaupt noch in Betrieb ist, konnte ich bisher nicht feststellen.
Was ich bereits getestet habe:
Meine bisherige Überlegung:
Ich vermute, dass der ursprüngliche Elektriker mit einer mobilen KNX-Programmierschnittstelle gearbeitet und diese anschließend wieder mitgenommen hat.
Deshalb überlege ich, eine MDT SCN-USBR.02 KNX-USB-Schnittstelle nachrüsten zu lassen, um mit ETS6 zumindest zunächst den Busverkehr und die vorhandenen Geräte untersuchen zu können.
Mir ist bewusst, dass eine Schnittstelle allein die ursprüngliche ETS-Projektdatei nicht wiederherstellt.
Wobei ich Hilfe suche:
Ich suche daher praktische Unterstützung:
Falls jemand aus dem Forum Erfahrung mit der Rekonstruktion älterer KNX-Anlagen hat und mich bei der Bestandsaufnahme, Fehlersuche oder Wiederherstellung eines ETS-Projekts unterstützen könnte, würde ich mich sehr über eine Nachricht oder Anruf freuen.
Mir geht es ausdrücklich nicht darum, an der bestehenden Anlage unüberlegt etwas zu verändern. Ich möchte zunächst verstehen, wie sie aufgebaut und programmiert ist, die vorhandene Konfiguration möglichst sichern und anschließend langfristig selbst kleinere Anpassungen vornehmen können.
Ich würde mich besonders freuen, wenn sich jemand aus dem Raum Jülich / Düren / Aachen (NRW) meldet, der Erfahrung mit älteren KNX-Anlagen und der Rekonstruktion fehlender ETS-Projekte hat. Falls jemand aus der Nähe kommt und sich die Anlage vor Ort anschauen, eine eigene KNX-Schnittstelle mitbringen und zunächst eine Bestandsaufnahme durchführen könnte, wäre das ideal. Selbstverständlich gegen Bezahlung.
Mir ist vor allem wichtig, die vorhandene Programmierung nicht zu beschädigen und langfristig wieder die Kontrolle über meine eigene Hausautomation zu bekommen.
Vielen Dank vorab für eure Tipps und Unterstützung!
- MDT STC-0640.01 – KNX-Busspannungsversorgung (RUN leuchtet grün)
- Diverse ABB i-bus KNX-Aktoren
- ABB ES/S 4.1.2.1
- Busch-Jaeger 6197/24
- Hager TJA450 – domovea-Server
- Weidmüller connectPower – 24-V-Netzteil
- Die FRITZ!Box wurde testweise komplett ausgeschaltet. Licht und Jalousien funktionierten weiterhin.
- ETS6 wurde auf einem Windows-Laptop installiert und im Demomodus gestartet.
- ETS6 erkennt derzeit keine automatisch verfügbare KNX-Schnittstelle.
- Im Schaltschrank konnte ich bislang keine separate KNX-USB- oder KNX-IP-Schnittstelle identifizieren.
- Ein alter USB-Stick (bei Hausübergabe erhalten) enthält unter anderem ETS-, domovea- und Hager-Projektdateien. Die erkennbaren Bezeichnungen wie „Musterkoffer“ und „Schulung“ deuten allerdings eher auf Schulungsunterlagen als auf unser tatsächliches Hausprojekt hin.
- Ist die Nachrüstung einer KNX-USB-Schnittstelle in dieser Situation der sinnvollste erste Schritt?
- Welche Möglichkeiten gibt es, die bestehende KNX-Installation ohne Originalprojekt möglichst vollständig auszulesen beziehungsweise zu rekonstruieren?
- Kann man anhand der vorhandenen Geräte und Buskommunikation herausfinden, welche Gruppenadressen und Funktionen zugeordnet sind?
- Wie gehe ich am besten bei der Diagnose des ausgefallenen Lichtaktors vor, ohne die bestehende Programmierung zu gefährden?
- Hat jemand Erfahrung mit älteren Hager-domovea-Anlagen beziehungsweise dem TJA450?
