Ideenaustausch X1 alternatives Betriebssystem booten
    Ja, sagt der Punker auch.
    Was sage ich???
      Zitat von johannesbonn Beitrag anzeigen
      Was definitiv bei mir schon geht ist das Auslesen der Funktionen/Struktur per API vom X1.
      Das klingt ja schon mal sehr interessant!
      Gruß Bernhard
        Kann man eigentlich beim G1 eine feste Webseite einstellen, die dauerhaft angezeigt wird?
          G1
          Warum sollte das möglich sein? Dafür ist der G1 ja nicht gemacht......
          Aber um eine Aussage von vorhin aufzunehmen "GPA und G1 sollte weiterhin funktionieren......": Dann habt Ihr eine gehörige Portion Arbeit vor Euch - da wird dann auch der hier oft erwähnte treue Begleiter aus dem Internet irgendwann nicht mehr helfen können.
          Es mag ja für den einen oder anderen eine nette Spielerei sein den X1 zu "zerschiessen" - wenn ich mir aber vorstelle wieviel KI-Ressourcen da benötigt werden....puh.
          Euch viel Spass dabei.
            wenn der G1 kompatibel bleiben soll braucht der G1 auch eine neue Firmware bzw. Anpassungen der X1 überträgt den Typ der Kachel an den G1. Der generiert daraus das HTML und CSS.
              Mir würde es reichen, wenn der G1 einfache eine html Seite anzeigen könnte. Geht ja im Prinzip auch, allerdings muss man die immer wieder über eine Kachel aufrufen.
