Ideenaustausch X1 alternatives Betriebssystem booten
    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Ich habe mich gefragt, ob sich der X1, L1, S1 und der Router hardwareseitig wirklich so stark unterscheiden.
    der L1 ist viel schwächer. der hat sich bei mir bei Lichtszenen ständig aufgehängt, bis er nimma funkte. und der gira x1, der nicht mit den datenpunkten kompatibel war(ur viel arbeit die auszutauschen) hat kein Problem mit der Rechenleistung.
      Ich hab mir jetzt nicht die Anforderungen von Home Assistant angesehen, aber ggf. Wäre es interessant den x1 als Hardware für ha zu verwenden.
      ein eigenes os würde nur darin enden, zig Anforderungen umzusetzen und irgendwann nen ha Nachbau zu haben.
      interessant find ich aber wirklich die Hardware mit KNX Schnittstelle und direkt im Schaltschrank verbaut.
        HA supported seit 2025 kein 32bit mehr, aber man könnte den core compileren. Bleibt halt ein Bastelprojekt.
        Ich würde auch eher zu IP Schnittstelle mit Hutschienen Mini PC/Raspberry tendieren oder die HA eigene Hardware.
          Zitat von StefanWE Beitrag anzeigen
          x1 als Hardware
          Man könnte auch einfach einen Raspberry CM4 / CM5 Modul, ein TOFU5(+)-Board und das Weinzierl KNX-HAT nehmen......... oder oder - wenn es im Schaltschrank mit KNX-Schnittstelle sein soll, dann gibt es diverse weitere Möglichkeiten und dazu passende Hardware ebenfalls auf Raspberry-Basis.
            Das wäre der wesentlich einfachere Teil araeubig. Da hast eine offizielle Lösung. Raspberry, ggf. POE Board draufstecken und Weinzierl KNX-HAT. Da hat man schnell passable Hardware - die KI kommt damit wunderbar klar. Der Gira X1 ist um längen schwächer. Eine Alternativfirmware lässt sich auf den X1 problemlos aufspielen. Aus rechtlichen Gründen werde ich hier aber nicht mehr dazu ausführen.
            Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
            KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
            www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
              Wäre es nicht eher andersrum problematisch - also X1 auf anderer HW?
              GLT
                Wahrscheinlich ist der schwarze Klumpen designtechnisch geschützt.
                  Hi GLT - ne auch so rum. Schutzmechanismen in der Softwarebranche zu überwinden ist illegal. Das ist zwar auslegungsfähig, aber ich möchte das hier nicht ausführen.
                    Ich schon, wenn ich auch kein Jurist bin und keine Rechtsberatung machen darf -- eine Meinung ist erlaubt.
                    Ich sehe keinen Grund, warum ich auf einen X1 nicht jede von mir gewünschte Software aufspielen dürfte. Das Umgehen von Schutzmechanismen ist nur insoweit verboten, als es dem Auslesen oder Verändern urheberrechtlich geschützter Werke dient. Da ich gar nix auslese oder verändere, sondern nur unbesehen überschreibe, ist das nicht einschlägig.
                    Natürlich darf man keine Teile der Gira-Software verwenden, die nicht selbst schon einer entsprechend freigiebigen Lizenz unterliegen. Und natürlich verliert man die gesetzliche Gewährleistung und die KNX-Zertifizierung, haftet als Profi für Schäden etc.
                      Schließe mich der Meinung von hyman an ..
                      wenn ich die Hardware gekauft habe dann kann ich damit machen was ich will.
                      Da kann mir kommen wer will.
                      Das man nach Änderung an der Software jegliche Gewährleistungsansprüche verliert ist jedem sowieso klar.
                      Ich finde den Formfaktor des X1 toll und auch die Schnittstellen. das einzige was ihm fehlt ist eine RTC wenn ich mich nicht irre.
                        Zitat von eibster Beitrag anzeigen
                        Schnittstellen
                        Welche sind denn so toll, als das diese nicht zwingend notwendig wären?
                        Formfaktor
                        2TE ist schon schön schmal - geht aber zu Lasten der "Schnittstellen" bzw. Erweiterungsmöglichkeiten.
                        Ein Raspberry passt auch in ein 4TE-Gehäuse - aber ihr werdet schon wissen, was ihr da probieren möchtet. Jedenfalls braucht es mal einen Mutigen, der den Wechsel des Systems ausprobiert und dann den Weg zurück probiert. Ich vermute mal, dass das dann ausgeschlossen ist. Ich für mich lasse ihn so, wie er ist: Funktionsfähig mit dem originalen System.
                          Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
                          2TE
                          plus eine links und eine rechts für Luft macht auch 4TE...
                            Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                            4TE
                            Da hast Du absolut recht - das hatte ich bei meiner Aussage nicht berücksichtigt. Somit benötigen beide Varianten denselben Platz.
                              Nur das mein Raspi noch nen aktiven Kühllüfter hat. Mal gucken wer als erstes verreckt, X1 oder Raspi...
                                Raspi...
                                Also der eine Raspberry läuft mit Grafana und Influx und Display seit 2.5 Jahren störungsfrei - durchschnittliche Temperatur 38°C mit aktivem Lüfter in diesem Gehäuse:
                                Ist ein Pi 5 mit SSD und Touch-Display:
