mein MDT-Heizungsaktor im EG meldet seit Mitte Oktober mehrmals pro Stunde eine kurze „Störung bei Netzausfall / Kurzschluss“, und zwar immer nur für die Kanalgruppe A–D. Ich habe zehn Tage lang die Telegramme mitgeschnitten und ausgewertet. Die Daten deuten stark auf den Stellantrieb an Kanal A hin. Bevor ich einen Elektriker beauftrage, würde ich gern eure Einschätzung hören. Die vollständigen Telegramme hängen als Textdatei an.
Das Problem
Der AKH-0800.03 (HA1, EG) sendet mehrmals pro Stunde „alarm“ auf den Störungsobjekten der Kanäle A–D, immer für alle vier gleichzeitig. Die Gruppe E–H meldet nie eine Störung. Bei jedem Ereignis setzt der Aktor die Stellwerte von A–D kurz auf 0 %. Nach etwa einer Sekunde kommt „no_alarm“, und die Kanäle B–D laufen weiter. Der Aktor startet dabei nicht neu, die Sollwerte bleiben erhalten.
Der AKH-0600.03 (HA2, OG) zeigt dasselbe Muster bisher an einem einzigen Tag, dort immer für die Gruppe D–F.
Auf die Heizung wirkt sich das bisher nicht spürbar aus, weil die Antriebe für ihren Hub rund vier Minuten brauchen. Ich möchte die Ursache trotzdem finden.
Setup
230-V-Versorgung laut Stromlaufplan und Leitungsübersicht:
Die Aktoren sitzen am jeweiligen Heizkreisverteiler, die Antriebe sind direkt auf die Aktorklemmen gelegt. Beide Kanalgruppen von HA1 hängen an derselben Zuleitung.
Kanalbelegung
Fett markiert ist jeweils der Kanal, über den der Aktor laut MDT die 230 V seiner Gruppe prüft. Ich nenne ihn im Folgenden „Prüfkanal“.
Technische Daten der Heizungsaktoren
Im Technischen Handbuch AKH-0x00.03 (Tab. 14) steht: „Die Überprüfung der 230V erfolgt immer gruppenweise – für die Kanäle 1-4 am Kanal 1, für die Kanäle 5-8 am Kanal 5.“ Der Infotext in der ETS zum Parameter „Voltage check“ lautet: „The voltage is checked via the thermal drives on channel A and channel E.“
Technische Daten der Stellantriebe (COSMO 230 V, laut Datenblatt)
Auswertung
Ausgewertet habe ich den Zeitraum 05.11.2026 00:00 bis 15.11.2026 07:26 mit 57.355 Stellwert-Telegrammen. Als ein Ereignis zähle ich alle Störungsmeldungen eines Aktors, die weniger als 5 s auseinanderliegen.
Das ergibt 720 Ereignisse an HA1, alle an A–D, und 19 an HA2, alle an D–F (am 15.11. zwischen 01:27 und 06:35). EG und OG haben nie gleichzeitig gemeldet. Am 08.11. gab es 253 Ereignisse und am 14.11. 273, an den übrigen Tagen zwischen 0 und 60.
Die Häufigkeit hängt am Stellwert des Prüfkanals
Stand Kanal A auf 0 %, gab es in knapp 90 Stunden kein einziges Ereignis. Jeder andere Kanal der Gruppe hatte auch bei 0 % Ereignisse.
Gegenproben
Ablauf eines Ereignisses
Beispiel vom 15.11.2026 um 07:13:49. Vorher standen die Stellwerte auf A 20 %, B 22 %, C 12 % und D 20 %. Die Kanäle E–G senden während des Ereignisses nichts.
B–D gehen sofort auf 0 % und sind nach knapp einer Sekunde zurück. Kanal A meldet seine 0 % erst eine Sekunde später und geht erst nach 6 s wieder an.
Noch deutlicher ist die Stunde am 14.11. von 05:00 bis 06:00. Beide Gruppen von HA1 standen auf 96–100 %, es gab 28 Ereignisse, alle an A–D. Nach jedem Ereignis blieb Kanal A aus, bis zum nächsten 30-Sekunden-Takt (immer bei Sekunde :14 oder :44). Erst dann ging er wieder auf 100 %.
Weitere Auszüge stehen in der angehängten Textdatei: ein Ereignis im OG, die komplette Stunde vom 14.11. und die Liste aller Ereignisse mit den Stellwerten davor.
Was ich ausschließe
Meine Vermutung
Der Aktor prüft die 230 V einer Gruppe über den Antrieb am Prüfkanal. Die Ereignisse kommen nur, wenn dieser Antrieb bestromt ist, und umso häufiger, je länger er an ist. Ich vermute deshalb, dass der COSMO-Antrieb an Kanal A (Küche) aussetzt, wenn er warm wird, oder dass sein Strom dann an der Erkennungsschwelle des Aktors liegt. Im OG könnte der Antrieb an Kanal D (Flur OG) dasselbe in schwächerer Form zeigen. Möglich sind aber auch ein Problem an der Klemmstelle von Kanal A oder in der Prüfschaltung des Aktors.
Als Nächstes würde ich den Antrieb an Kanal A von einem Elektriker tauschen lassen. Bleiben die Ereignisse danach aus, war es der Antrieb. Treten sie weiter an A–D auf, gebe ich die Daten an den MDT-Support. Die Spannungsprüfung abzuschalten, wäre für mich nur ein Diagnoseschritt und keine Lösung.
Meine Fragen an euch
Danke fürs Lesen und für eure Einschätzung!
Anhang: vollständige Telegramme und Auswertung als Textdatei
Link zu den Logs unter Pastebin (https://de.wikipedia.org/wiki/Pastebin): https://pastebin.com/V6S5LxUc
Das Problem
Setup
- Neubau mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe, KNX TP. Beide Heizungsaktoren sitzen in Linie 1.1.
- Die Raumregelung läuft im Aktor (integrierter Regler, unabhängige Sollwerte). Die Istwerte kommen von MDT-Glastastern und -Sensoren.
- Die Ausgänge arbeiten mit PWM, Zykluszeit 10 min.
- An jedem Kanal hängt genau ein COSMO-Stellantrieb 230 V, stromlos geschlossen.
- Mitgeschnitten habe ich mit der KNX-Integration von Home Assistant, die alle Gruppentelegramme speichert.
- FI 63 A / 30 mA Typ A (Hager CDA463D) für die Gruppe „Technik“
- LS F1.3 B16 auf Klemmleiste X1: Klemme 2 geht zum Heizkreisverteiler EG, Klemme 3 zum Heizkreisverteiler OG
- je NYY-J 3×1,5 mm², 10 m
Kanalbelegung
| Kanal | HA1 – AKH-0800.03 (EG) | HA2 – AKH-0600.03 (OG) |
| A | Küche (prüft A–D) | Schlafzimmer (prüft A–C) |
| B | Flur EG | Ankleide |
| C | Wohnzimmer | Bad |
| D | Esszimmer | Flur OG (prüft D–F) |
| E | Büro (prüft E–H) | Kinderzimmer 2 |
| F | Gäste-WC | Kinderzimmer 1 |
| G | HWR | – |
| H | nicht belegt | – |
| HA1 | HA2 | |
| Typ | MDT AKH-0800.03, 8-fach, 4 TE | MDT AKH-0600.03, 6-fach, 3 TE |
| Physikalische Adresse | 1.1.30 | 1.1.31 |
| Applikation | M-0083_A-013A-34-3E87 | M-0083_A-013C-34-17A7 |
| Belegte Kanäle | 7 von 8 (A–G) | 6 von 6 (A–F) |
| Einspeisung | je eine Phase für A–D und E–H | eine Phase für A–F, intern A–C und D–F getrennt |
| Prüfkanäle (230 V) | A und E | A und D |
| Antriebe je Kanal (230 V) | 4 mit < 1,2 W oder 3 mit < 1,6 W | wie HA1 |
| Strom je Ausgang | max. 500 mA, Einschaltstrom < 1 A je Antrieb | wie HA1 |
| Ausgänge | TRIAC, 24–230 V AC | wie HA1 |
| Parametrierung | Thermischer Antrieb 230 VAC, Spannungsprüfung aktiv, PWM 10 min (jeweils Werkseinstellung) | wie HA1 |
| Wirksinn | NC, stromlos geschlossen |
| Spannung | 230 V AC +10 % / –10 %, 50–60 Hz |
| Betriebsleistung | 1 W (Toleranz ±20 % durch das Dehnstoffelement) |
| Betriebsstrom | 8 mA |
| Einschaltstrom | 500 mA für max. 200 ms |
| Stellzeit | ca. 240 s für 4 mm |
| Stellweg / Stellkraft | 5 mm / 100 N |
| Anschlussleitung | PVC 2×0,75 mm², 1 m |
| Schutzart / Schutzklasse | IP54 / II |
| Ventilanschluss | M30×1,5 |
| Stellwert Kanal A (Küche) | Stunden | Ereignisse | je Stunde |
| 0 % | 89,8 | 0 | 0,00 |
| 1–20 % | 28,9 | 4 | 0,14 |
| 21–40 % | 27,7 | 26 | 0,94 |
| 41–60 % | 48,2 | 59 | 1,22 |
| 61–80 % | 12,8 | 52 | 4,05 |
| 81–99 % | 13,5 | 141 | 10,45 |
| 100 % | 23,5 | 438 | 18,62 |
Gegenproben
- Kanal A stand auf 0 %, B–D lagen im Mittel bei 30–59 % (11,6 h): kein Ereignis.
- Kanal A stand auf 50–99 %, B–D lagen im Mittel unter 30 % (11,4 h): 51 Ereignisse, also 4,5 pro Stunde. Entscheidend ist demnach Kanal A und nicht die Last der Gruppe.
- Der Prüfkanal der anderen Gruppe (Kanal E, Büro) stand 25 Stunden auf 100 %, ohne ein einziges Ereignis an E–H. Bei HA2 lief der Prüfkanal A 32 Stunden auf 100 %, ebenfalls ohne Ereignis.
- Im OG fielen alle 19 Ereignisse in Zeiten, in denen der Prüfkanal D (Flur OG) auf 61–99 % stand. Bei 60 % und weniger gab es in rund 200 Stunden keins.
Zeit Quelle GA DPT Wert Kanal Objekt 07:13:49.253 1.1.30 7/0/79 1.005 alarm A Küche Störung 07:13:49.284 1.1.30 7/0/113 1.005 alarm B Flur EG Störung 07:13:49.327 1.1.30 7/0/62 1.005 alarm C Wohnzimmer Störung 07:13:49.361 1.1.30 7/0/96 1.005 alarm D Esszimmer Störung 07:13:49.410 1.1.30 7/0/114 5.001 0 % B Flur EG Stellwert 07:13:49.442 1.1.30 7/0/107 1.011 inactive B Flur EG Stellwert > 0 % 07:13:49.480 1.1.30 7/0/63 5.001 0 % C Wohnzimmer Stellwert 07:13:49.512 1.1.30 7/0/56 1.011 inactive C Wohnzimmer Stellwert > 0 % 07:13:49.551 1.1.30 7/0/97 5.001 0 % D Esszimmer Stellwert 07:13:49.583 1.1.30 7/0/90 1.011 inactive D Esszimmer Stellwert > 0 % 07:13:50.250 1.1.30 7/0/80 5.001 0 % A Küche Stellwert 07:13:50.282 1.1.30 7/0/73 1.011 inactive A Küche Stellwert > 0 % 07:13:50.324 1.1.30 7/0/79 1.005 no_alarm A Küche Störung 07:13:50.361 1.1.30 7/0/114 5.001 22 % B Flur EG Stellwert 07:13:50.392 1.1.30 7/0/107 1.011 active B Flur EG Stellwert > 0 % 07:13:50.430 1.1.30 7/0/113 1.005 no_alarm B Flur EG Störung 07:13:50.467 1.1.30 7/0/63 5.001 12 % C Wohnzimmer Stellwert 07:13:50.499 1.1.30 7/0/56 1.011 active C Wohnzimmer Stellwert > 0 % 07:13:50.533 1.1.30 7/0/62 1.005 no_alarm C Wohnzimmer Störung 07:13:50.570 1.1.30 7/0/97 5.001 20 % D Esszimmer Stellwert 07:13:50.601 1.1.30 7/0/90 1.011 active D Esszimmer Stellwert > 0 % 07:13:50.634 1.1.30 7/0/96 1.005 no_alarm D Esszimmer Störung 07:13:56.244 1.1.30 7/0/80 5.001 20 % A Küche Stellwert 07:13:56.275 1.1.30 7/0/73 1.011 active A Küche Stellwert > 0 %
Was ich ausschließe
- Überlast: Je Kanal hängt ein Antrieb mit 1 W und 8 mA. MDT erlaubt bei 230 V vier Antriebe mit je 1,2 W.
- Einschaltstrom: Die meisten Ereignisse kommen bei 100 %, also während der Ausgang dauerhaft eingeschaltet ist und nicht taktet.
- Zuleitung oder LS F1.3: Beide Verteiler hängen an F1.3, aber EG und OG haben nie gleichzeitig gemeldet. Außerdem meldet bei HA1 nur eine der beiden Gruppen, obwohl beide an derselben Zuleitung hängen.
- Neustart oder Busspannung: Es gibt keine Startsequenz, und die Sollwerte bleiben erhalten.
- Arbeiten am Verteiler: Dort hat seit Monaten niemand etwas gemacht.
Meine Vermutung
- Kennt ihr dieses Verhalten? Liegt es eher am Antrieb, an der Klemmstelle oder an der Prüfschaltung im Aktor?
- Wie misst der AKH die 230 V über den Antrieb genau? Kann ein warmer Antrieb mit nur 8 mA Betriebsstrom an der Erkennungsschwelle liegen?
- Ist es so gewollt, dass der Prüfkanal nach einer Störung erst im 30-Sekunden-Takt wieder einschaltet?
- Wie würdet ihr eingrenzen: die Antriebe von Kanal A und B tauschen oder gleich einen neuen Antrieb auf Kanal A setzen?
- Sind Firmware- oder Applikationsthemen zur Spannungsprüfung beim AKH-0x00.03 bekannt?
