Da schon ein paar Leute danach gefragt haben, hier mein Send-by-Change Baustein
Ausgangslage war der HSL2-Baustein 14103 eines unbekannten Autors, ich habe ihn dann in HSL3 neu gemacht und noch ein paar Funktionen dazu gebaut.
Zweck des Bausteins ist die Begrenzung der Telegrammrate durch:
Herunterladen und einfach das .zip entfernen.
- SBC-Ausgang: Ein Wert, der dem zuletzt gesendeten Wert entspricht, wird nie erneut gesendet.
- Mindeständerung: Ein Wert wird gesendet, wenn er sich um einen definierten absoluten und/oder prozentualen Anteil vom zuletzt gesendeten Wert unterscheidet.
- Maximale Telegrammrate: Zwischen zwei gesendeten Telegrammen liegt mindestens die an E5 eingestellte Zeit.
- Diese Optionen können einzeln oder in Kombination verwendet werden.
