Mehrere S1 in einem KNX Projekt
    Ich habe aktuell ein Mehrfamilienhaus mit 5 Wohnungen. Jede Wohnung hat einen S1, X1, F1, G1 drin.
    Wie verhält sich die ETS6 bezüglich der Cloud-Schnittstelle des S1 wenn mehrere S1 im Projekt vorhanden sind?
    Beim Remote Access von ISE (oder Gira) kann man den benötigten S1 ja anscheinend auswählen.
    Hat das schonmal jemand gemacht?
    Der Allgemein-Teil mit Wetterstation etc wird sowieso ein eigenes Projekt. Dort ist auch ein S1 drin.
    Sven :-)
    Nicht in der kompletten Kombi. Aber Schlußendlich geht man über den S1 Remote bei dem was klemmt.
    Lustig wirds natürlich wenn alle Geräte in einem gemeinsamen Netzwerk hängen.
      Tun sie nicht, er hat ja F1 als Systemtrennung drin.
      Du baust eine Verbindung über den S1 ins Netzwerk ein. Der F1 ist dann der Showstopper und hält dich in der Wohnung. Also ich sehe da keine Probleme.​
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Also ist die ETS "intelligent" genug, sich dann in der passenden physikalischen Ebene zu bewegen....?! Es bleibt spannend...
        Ich schreibe das Projekt mal fertig, kann es ja zur Not am Schluss immernoch in Einzelprojekte auftrennen.
        Leider sind die Wohnungen komplett unterschiedlich, sonst hätte EIN Projekt gereicht
        Sven :-)
          Naja, durch die F1 gehen unterschiedliche Projekte schon und wären in Zeiten von Secure eigentlich auch der richtige Weg. 1 Projekt für allgemein, jede Wohnung ist ein eigenes Projekt.
          EIN Projekt für alle Wohnung und dann einfach mehrfach programmieren geht mit Secure nicht mehr.
          Die F1 sind Multicast Koppler. Du kannst aber nicht über die Systemgrenze programmieren. Du verbindest dich über den S1 so oder so via unicast. Du Verbindest dich mit dem S1, es werden die TCP Interfaces im gleichen Netzwerk gefunden auf Port 3671, das war es. Du kannst auch nicht Multicast suchen, nur via Geräteportal anstoßen und dann von dort die IPs kopieren.
            Das ist schon klar, das in Zeiten von Secure trotzdem jedes Gerät einmalig sein muss, sei es in mehreren oder in einem Projekt.
            Auch den F1 habe ich schon zur Gebäudekopplung eingesetzt.
            Für mich ist nur das Verhalten der ETS mit der Cloud-Schnittstelle der fragliche Punkt.
            Wie geschrieben lasse ich vorerst alles in einem Projekt, und muss nach der Inbetriebnahme eventuell 5 Einzel-Projekte daraus machen, und dann halt alles nochmals neu einspielen in jede Wohnung, damit das mit dem Secure dann auch wieder passt....
            Sven :-)
              Also, wenn du dich mit der Gira S1 App verbindest, zeigt sie dir alle Geräte an, die in deinem Konto hinterlegt sind. Du musst dann das entsprechende Gerät für die Wohnung auswählen.
              Wenn du den GPA nutzt, hast du ja 127.0.0.1 als Gegenstück zur Wohnung. Da musst du dann ggf. manuell die Schnittstelle auswählen, die er verwenden soll.
              Du kannst ja ohnehin nur eine Wohnung gleichzeitig programmieren.
              Sollte also eigentlich alles kein Problem sein.
              Ich persönlich würde den GPA der Gira S1 App vorziehen, da du pro Projekt nur eine Schnittstelle auswählen kannst.
              Wenn du mehrere Geräte hast, musst du bei der Gira S1 App jedes Mal umständlich oben rechts auf die drei Punkte klicken, „Gerät nicht mehr verwenden“ auswählen, dich erneut einloggen, das richtige Gerät auswählen und auf „Verbinden“ klicken.
              Beim GPA ist es einfach: Öffnen, Wohnung auswählen, auf „Verbinden“ klicken, fertig.
                Wo habe ich was über die S1 App geschrieben? Ich nutze ISE Remote für diese Zwecke....und der GPA als Remote Verbindung ist auch bekannt.
                Nochmal, mir geht's um die ETS Cloud Anbindung...
                Ich behaupte mal bei den über 60 S1 und über 30 X1 in meinem Geräteportal kenne ich die Funktionen
                Sven :-)
