Webabfrage
    HS/FS Webabfrage
    stehe wieder mal vor einem Problem, bei welchem ich einfach nicht weiterkomme ...
    Will folgende Webseite auswerten:
    The Weather Channel Mobile
    Klappt soweit auch alles - bis auf die aktuelle Prognose ...
    Habe diese mal als einzelne Abfrage ausgeführt - siehe Screenshot´s ...
    Ideen?
    BESTEN DANK für Eure Unterstützung!
    Kann es sein, das das Problem darin besteht wenn bei der Prognose ein z.Bsp: "ö" vorkommt wie in "Lei. bewölkt" ?
      nein, der hängt vorher. Bist du sicher, dass der Link in der Abfrage immer gleich ist?
        Wie heißt denn zeile 2 komplett?
          Zeile 2:
          http://i.imwx.com/web/common/intlwxicons/52/
          Ich verstehe die Debug-Seite so: 7 Zeilen gesamt; 4 davon erfolgreich abgearbeitet
            Nein, nicht 4 erfolgreich, sondern steht bei 4. das bedeutet aber nicht, dass vorher alles richtig war. Wenn er z.B. durch Zeile 2 ganz woanders landet, kann sich der fehler erst viel später auswirken.
            Ändere mal Zeile 2 in "Vorhersage"
              selber Effekt - steht bei 4
                Habe es nun wie folgt abgändert - und scheint zu funktionieren:
                  So einige Aktualisierungen haben funktioniert - jetzt funktioniert es leider nicht nicht mehr ... und ich komme einfach nicht dahinter wo der Fehler liegt ...
                  HILFE - Danke
