ich bin immer noch nicht durch mit dem Thema. Durch die vielen gegensaeztlichen, teils widerspruechlichen Aussagen in den verschiedenen Themen, komm ich nicht mit.
Konkrete Frage: was sind denn diese so genannten "konventionelln" Taster? Sind das KNX-Taster? Oder was? Haette jemand vielleicht ein Beispiel fuer mich.
Vielen Dank.
VG!
Hörmann Supramatic + UAP1 + konventionelle Taster
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen, ich habe einen HS3 (Experte v.4). Damit habe ich auch schon in einem Raum getestet: Licht an -> Email Versand, hat super funktionniert.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenHast du etwas Externes zur Verfügung (EibPC, sh.py, HS, ...)? Ohne das wird es mit der Zeitverzögerung vermutlich schwierig werden. Mit dem Mailversand aber auch.
Für die reine Erkennung fiele mir ja noch eine wilde Bastellösung (reine Konfiguration aus der ETS) ein, aber Mailversand nur mit reinen KNX-Komponenten wird wohl schwierig.
Max
Wenn man aber Garage zu drückt und dann nochmal auf oder zu, dann stoppt das Tor, deshalb sollte es so aussehen:
Garage zu -> wenn Status "Garage ist zu" = 0 nach X Sekunden und wenn Taster Garage zu oder auf in dieser Zeit nicht betätigt, dann Email Versand.
Wenn man aber mit auf oder zu das Tor stoppt, soll kein Email Versand erfolgen.
Hast du etwas Externes zur Verfügung (EibPC, sh.py, HS, ...)? Ohne das wird es mit der Zeitverzögerung vermutlich schwierig werden. Mit dem Mailversand aber auch.Zitat von djhoom Beitrag anzeigenWenn Taster "GarageZu" betätigt wird und nach X Sekunden der Status "Garage ist zu" noch auf null steht, dann Email oder SMS Meldung.
Also wenn die Garage zu fahren soll und Sie es aus irgend einem Grund nicht tut, dann soll eine Meldung kommen.
Max
Ich bin auch soweit mit der Kombi UAP1+A2B2. Anschluss und Programmierung haben funktionniert, jedoch bräuchte ich etwas Hilfe bei der Logik.
Folgendes wollte ich erstellen:
Das gleiche für die andere Richtung.
Bis jetzt habe ich nur 1 kleine Logik erstellt und das ist auch schon länger her, also bitte nicht hauen falls die Aufgabe offensichtlich ist :-)
Moin
Betriebsmodus: definiert Auf/Zu
Eingang 1-2: Busfunktion: Schalter, 1 senden bei Drücken, 0 senden bei loslassen.
Dann die einen entsprechenden Schalter hinzugefügt...............
Joggi
Hallo Joggi,Zitat von Joggi2222 Beitrag anzeigenHallo,
also ohne Gewähr und grad bei etwas düsterem Licht abgeschaut -
Ausgang 1 (A2-B2) an 17 und 20 (UAP1)
Ausgang 2 an 23 und 20
Eingang 1 (A2-B2) an 01.5 und 01.8 (UAP1)
Eingang 2 an 02.08 und 02.05
Bezeichnugnen hab ich von den Anleitungen.
Hoffe das ist so verständlich.
Ansonsten eventuell kurz PN..................
Joggi
kurze Frage, wie hast Du den A2-B2 in dieser Konstellation parametriert? Die Eingänge als Jalousiefunktion mit Komfortschaltung? Rätsele gerade noch, wie ich die Gruppenadressen am besten zuordne.
Danke!
Grüße,
Thomas
Hat schon mal jemand den IT3b verbaut?
Waere der nicht einfacher anzuschliessen als konventionelle Taster. Der kostet mit ~ 23 EUr auch nicht die Welt.
VG!
Muss doch noch die Hörmann-KNX-Anbindung realisieren. Robert hat im DIY-Forum dazu mal was veröffentlicht.Zitat von Hausbauer Beitrag anzeigenEine umfangreiche Logik und Sensorik muss das Tor abfragen, sodaß es gesteuert werden kann und die Position hinterher sicher feststeht.
Ich brainstorme grad über der Logik dafür. Ich veröffentlichte die Tage mal ne Mindmap mit den Gedanken....
Max
Ich hänge mich hier mal daran, auch wenn es nur ungefähr passt.
Ich würde an meinen Supramatic E Antrieb gerne einen externen Funkempfänger von Bernal anschließen um nur eine Fernbedienung nutzen zu müssen.
Funktionsmäßig kein Problem, es gibt ja einen Eingang für einen externen Taster. Allerdings braucht der Empfänger eine Versorgung mit 24V. Die sollte es ja eigentlich am Klemmenblock für den externen Funkempfänger von Hörmann geben (Klemmen 23, 5, 21, 20) aber ich finde leider keinerlei Dokumentation wo da was anliegt. Könnt ihr mir da ev. weiterhelfen?
Schon mal vielen Dank!
Hallo RonyLuLu,
Ich habe die UAP1 an einem Sectionaltor und habe diese per 24V-Eingängen (lagen grad rum) und per KNX-Aktoren (Pear-21-fach-Aktor) angeschlossen. Leider kann man ohne externe Logik (HS etc.) aus den Signalen nicht auf die Torposition zu jeder Zeit schließen. Ebenso ist das senden eines Schaltbefehls an die UAP1 nicht mit einem vorhersehbaren Ergebnis oder einer vorhersehbaren Reaktion korreliert:
Wenn das Tor gerade fährt, führt ein "Tor-Hoch" oder "Tor-runter" an die UAP nämlich nicht zu einer Faht, sondern zu einem Stillstand.
Auch kann bei einem "Tor-runter" Befehl durch die Sicherheitsfunktionen des Antriebes (Reversieren bei Erreichen eines Hindernisses oder Durchqueren der Lichtschranke) hinterher das Tor oben ankommen oder in der Mitte stehen bleiben. Ob es nur die LS war oder die mechanische Auflauferkennung auf ein Hindernis, weiß man nicht.
Liebe Grüße Björn
Sent from my Nokia Lumia 920 using Tapatalk
Die UAP1 stellt selbst eine 24V Hilfsspannung zur Verfügung, damit kann man einfache Binäreingänge verwenden oder halt Tasterschnittstellen mit eigener Abfragespannung. Die Ausgänge der UAP1 sind potentialfreie Relaiskontakte.
Ich hab mir fürs Garagentor Freebus-Aktoren gebaut, die reichen vollkommen aus.
Hi Acidrain,
nein, die UAP1 benötigt keine Hilfsspannung - die benötigte Versorgungsspannung bekommt sie vom Hörmann-Bus.
btw. bietet das Tasterinterface leider keine Versorgungsspannung.
Ich werde es jetzt nach langer Überlegung doch über das Elsner-Teil machen, das ist günstiger, als ein 2fach Tastinterface und 1 2-fach Aktor.
So wie ich das sehe brauchst du doch aber für die Hörmann-Platine sowieso eine Hilfsspannung, die kannst du auch von dem ABB-Teil beziehen. Das ist doch auch nur eine Mischung aus Tasterinterface und Schaltausgang oder sehe ich das komplett falsch?
Moin,
ich bin auch gerade am Thema und habe mir den Ansatz mit der Universalschnittstelle von ABB mal durchdacht und bin auf folgende Probleme gestoßen:
Die US/U hat keinen potentialfreien Ausgänge, sondern legt eine Spannung für Status-LEDs mit einem max. Strom von 2mA an.
Ich konnte es zwar noch nicht testen, aber meiner Logik nach ist das nicht das richtige, um die Eingänge der UAP1 anzusteuern.
Da bleibt dann doch nur noch die Elsner-Platine, wobei der Preis dafür ok ist - da kann man auch zwei Stück nehmen, um alle Funktionen der UAP1 zu nutzen.
