Visu Schalter -> Schaltaktor
    HS/FS Visu Schalter -> Schaltaktor
    ich bin ein absoluter Neuling was das Thema angeht und fange gerade erst an
    mich in das Thema rein zu arbeiten.
    Deswegen wollte ich mal fragen, kann mir jemand kurz sagen, wie ich es schaffe,
    dass ich mit einem Dyn. Symbol meinen Schaltaktor schalte ?
    Ich habe aus meinem ETS3 nen OPC Export gemacht und in den HS importiert,
    aber ich bekomme es nicht hin dass ich den Aktor schalte.
    Zu meinem Aufbau, ich habe bis jetzt nur mal ne Netzwerkschnittstelle und nen
    ABB 12.16.1 Schaltaktor am Bus.
    Vielen DANK schon mal
    Goofy
    Hallo Goofy
    Auf dem Visu Symbol unter dem Tab "Befehle" einen neuen Befehl anlegen.
    Typ ist Schalten/Abfragen
    KO ist die GA deines Schaktaktor Kanals
    Typ ist z.B. Toggle
    Das war schon alles.
    Und wenn du magst, dann kannst du auf dem Tab "Symbol" die Status GA deines Aktorkanals eintragen und ein nettes Symbol wählen.
    Wenn du das Symbol noch nie gebraucht hast, dann beim Laden die Bilder nicht vergessen.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hallo Holger,
      vielen DANK - werde ich gleich heute mal ausprobieren
      Nur noch zwei Fragen zum KO Gateway ...
      Muss ich in "Kommunikationsobjekte" jeweils nen Hacken bei
      KO-Gateway empfangen / senden "ja"
      Und bei "Bearbeiten/Hinzufügen" -> Typ : Toggle
      Was sollte da als Konstante rein ... "1" ??
      Bei KO-Gateway -> Hacken rein bei Absender 1 : <IP des HS> und was muss als
      Schlüssel rein ?
      Vielen herzlichen DANK
      Goofy
        hallo goofy,
        du findest unter "http://akademie.gira.de" einen onlinekurs zum thema home/facilityserver, der dich schritt für schritt in die materie einführt.
        würde ich dir für die ersten schritte empfehlen.
        liebe grüße
        andi
          Nein
          Der untere Wert ist immer 0
          Der obere Wert kann definiert werden. Bei 1-Bit ist die Auswahl allerdings nicht gross
          Schlüssel rein ?
          Wozu brauchst du denn das KO Gateway?
          Im Projekt unter EIB&ETS deinen IPO Router rein und gut is
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            wie geil ist das den ja ok - ich denke mit dem Kurs bzw Onlineschulung
            wird es mir schon einige Fragen beantworten
            Also ich schau mal und melde mich dann wieder ^^
            Gruß Goofy
              OK, hab's gefunden ....
              Liegt daran, dass ich ein Siemens 148/21 Interface habe, welches ja nur Tunneling kann und kein Routing
              Jetzt zwei Fragen, ist es evtl absehbar, dass mit dem HS4 die Funktion kommt, dass Tunneling unterstützt wird ?
              Und theoretisch müsste ich ja mit nem WireGate einen Tunnel zum Bus machen und dann diese Verbindung Routen können ? Hab ich gestern versucht, hat nur auf's erste nicht funktioniert.
              Gruß Goofy
                Nein, HS4 ist funktional identisch mit HS3. Nimm' ne USB-Schnittstelle, funktioniert schnell und problemlos und ist nicht auf ein funktionierendes LAN angewiesen.
