Muss mich ausklinken,
kann erst morgen wieder
sonst krieg ich mein auto nicht mehr von der werkstatt.
eibd/linknx/cometvisu auf raspberry pi
Schnittstelle ABB IPS/S 2.1
über ETS4 funktioniert sie.
habe Adressen in interfaces angepasst
habe in resolv nameserver angepasst
habe in default/eibd
# Enable IP-access (Server, Discovery, IP)
EIBD_I = y
# Enable KNXnet/IP Routing
#EIBD_R=y
# Enable KNXnet/IP Tunneling
EIBD_T = y
# Enable caching of group communication network state
EIBD_C = y
### CONFIGURE KNX-DEVICE MANUALLY
#EIBD_BACKEND_ADDR = 0.0.0
EIBD_BACKEND = ipt
EIBD_PORT_IPT = 10.10.1.251
# additional private Daemon args
#EIBD_ADDTL_ARGS = "-c"
Ist das Korrekt?
Dann rufst du den eibd falsch auf.
Was für eine Schnittstelle verwendes du?
groupswrite ip:127.0.0.1 0/1/0 1
SEND Request
EIBD_I = y
#EIBD_R=y
EIBD_T = y
EIBD_C = y
EIBD_BACKEND = ipt
Ist das Korrekt?
bis du sicher das es groupwrite sein soll, was schaltes du? Wenn es eine 1 bit Adresse ist, dann muß es groupswrite sein zb: groupswrite 0/1/0 1Zitat von arovo Beitrag anzeigenkann aber über groupwrite nichts schalten und somit auch nicht über die
visu.
Bin Anfänger auch bei Linux.
ein paar befehle zum abfragen wären hilfreich.
Danke
eibd log
initialisation of the eibd inet protocol failed
Wie sieht's mit dem socket aus?! Normalerweise startet man den eibd mit deinem Socket zur kommunikation...meiste stimmen die Permissions nicht und so kann das passende cgi-bin Script der CV nicht mit dem eibd kommunizieren.
Schau mal in Dein Log file vom Webserver. Findet der dort die "w" und "r" aufrufe (damit ist das cgi installiert). Und mit welchen Parameters ist der eibd gestartet?! Und welche Permissions hat /tmp/eib?
Liebe Helfer,
Habe die Cometvisu programmiert,
visu.
Groupwrite mact einen befehl und sendet den request.
ETS 4 kann Adresse 0/1/0 auch schalten über die KNX-IP.
Am Busmonitor sehe ich übder die Visu oder groupwrite nichts.
Habe ich Einstellungen an der EIBD falsch?
EIBD_I = y
#EIBD_R=y
EIBD_I = y
#EIBD_R=y
Danke für Hilfe
Danke habe deine Version aufgespielt.
Funktioniert sehr gut.
Bin endlich am Üben.
DANKE
Schon komisch, bei mir steht:Zitat von Sipple Beitrag anzeigenwas steht in der /etc/apt/sources.list?Von da werden ja auch die Aktualisierungen von arovos Pi geladen.Code:deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy main
Du kannst sonst noch mal versuchen.ich denke das bringt dich auch nicht weiter.Code:aptitude upgrade
Oder Du lädst mein neues Image von hier, auf die SD-Card, das sollte gehen.
Michi
Danke für die Infos, kann erst morgen dran,
habe den pi im Büro liegen lassen.
werde das alles nochmals probieren.
sollte es nicht klappen, werde ich nochmals wheezy aus der raspberry.org neu installieren. und von vorne anfangen.
Danke für eure Infos.
Melde mich wie es ausgeht.
Könntest noch kompilieren versuchen:
mkdir ~/src
cd ~/src
sudo wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool....debian.tar.gz
tar -xvf lighttpd_1.4.31-4.debian.tar.gz
cd light*
./configure
make
make install
Das Problem beim Kompilieren ist halt leider, dass man updates auch nicht über den Packetmanager bekommt.
Willst du das auf einem Raspberry installieren?
Verstehe eigentlich nicht warum das mit apt-get nicht funktionieren sollte.
Als Alternative könntest du noch apache statt lighttpd verwenden.
Leider hat dies alles nichts geholfen.
es wurden zwar dateien geupgradet, aber
noch findet er das PAket nicht.
Was kann ich jetzt noch tun?
er holt die Pakete von Index of / wheezy/main
uname -a
sagt:
Linux xxxx 3.6.11+ #446 Preempt datum BST 2013 armv6l GNU/Linux
debian/wheezy
Danke für die rasche Antwort
