Dimmen in der Visu?
    HS/FS Dimmen in der Visu?
    Ich will ne Lampe dimmen über mehrfachen Druck auf die Visu,
    Wäre das so richtig? Werden die Befehle jetzt nacheinander abgearbeitet ?
    Mache das dann noch fertig für runter.. oder geht das so eh nicht ?
    Grüße Nico
    www.knx-Hausblog.de
    Macht man ganz anders. Beim KO eine Wert-Liste hinterlegen oder eine Schrittweite und dann den Befehl Liste+ oder Schritt+ senden.
      Moin,
      wie immer führen auch hier mehrere Wege nach Rom.
      Wenn du den Befehl Dimmen nimmst, funktioniert das so:
      Du startest über einen Tastendruck den Dimmvorgang und musst ihn auch über einen Befehl wieder stoppen.
      Wenn du den Dimmwert mit jeweils einen Tastendruck erhöhen/verringern möchtest, nimmst du den Befehl "Schalten/Abfragen" Typ "Schritt+".
      Wichtig ist hier, dass du im KO die Schrittgrösse einstellst.
      Mal wieder zu langsam...
      Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
        Ahja..
        Und wenn ich das jetzt über permanenten Druck so lange Dimmen lassen will, bis Höchstwert erreicht, kurz stoppen und dann nach unten Dimmen müsste ich das über diese Ajax Geschichte lösen? XXLongpress hab ich mal was gelesen? Wenn dann gleich richtig oder ? Oder ist diese ganze XXAPI mittlerweile eh schon komplett integriert bzw. noch von Nöten?
        www.knx-Hausblog.de
