TKS Communicator in den Vordergrund
    also ich habe eine Windows Media Center. Das läuft im Vollbild.
    Nun hole ich per Klingebefehl vom TKS IP Gateway über einen IP Befehl des Homeservers auf meinem Client den Communicator mit Übergabeparameter in den Vordergrund.
    Aber ganz nach vorne kommt er nicht. Liegt immer hinter dem Mediacenter.
    Hat da jemand eine Idee was man da machen kann???
    Habe fast daselbe Problem.
    19" Client und ne xxApi-Visu.
    Mal geht es und mal geht es nicht.
    Schreibschutz ist aktiviert und nach einem Neustart funktioniert es solange bis der Bildschirm auf standby geht. Danach funktionert es definitiv nicht mehr.
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
      Der TKS-Communicator hat die Eigenschaft "StayOnTop".
      Das Mediacenter wahrscheinlich aus. Somit kollidieren die Anwendungen wahrscheinlich.
      Ich würde den Befehl "show" mal zyklisch senden, vielleicht kann man das Problem per "brute force" lösen. Eine andere Idee habe ich leider auch nicht.
