IP Telegramme senden
    HS/FS IP Telegramme senden
    Hallo zusammen
    Versuche meine Dreambox von meiner Visu zu steuern.
    Habe aber da etwas Probleme bei dem Telegramm auf IP senden.
    Habe im Logikeditor eine Binärauslösung erstellt mit dem Befehl im Bild.
    Dieser sollte mir die Lautstärke erhöhen.
    Wenn ich diesen befehl von explorer sende funktioniert dies.
    Jedoch nicht wenn ich über Visu steuern.
    Was mache ich da falsch.
    Danke für eure Hilfe
    Moin,
    sieht eigentlich ganz gut aus
    Was sagt denn die Debug-Seite dazu?
    VG,
    Mucki
      Was steht bei Daten?
        kennst du die Vorlage aus unserem Download-Bereich?
        https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=442
        Gruß Christian
          Hi Gesytech,
          könntest du mir mal ein paar Bilder v. deiner Dreambox-Lösung zukommen lassen. Möchte nämlich die Dreambox über den HS per IP Telegramm ausschalten, da sich diese beim Einschalten einer Steckdose immer mit anschaltet
          Habe leider noch nichts in der Richtung gemacht.
          Telegramme habe ich per Wireshark ausgelesen, jedoch weiss ich noch nicht genau, was ich damit anfangen kann/soll
          Danke
            Wieso kann ich den Download nicht finden, wenn ich auf den Link klicke?
            Immer wieder komme ich auf die Startseite im Downloadbereich, egal bei welchem Downloadlink?
              Weil sich der Downloadbereich seit dem grundlegend verändert hat. Die alten Links werden nicht mehr funktionieren. Es gibt aber eine Suchfunktion.....
                die Suchfunktion kenne ich, aber nach was genau suche dann
                  Ich denke mal
                  dream
                  währe ein guter Ansatz...
                    Hallo zusammen, im Downloadbereich ist zur Dreambox nichts zu finden.
                    Ich meine da gab es aber mal was.?!?!
                    Ich Versuche nun nach mehreren Anläufen Textmeldungen an unsere Dream zu senden.
                    Über den Browser funktioniert das ganze.
                    Ich kann die Box auch über eine Logik runter fahren.
                    Ich hänge mal ein paar Bilder der wichtigen Fenster an.
                    Denn Befehl löse ich in der Logik über einen Binärauslöser aus.
                    This gallery has 3 photos.
                      Habe hier noch einen Screenshot vom erfolgreichen IP Telegramm für den Standby der Box.
                      Ich weiss nicht was ich bei den Textmeldungen übersehe.
                      Und hier noch der Link mit dem es über den Browser klappt.
                      http://192.168.168.54/web/message?te...e=3&timeout=10
                      This gallery has 1 photos.
                        Ich mache das mit 5 Datenblöcken:
                        GET /web/message?text=
                        (*wert als Klartext = die Message)
                        &type=1&timeout=10
                        HTTP/1.0 CR LF (Leerzeichen vor HTTP beachten)
                        CR LF (leeret Text)
                          Hallo Matthias danke erstmal, ich denke ich bin der Lösung etwas näher gekommen aber irgendwo klemmt´s noch.
                          Ich überlege jetzt auch grad noch am 2 ten Block. Ich habe ein Internes 14 Byte angelegt mit dem Init Wert Bewegung Garten.
                          Vermute jetzt da schonmal einen Fehler. Aber ich müsste ja zumindest trotzdem schonmal eine Meldung ohne Text bekommen.
                          Könntest du einen Screenshot von dir zur Verfügung stellen?
                          Hat das sonst keiner am laufen ?
                          Danke
                            Die Leerzeichen machen Probleme wähle in der Zeile mal Url an. Hast du Leerzeichen vor http?
                              Da war ein Fehler im DL-Bereich. Alfred war gerade im Maschinenraum, und hat es gefixt. Jetzt ist wieder alles auffindbar.
